Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы хотим поставить новую колонку или оставить старую еще не решили. У нас стоит АСТРА 8910-0002 ,2008 года, Работает вроде нормально, но иногда засоряется и взрывается , бывает закипает, но редко. Если менять, то какими лучше? Мы ставим мебель и колонка будет закрытая,но верх и низ открытыми оставим. Мне важно,безопасность.
Привет.
Решил на днях лимонной кислотой промыть колонку АСТРА. Процесс удался почти, но колонка отказалась включаться после промывки.
Полез ковырять её и нашёл пережатую прокладку на входе в водяной блок, заменил, напор воды на выходе стал приличный, но колонка (горелка)не зажигается.
Полез смотреть фильтр, тот что на в.блоке, но так и не нашёл его там(((
После полного закручивания колесика регулировки по часовой стрелке колонка горелка запустилась, но потек сальник.
Разобрал, поставил ещё 1 сальник на шток (теперь сам шток выдвигается на 1÷2 мм дальше и вода не подтекает.)
Создалось впечатление, что клапан в газовом блоке открывается с излишним усилием (может его смазать надо???) Да и сама ручка подачи газа на горелку вроде как тяжеловато перемещается.
Сейчас колонка работает, но при переключении воду с гусака на лейку температура воды снижается.
Что посоветуете.
Обнаружил что теплообменник Астра 8 чуть подкапывает в месте пайки, где внешняя медная трубка входит в кожух. Скажите пожалуйста есть ли смысл запаять газом, или купить новый теплообменник, учитывая, что колонка 2006 г. Знаю, что Астры давно не выпускаются, поэтому сомнения что запчасти к ней будут заводские, а не кустарного производства.
Славик64, чистил запальник, когда поставил все на место - пламя стало срывать (как на автогене). Заметил что закрывая трубку подачи воздуха, пламя становиться стабильным. Я так понимаю что у меня тоже должна была быть прокладка с отверстием (которую я похоже потерял) ? И можно ее самому изготовить?
всем привет, подскажите. Запальник зажигается нормально, горит, включаю воду поворачиваю ручку влево, гаснет запальник, перестает идти газ, отключаю воду в запальник снова поступает газ, в чем провлема? Астра ВПГ-18 модель 8910
Привет все, подскажите как уменьшить уровень выходного пламени запальника в астра впг-18 8910 испол.08.02 - 2009 года выпуска.
О то очень сильно забивается фильтр накипью(маленький ребенок - последнее время приходиться держать запальник днем всегда заженным)
Вот думал уменьшить пламя до уровня чтобы не было накипи, при этом не тухло. Регулировочный винт (который отразил на фото красным) закрутил до упора , по сути ничего не регулирует. (а в инструкции должен) , или его очень сильно затягивать надо , усилие делаю очень сильное.
Подскажите идеи может какие,как уменьшить уровень горения запальника
Меняю водяной блок. Прокладки наличествуют. Медные трубки, вроде, подогнул на глаз, чтобы торцы были в плоскости, а сами соединения соосны. Немного шлифанул напильником впускной торец у радиатор, чтобы не осталось заусенцев. И все равно стыки текут дуром. Особенно, который к радиатору. Лучше всего держит соединение «водопровод-мембранный блок». А вход и выход блока тоже подкапывает. Крутить со всей мощи уже чревато. Что посоветуете? Еще идеальнее подгонять углы и оси? Как гнуть трубки очень точно? Неужели так геморно в Астре трогать соединения?
giveaway написал:
giveaway, Старые использованные прокладки соединений надо выбросить и поставить новые. Это азбука.
giveaway написал:
klivlend, это даже не осуждается) Старые превратились просто в труху при разборке. Ставлю новые проклдки из паронита.
Славик64, такого точно нет - трубки куплены тоже новые
Все три что ли? Я их(вход и выход) выкидываю, даже если еще годятся. Можно подводки сразу в лягушку и с выхода теплообменника. А третью трубку, если голь, простой ГП гайка/гайка. В лягуху, естественно, два бочонка 1/2.
Паронит, действительно, становится хрупким. Заменил его на обычные резиновые прокладки полдюйма, поставил по две в каждое соединение (выход горячей воды я не разбирал). Теперь полет нормальный. Спасибо!
Добрый день.У меня колонка Астра 8910 исполнение 00.02 не б/у , но ей 11 лет (все это время лежала в гараже), установил все работает , но при отключении горячей воды большая горелка не гаснет отключается только поворотом рычага.Так должно быть или нет,если нет то что можно предпринять.Спасибо.
Славик64, и еще появилась проблема , теперь она вообще перестала зажигаться. Нажимаю кнопку розжига фитиль горит убираю фитиль гаснет, когда поставил и подключил было тоже самое , но зачистил контакты термодатчика в ЭМ клапане два раза сработало запал горел.На следующий день включить не смог.И что имеете ввиду "снять горелку" это фитиль или основная горелка ?Спасибо.
Вторая проблема решается снятием ЭМК, в наших краях они поголовно сняты. Общем это на Ваше усмотрение.
Решаем проблему не погосания.
Снять надо основную горелку, естественно перед этим и фитиль.
Славик64, Если не трудно поясните как она будет работать при снятом ЭМК, что дает снятие горелки какие действия дальше. Теперь вопрос в другом эту колонку я поставил в замен Аристон фаст 10 которая внезапно умерла , оборвалась резьба на водяном узле и осталась в гайке водяного контура наружний диаметр трубки 11 мм может быть что то посоветуйте, как вынуть из гайки обломанные остатки резьбы или другой способ соединения контура с водяным узлом.Спасибо.
