#5877929
ppp53 написал:
скобарь 63 написал:
Да в косе кончик оттягивается - Уеб.. во что то сколет кусок или завернёт .
И металл у литовки какой.
Не стоит продолжать высказываться по предмету,в котором имеются слабенькие познания ! ! !
ppp53, У тебя видно большие .
Ещё раз говорю не парь мозги .
Зайди в агро магазин или базу с выкройкой - там лемехов и отвалов , нет привезут - чай ты не в деревне живёшь - как не которые из нас .
Подбираем из того что ещё осталось.
скобарь 63 написал:
Извини - ты это о чём ? ? ?
скобарь 63 написал:
Вот уж не знал что в деревнях косы не клепают а оттягивают - и то оказывается не все...
Макс 1 написал:
скобарь 63 написал:
Макс 1, Клепают заклёпы ,а косы оттягивали.
И не забывай об разных регионах - везде свой местный жаргон.
А теперь никто ими и не пользуется .
Везде Штиль Эхо - диск и вперёд на сенокос - одним баком в лёгкую около 9 соток.
ppp53 написал:
Алекс Алекс написал:
Вы понимаете, что такое наклеп или оттяжка метала?
Для очень...... !
Давно - давно, в институте на лабораторных занятиях по МЕТАЛЛОВЕДЕНИЮ измеряли твёрдость кубика металла до и после удара молоточком.......!
Твёрдость металла после - оказалась выше.
Наверное сотрудники кафедры металловедения не были знакомы с выводами
скобарь 63 написал:
Мужи не порите х...
Таким инструментом - только в песочнице ковыряться- и то об закопанную машинку завернётся
и
Вы понимаете, что такое наклеп или оттяжка метала? При отбитии косы получается оттяжка и это делается для придания остроты косе, но никак не крепости металу.
И заставляли нас (молодых студентов) ерундой заниматься ! ! !
Ну теперь наверное при наличие таких убеждений,высшая школа пересмотрит свой взгляд на проблемы состояния металла от различных воздействий !
ppp53,
ppp53 написал:
Для очень...... !
скобарь 63 написал:
Мужи не порите х...
и
ppp53,
Вашу теоретическую подготовку, да подружить бы с практикой. Тогда бы и стойки не надо гнуть и углы лемеха и отвала стали бы нормальными. Не надо теоретически, как на кафедре, попробуйте практически. Ну хотя бы отбить тот же лемех. А затем поделитесь результатами. Всем форумчанам будет интересно что из этого получиться. Я уверен, что вспомните про кузнеца и его технологию закалки метала. А то на кафедре молотком стучали ... Металовед однако ...
Кроссер CR-10
ppp53 написал:
скобарь 63 написал:
ppp53, О том что у тебя плуг есть , но лемех там маловат по длине.
В деревне тебе не найти - купи тогда в городе.
Так же дело обстоит и с отвалом - но здесь уже желательна выкройка предпологаемого отвала по форме.
А то на кафедре.....................................
Ну кто б сомневался - куда им до высот неучей !
Да и зачем чего то делать с лемехом в 7мм ? ? ?Да и в 5мм мало понадобится !
ppp53 написал:
Есть давнишний - давнишний способ несколько увеличить твёрдость металла - наклёп называется (на пример отбития косы)...........
Щас наверное начнутся язвительные комментарии,типа - весь лемех с отвалом "отбить".
Речь то только о режущей кромке лемеха !
В данной теме это уже обсуждалось. Называют данную операцию действительно везде по разному, у нас косы отбивают. И это действительно повышает твердость метала. Механическая имитация термической закалки.
Макс 1 написал:
А вот наплавка на лемехе ничего особо не даёт - с ней лемех слишком тупой и его нужно отбивать.
Наплавка дает бОльший износ с одной стороны, только проявляется это при большом объеме работы. Или на песке. Вот где наждак. Так что если не пахать гектарами на МБ, то эффект проявится не скоро.
