#4545837
Прошу совета форумчан: года 3 назад купил триммер Чемпион(ессно Китай) На 1000Вт.Ну этих ватт там нету,тут всё понятно.Но вот проблема с наматыванием травы под головку триммера=это просто беда.Косишь 5-7 минут,потом 5-7 траву намотанную срезаешь....Теперь обнаружилось,что на зимовку триммер положили с намотанной травой-теперь она как канат Срезать не выходит,головка не снимается.Кстати сейчас головка не родная,вроде Италия.
В общем намучался я с ним! Уже есть мысль купить новый..... Вопросы:
Как бороться с наматыванием травы(типа осоки по полметра)?
Жутко греется редуктор(смазка в норме),это у всех так?
Бывает ли на триммерах блокировка шпинделя головки(как на болгарках)?А то я даже головку снять не могу,она вместе с редуктором проворачивается.
Что купить до 5 т.р.,чтобы нормально косить полметровую траву,дважды в месяц?!
Спасибо!
MikeFly написал :
Спасибо!
Во первых электротриммер не предназначен для полметровой травы, для этого есть бензотриммеры. Не надо запускать участок! А если и пришлось, то косить надо не под корень, а сверху вниз, резко не опускать. Тогда и наматываться ничего не будет.
Во вторых, блокировка вала должна быть обязательна, а иначе как менять катушку? Только выполнена она не в виде кнопки как на болгарках, а в виде небольшого отверстия на конце вала. Стопориться любым штырем или просто гвоздем. Смотрите внимательноно на место крепления катушки!
У вас двигатель греется от перегрузки, так как косите высокую траву в один проход. Так вы его очень быстро убьете.
Если нет возможности косить часто, то присмотритесь к бензотриммерам.
Почему считается,что бензиновые мощнее?!Только самые мощные около 2л.с. это 1,5 кВт,а обычно бензинки 0,5-1кВт.....это сравнимо с киловаттным электротриммером?Или там момент больше?!
MikeFly написал :
У бензиновых указывается полезная мощность, у электро - потребляемая, полезная мощность у электро будет на 20-50% меньше.
Мощность электроинструмента очень зависит от напряжения в сети, например при напряжении 200в мощность будет почти на 20% меньше чем при напряжении 220в. Длинный удлинитель также негативно влияет на мощность, удлинитель длиной 100м и сечением 1,5мм2 снизит мощность 1кВт двигателя примерно на 10%.
MikeFly написал :
1 лошадиная сила равна примерно 730 Вт. Вот и считайте. Да еще, как уже писали, надо учитывать потери мощности у электротриммеров.
Думаю тут дело в крутящем моменте. В работе прежде всего комфорт обеспечивает крутящий момент, а не мощность. Это можно сравнить мотоцикл 150л.с. и трактор 40л.с. На чем пахать будет легче?
Poluserg написал :
Совершенно верно! Только забыли ещё одним вопросом задаться - "На чем быстрее доедете по автомагистрали, например, от Ростова до Москвы?"
Выбирать лучше всего попробовав на практике, например, увидел, что кто-то из знакомых косит неопробованным вам видом косы, подойти и попросить попробовать. А электро- или мото- так это в зависимости у кого осознано сознание заточено "за мото-"...
Главное - не хвост, крылья и ноги... Главное - удобство в работе и результат!!! Да и к тому же, в отличие от мотокосы электрокосу нужно немного выводить из зоны кошения, чтобы обороты восстановились, иначе говоря, амплитуда маха электрокосой должна быть немного больше, чем ширина полосы кошения. У тех, кто этого понять не может, то показание только одно - ему только мотокосу...
Граждане, при выборе любой техники нужно учитывать все аспекты, а не только технические данные!
Для поддержания порядка на участке, для небольших объемов и невысокой травы был приобретен вот такой "Китаец" При покупке "в двигатель" конечно не заглянуть,но чисто визуально сборка показалась удовлетворительной, укомплектован тоже нормально Пока у нас прохладно, немного потеплеет, трава подтянется, буду пробовать в деле
Vadim написал :
Везет Вам , а я в этом году, уже три раза окашивал участок.
Не забудьте написать отчет о триммере.
Vollob написал :
Vadim, и сколько заплатили за него не забудьте сообщить...
А отчет лучше в форме видеоролика. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...
andrus30 написал :
Вы хотите сравнить свою игрушку с полноценной электрокосой?
У знакомого похожая электрокоса, только движок 1000вт, вполне неплохая вещь.
MVM27 написал :
Научитесь читать так, как оно написано, а не пытаться найти чего-нибудь между строк.
Я всего лишь предлагаю форумчанам не забывать указывать финансовые затраты на приобретение и эксплуатацию техники. Потому что это то же не маловажный момент.
