#5883044
скобарь 63 написал:
На какой скорости у тебя МБ прет 4-5 км/ч
Ну где то скорость пешехода !
На 3-ей !
А если "уставший пешеход",то на 2-й !
А если поддатый - то очень подходит 1-я !
А если торопится к закрытию магазина - 4-я самое то !
Ну ещё газком можно корректировать нужную скорость - и в очень широком диапазоне !
Всё таки не понятно,как это свидетельствует о неполноценности и об отношениеи КПП к тому или иному виду работ ? ? ?
скобарь 63 написал:
ppp53, Так можно и в озеро не попасть.
По инструкции АГРО , на второй передачи 4 км/ч с плугом и 5,5 с телегой.
Михаэль написал:
Дальнейшего снижения оборотов 09Н уже не выдерживает , он просто отказывается тянуть.
При родном карбе мой АГРО всё время "кочевряжился". Поставил 340 и сразу стал послушным !
Михаэль написал:
При 1500 оборотах и 3600 - эта скорость буде очень и очень различна ! ! !
А ежели ещё и при "ножном" газе...... ! ! !
ppp53 написал:
Михаэль написал:
ppp53, Ну вот и твоя рабочая скорость в борозде -
со стаканом и без.
Михаэль написал:
У 9 сильного Беларус 09Н ход поршня 58 мм , а у 8 сильного АГРО 68 мм , вот и тяга на низких оборотах двигателя у АГРО значительно лучше , чем у 09Н
Лучше тяга у 8-ми сильного Агро, спора нет, чем у 9-ти сильного Беларус-09Н, но и рабочий объем у них разный. У 9-ти сильного Беларус-09Н 270 см куб, а у Агро -333,3 см куб. Эти два двигателя не стоит сравнивать, как и 390-ый хондоклон с 341-м Агро. Разные у них, как говорят, весовые категории.
А вот по расходу топлива у АГРО 341, только что посмотрел, наверное будет приблизительно где-то как у 15-ти сильной ХОНДЫ.
Марош написал:
Михаэль написал:
Марош, на каких тракторах работали ?
Михаэль написал:
Марош написал:
Михаэль написал:
Михаэль, если имеете в виду двигатель, то Д-240, Д-242. Больше ни с какими двигателями не имел дело. Вспомнил, на Т-16 немного.
скобарь 63 написал:
Какую надо, такую и сделаю !
Фишка то в чём ? ? ?
в плугах
скобарь 63 написал:
в плугах
скобарь 63, не а. В руках и макушке.
Что то у меня всё потерялось.
Только буковки могу вставить в маленьком квадратике , остального ни чего нет.
Марош написал:
Я работал на всех тракторах бывшего СССР и на всех автомобилях и автобусах . Начинал на ДТ 54. Вот поэтому мы не понимаем друг друга о значении большего хода поршня для хорошей тяги на низких оборотах . У меня было с чем сравнивать многократно и что пробовать.
скобарь 63 написал:
в плугах
Марош написал:
Ну ! Пошло соревнование в исключительности "Своего" мнения !
ppp53 написал:
скобарь 63 написал:
в плугах
Марош написал:
ppp53, а как Вам такое мое мнение. Мне в теме "Беларус-09Н ..." объяснили, высказали свое мнение, чем пагубно для мотоблока увеличение диаметра колес и увеличение веса дополнительных грузов для моего мотоблока. Если Вам неизвестно, то я Вам могу объяснить, что у мужика имеются две "макушки". И иногда он их, в случае необходимости, почесывает. И если одну "макушку" можно спокойно почесать, в случае надобности, подняв руку вверх, и никто на это не обратит внимание, то для чесания второй "макушки", что бы не волновать женщин и не раздражать мужиков, в брюках для мужчин сделаны специальные приспособления, под названием -карманы. И для правшей и для левшей. По обе стороны брюк. Дальше, надеюсь, что бы не вдаваться в подробности, Вам этот процесс известен.
Марош написал:
У человека ещё и глаза есть и то,что за глазами........... !
Началось всё с чьего то вопроса - есть ли у меня (Агро) скорость 4-5 км\час. для пахоты
Ему популярно объяснили....... !
А причём тут Ваши колёса, "макушки"..... !
ppp53 написал:
Из-за Вашего плуга, который Вы никак не можете настроить на своем мотоблоке АГРО. Значит Вы не ту "макушку" ... . Извините, если что не так.
Марош написал:
Из-за Вашего плуга,........................... не ту "макушку"
Да какое отношение к НАЛИЧИЮ скорости в 4-5 км\час имеют плуг и "макушки" ..................!
ppp53 написал:
ppp53, Да и т 340 у вас были проблемы.
mastera написал:
Может чего то и было, но проблемой трудно назвать ! ! !