Андрей0432 написал:
У нас тоже.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Андрей0432 написал:
Насчет твердости. Чем ее измеряли? Коса становится острее, по ощущениям прочнее, отсюда и ощущение что тверже. Можно взять любую железяку поклепать, типа как ковкой заняться, и что она тверже станет? Керн слесарный достаточно мягкий. Заточив его мы получаем "твердый" керн. Лом каленый? Нет. Расклепали с одной стороны в топорик, с другой в карандаш. Можно долбить и бетон. Каленый лом и каленый керн будут крошится от ударов. Как и "сухой" то есть перекаленный топор. Есть у меня такой.
Pavel003, есть масса способов поверхностного упрочнения стали - нагартовка, обкатка шариком и т.п.
Саныч53 написал:
Саныч53, Я верю. Но вроде прочность и твердость не синонимы. Прочность разная бывает. Чугун тоже прочный, стойкий к стиранию, а сверлится как г... вот фото тисков с отверстием просверленным мною в тисках когда я не заметил что с люминьки перешел на сверление тисков. Сверлил дрелью, и на фото видно, что сверло не всё в чугуне было. По длине сверла только и понял, что сверлю что то не то. Естественно я не металлист и много чего не знаю про металл. Не надо сильно строго судить. Если я в чем то путаюсь. Но мне почему то кажется литовка от отбивания тверже не становится.
... Ну хотя бы отбить тот же лемех....
Оттягивая режущую часть в кузнице, разогретый в горне лемех или оттягивая, отклепывая молотком на холодную тонкую режущую кромку косы, мужики просто увеличивали, растягивали срок пользования этими инструментами, по сравнению с заточкой. Лемех теперь можно наварить и заточить. С косой этот номер не пройдет. Оттянутый в кузнице лемех, всегда закаливали, опускался в воду.
Pavel003, я сам в электронный микроскоп не смотрел, нам только снимки показывали. Металл имеет зернистую структуру, и чем мельче зерно, тем выше твердость. Дробить зерно можно как термообработкой, так и механически. А прочность понятие растяжимое. Тот же лом, если его закалить будет твердым, но хрупким на изгиб. Одно дело, если им лёд колоть и другое - что то отжимать. Идеальный лом будет с закалкой по поверхности и мягкой сердцевиной. Для чего и используют установки ТВЧ. У молотков так же калятся только бойки. И с чего вы взяли, что чугун прочный? Чугун мягкий и хрупкий (серый чугун), чуть более пластичный (ковкий чугун) и твёрдый и хрупкий (белый чугун). Достаточно посмотреть на толщину чугунных деталей.
Марош написал:
Вы несколько путаете операции. В кузне лемех нагревают и на горячую оттягивают, потом калят и, если нужно, точат. А косу отбивают на холодную. Так же можно поступить и с лемехом - отбить режущую кромку, но только кромку 2-3 мм, а на всю плоскость заточки.
Андрей0432 написал:
.... я сам в электронный микроскоп не смотрел, нам только снимки показывали. Металл имеет зернистую структуру, и чем мельче зерно, тем выше твердость. Дробить зерно можно как термообработкой, так и механически....
Структура почвы или почвенная структура плодородного слоя почвы, которую мы обрабатываем своими орудиями, имеет зернисто-комковатую структуру. Это "зерно" то же дробиться в зависимости от того, какие орудия для обработки почвы мы применяем.
Марош, Тут разные свойства и задачи. Землю мы рыхлим, а металл упрочняем
Андрей0432 написал:
Андрей0432, но ведь Вы же сами написали, что "при механической обработке зернистая структура материала разрушается." Так чего "за куст" прячетесь.
Марош написал:
Андрей0432, но ведь Вы же сами написали, что "при механической обработке зернистая структура материала разрушается"
разрушается крупное зерно, образуется мелкозернистая структура
