#1635324
Добрый день. Имеется высокооборотистый двигатель на 27 вольт постоянного тока 13000 об/мин (самолетный от привода фары) с тормозной электромуфтой, хочеться его использовать в самодельной бормашине. Но где 27В взять??? Плюс при включении он берет почти 7 ампер, дальше около 1. Делать под него блок питания - грустно. Есть инвертер сварочный, по паспорту 27 вольт на клеммах. Минимум по шкале 20 ампер. Можно ли запитать двигатель от него??? Не пожжет ли мотор и электромуфту???
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
pacik написал :
Рабочее напряжение... А напряжение холостого хода какое?
Ничего не написанно наверное и есть 27 вольт, в понедельник точно тестером померию....
Простите хочу уточнить паспорта нет есть шильдик на инверторе... Про холостой ход там не написанно...
pacik написал :
??? Трансформатор + диодный мост + электролит. конденсатор, на полчаса работы спаять с перекуром
pacik написал :
У инвертора исключено...
pacik написал :
Модель инвертора?
Кстати если даже оно больше есть возможность сначало зажечь дугу убрав повышенное напряжение вовреме этого включать двигатель, или дуга должна постоянно гореть? Еще вопрос: Буй с ним с инвертором, есть самопальный сварочник выдает примерно 100 ампер и все време около 32-34 вольт постоянка можно ли на него подключить??? Меня волнует одно токи то не слабые а проводочки у двигателя просто игрушки не сгорит ничего???
iale написал :
Я не паяльник, и надо искать транс на 27В или ваять самому....
Alex___dr написал :
Модель инвертора?
хохлядского производства, но продавец говорил что внутрянка вся как у Telwin 144 (извините если неправильно написал).
pacik написал :
У Telwin 144 напряжение холостого хода 76В...
pacik написал :
Я не паяльник
pacik написал :
pacik написал :
вот именно! 2pacik по тише на поворотах, тем более с таким ником, а то поменяю вторую букву и всё станет на свои места...
аматор1 написал :
__________________
Извините, нервы не к черту с этими выборами, за город русской доблести и славы переживаю, фильм посмотрел про сс галичина... Но это все палитика... А паяльниками у нас в институте мастеров самоделкиных звали которые ну просто супер... Вы главное не берите на свой счет... И не замахивайтесь но то что никогда не сможете сделать...
Alex___dr написал :
Понял, ну а вариант со сварочным выпрямителем не катит тоже?
А может купить два блоке питания для компа и соеденить последовательно (а кстати можно выходы компового БП соеденять последовательно?). Получим 24в - движок должен нормально работать.
pacik написал :
У любого сварочного аппарата напряжение холостого хода значительно больше 27В...
2pacik вам проще трансформатор на 36В найти, с током вторички примерно 5 А, для вашего случая с головой!
Tatsel написал :
не будет это работать
аматор1 написал :
проще трансформатор на 36В найти...
Осветительного транса с головой хватит. ОСО250/24 или /36. Всегда где что касается электрики эти трансы есть. Далее, диодный мост от автогенератора - диоды мощные там стоят и лучше нияего не надо. Электролит - можно ставить а можно и не ставить. Ничего супер сложного нет все собирется в кучу в течении часа.
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал :
ОСО250/24 или /36.
ОСО не потянет. ОСМ надо подобрать по мощности.
avmal написал :
ОСО не потянет.
250 Вт - не потянут??? Да бог с Вами. У меня печка от кунга запитана от такого транса в 125 Вт. И он спокойно тянет на розжиге свечу накала с вентилятором. Правда потом нагрузка только вентилятор.
Ким написал :
Так пуск 7А. Слишком большая просадка может быть при пуске.
avmal написал :
с толкача...
avmal написал :
и что 7A? Во первых трансу на 250Вт это пофиг, а во вторых никакой защиты по току вы же не делаете, по этому заработает.
З.Ы. А может, это, купить уже бормашину? Бюджетную на 220В?
avmal написал :
Ерунду говорите. У меня по проекту на трансы ОСО250/36 на вторичке стояли предохранители на 10А, Практически по номиналу они всегда и работали. А что касается в этом варианте 7А на пуске - он даже до номинала не дотягивает, а Вы про какую-то просадку. 3 крат, насколько помню, от номинала допускается подавать на транс.
avmal написал :
Сколько процентов перегрузки допускает такой (ОСО)трансформатор длительно?
