#1610991
Купили духовку электрическую, 3,5 кВт мощность. Продавцы говорили, что у нее клеммы только, а оказалось, что имеется полноценная вилка и кабель 1,5 квадрата. Теперь есть проблемы выбора качественной розетки под такую мощность. Внешние Wessen, которые на 16А, греются даже от водонагревателя 2,5 кВт, что будет от духовки - трудно предположить
Посоветуйте, пожалуйста производителя хороших розеток.
Хотя есть еще вариант. На духовку проложена отдельная линия, кабель ВВГ 3х2,5. Можно подключить его прямо в клеммы духовки вместо родного кабеля. Но из-за жесткости ВВГ возникают небольшие сложности с монтажем.ю
Я при подключении мощных потребителей (электроплита, проточный водонагреватель 5 кВт) отказался от применения розеток и вместо них использую клеммные соединители, установленные в отдельных небольших коробках. От щитка до коробок кабели жесткие, от коробок до потребителей - гибкие.
le написал :
Не надо этим кабелем духовку подключать, не предназначен он для этого.
le написал :
[a]Но из-за жесткости ВВГ возникают небольшие сложности с монтажем.ю
Никаких проюлем изза жосткости не возникает -себе подключал духовку + зависимую варочную намом 3 на 6 всё нормально залезло
а если хотите с розеткой то возьмите от плиты на шнуре вилку срежьте и поменяйте
Mazayac написал :
Можно чуть подробнее?
Serdjio написал :
Зачем вилку то срезать ?
le написал :
[a]Зачем вилку то срезать ?
Вам же нужна более надёжная разетка а для плит расчитаны на болший ток
пример
Не плита, а духовой шкаф за 3,5 кВт, вполне приемлемая мощность для бытовой розетки
le написал :
[a]Купили духовку электрическую, 3,5 кВт мощность.
Покупайте любую розетку, которая вам нравится и устанавливайте.
Автору:
у меня духовой шкаф на 3 КВт с кабелем 3*1,5 и вилкой на конце... подведено 3*2,5 в обычную розетку с землей... не забывайте, что мах мощность идет только при разогреве, в процессе готовки вкл пару раз и все)))
не изобретайте то, о чем уже подумал производитель))) а вот отдельную ветку с защитой проложить действительно стоит)))
le написал :
[a]Не плита, а духовой шкаф за 3,5 кВт, вполне приемлемая мощность для бытовой розетки
Тогда что вы паритесь по поводу выбора розетки??
