brait2019 написал:
Jesha написал: а раздельный переворот сделать, вроде как должно быть легче
один предплужник - уменьшает некоторую силу скажем "у", предположим на некоторую величину "х". результирующая сила скажем "р" будет р = у-х. при нескольких предплужниках "п" сила р=у-пх. При некотором количестве предплужников пх будет стремится к "у" и результирующая сила станет равна "О". Остаётся только определить количество предплужников для достижения этой нулевой силы (несомненно - в каждом случае - своё) и двиг не придётся заводить.
brait2019,
Предплужник отрегулировал так чтоб он сдирал зелень, ну может на палец на два брал землю и откидывал в борозду. За ним основной корпус как по старо паханной идет , не наматывает за стойку .
Съездил за боронами, заборонил, завтра посею горчицу