Ким написал :
Дело не в токе, а в просадке напряжения, которого может не хватить для запуска.
Почитал, посмеялся.
avmal написал :
Ну и что страшного в просадке?
У меня дома лежит движок 400 Ватт 27 Вольт.
На 250 Ватт трансе не то что просадки почти нет, так он от него еще и работает довольно резво, правда мощность ессно падает.
А тут движок заметно послабее.
Только транс надо на 20 Вольт, тогда постоянка на выходе будет 27.
У меня движок с тремя выводами, общий\левое\правое, ему спокойно переменку можно давать.
avmal написал :
Транс на 250 Ватт 36 Вольт способен длительно отдавать 7 Ампер.
Здесь при пуске 7 Ампер.
Напряжение даже не просядет, так как при пуске номинальный ток.
kirich написал :
Если ничего, так и слава Богу ...
аматор1 написал :
думал об этом, просто хотел использовать уже сушествуюший с током вторички 100-120 ампер. Просто работать предполагаю в мастерской где как раз стационарно стоит этот транс. Здесь хочу уточнить что этот транс изначально не сварочный, я его приспособил (не перематывал, только добавил мост,дроссель и группу кандеров) под сварку, изначально это транс для строительного вибратора, тоесть напруга в холостой ход у него невыше... Умом понимаю, что больше чем надо амперов движок не возмет, но как то стремно включать милипуську такую....
Ким написал :
Во.. спасибо за наводку, путь поисков транса приобрел более узкую и направленную позицию....
kirich написал :
у меня тоже самое, написанно постоянный ток, а не переменный.
Да запускать его пробовал с трех параллельно соединенных блоков питаний от принтеров(30 В общий ток 1,2А), он даже и незашевелился, а вот от двух последовательно включенных аккумов от шурика на 12В завизжал как резанный, именно тогда и померял токи о которых говорил в первом посте...
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
pacik написал :
Правильно понимаете, если на имеющемся трансе есть возможность сделать отводы с нужным напряжением - то включайте смело. И если у движка ротор от руки вращается плавно, без рывков, т.е. нет магнитов на статоре, то его можно и переменкой прямиком от транса запитать.
avmal написал :
В принципе наверное даже 12В будет достаточно, он и с одного акума стартует только обороты явно не те...
Kamikaze написал :
Да у меня и постоянка, правда там 34В, а не 27, как думаете не сгорит??? В транс лезть не хочеться, работает и хорошо, хотя видно уже изоляция на проводах потрескалась местами.... Просто очень много разбирать закисших гает закрученных раньше чем я родился.... Если сделать всетаки токовую зашиту, ну там предохранитель плавкий впаять, то куда его калбасить, на + или -???
pacik написал :
А электробритву в сеть включать не страшно?
Alex___dr написал :
не я в плане токов больших чтоб дуга на щетках сварочная не горела...
pacik написал :
А в сети токи меньше? Ток определяется нагрузкой...
Alex___dr написал :
Если бы в розетке 220 вольт подходили сварочные кабеля и стоял автомат на 100 ампер - близко бы к ней не подашел... так для перестраховки... Но это лирика... В принципе вопрос открыт, никто не подключал движки расчитанные на 27 вольт в сеть 36 вольт? Горят?
Здравствуйте. Такой мотор можно подключать прямо от сети 220 В через самодельный тиристорный регулятор напряжения. Проверено. Только эксплуатация такого прибора буде злейшим нарушением правил электробезопасности. Авиационные электромоторы имеют или паралельную или последовательную обмотку возбуждения. Но не от постоянных магнитов. Если обороты столь высоки, то, скорее всего, возбуждение паралельное. Значит, работать будет и от переменного напряжения. Как вариант, прямо от трансформатора 200/24В.
pacik написал :
Есть дрелька из привода маслозапорного клапана с ГТД. Греется при 36В, зараза.
Поэтому - лучше
massmeter написал :
от трансформатора 220/24В.
Спасибо огромное за ликбез и советы!!!!
massmeter написал :
Если вдруг пробьет симистор и не сработает автомат на вводе, то остатки ротора будете вынимать из стен, оно Вам надо?
massmeter написал :
У меня танковый