А названая Вами моя "игрушка" вполне достойно справляется с задачей, ради которой она была приобретена!!! А излишнее мне и не нужно...
andrus30 написал :
Свою бензокосу покупал 3 года назад за 80$, сейчас такая стоит 70$. За три года было потрачено около 30$ на леску и смазку, и примерно 50 л бензина. За это время скосил более 4 га разной травы и бурьяна, высотой от 10 см до 2-ух метров. А сколько скосили вы, и какой у вас расход лески?
MVM27 написал :
Купил в апреле 2014-го за 36$. С момента приобретения косил 3 раза придомовую территорию площадью 0,8 сотки. Трава, в том числе крапива и лопух, в одном из 3-х разов высотой была в районе 0,5 м. Электроэнергии за эти 3 раза всего было потрачено 1,2 кВт. Леска стоит ещё заводская, мерить остаток ради вашего душевного благополучия не стану, не взыщите. На смазку ничего потрачено не было, в связи с отсутствием в необходимости самой смазке.
Уверен, что вы не сможете понять, что задача для косы может и не выражаться гектарами или тоннами, высотой травы или бурьянами... Подумайте вдумчиво, что обстоятельства могут быть разными, соответственно, и требуемые от косы характеристики могут быть разными...
andrus30 написал :
3180 руб. Добавлю еще пару-тройку моментов. В сборе ,заявленные тех.характеристики . Привод штанга ,вот эта заклепка крепления кожуха выглядит не самой надежной хотя в собранном виде кожух закрепляется достаточно крепко. В редукторе и штанге смазка есть, видно что слишком не экономили,качество смазки неизвестно. При пробном запуске ощущается в руке не большой толчок,мощность есть а электроники (плавный пуск) по всей видимости нет,на счет поддержки оборотов неизвестно и не заявлено(предположу что скорее всего ее нет) можно проверить только в работе.На счет сменных шпулек для режущей лески, в замен случайно сломанных , в том же магазине без труда навернулись по резьбе (подходящие ) как минимум штуки три разных производителей стоимостью в районе четырехсот рублей. Пока все.
andrus30 написал :
так я об этом и написал, недостаток крутящего момента приводит к падению оборотов. У трактора двигатель рассчитан так, что крутящий момент максимальный в самом низу оборотов, поэтому чем ниже падают обороты, тем больше там крутящий момент и обороты не падают под нагрузкой. А у мотоцикла наоборот, ему надо быстрее доехать, ему нужны высокие обороты (которые и обеспечивают максимальную мощность), но нагрузки будут приводить к падению оборотов, вплоть до полной остановки. Я бензокосы наблюдал только со стороны, на работе под окнами ими все время окашивают траву, так вот по звуку у них обороты не сильно падают под нагрузкой. А вот электрический чуть в густой пучок травы попал, и надо выводить для восстановления оборотов.
Poluserg написал :
Так и я писал об этом, но только в другом ракурсе, что есть особенность в работе, но не столь критическая...
Poluserg написал :
Для бензиновых - да, а для дизелей - нет, совершенно противоположное...
Poluserg написал :
Ну, это критически, если есть погоня за высокой производительностью, а если нешибко, то и не столь критически получается. Всё равно движения маятником - "влево-вправо", в смысле всё равно выводится из зоны кошения...
Другое дело - что у бензокос "просадка" не столь заметна, а потому можно из зоны кошения вообще не выводить. Но тем, кому большая производительность нужна, тем вообще лучше не бензокосу, а роторную косилку типа...
Vadim написал :
За такие деньги (3180 руб.) не стоит даже и надеяться на функцию "поддержка оборотов при нагрузке"...
Vadim написал :
Ну, а на мой Энкор не шпулька, а головка (т.е. шпулька в кожухе) - за 250 руб.
andrus30 написал :
Да без проблем,если нюанс принципиальный
Vadim написал :
Вот и я думаю, что без проблем, если именно Вы затронули сей момент...
Посоветуйте недорогую легкую (маломощную) косилку. Пользовать будет дама, надо чегото несложное в применении, пускай и не шибко эффективное. "Нада косу, хочю касу !! "
Позавчера в катушке закончилась "заводская" бесцветная леска 1,4мм. Когда ею пользовался, то замечал, что она при эксплуатации моего триммера (Энкор) "мочалится" на кончиках.
И вот поставил купленную в запас Энкоровскую 15м-ую толщиной тоже 1,4мм цветом ярко-желто-салатовым полупрозрачную. В работе триммер даже звучать стал как-то более мощнее и суровее. Леска не "мочалится".
Хочу всё-таки нарушить инструкции и "зарядить" 2мм-ую леску... Но упаковку круглой 2мм-ой, но чтобы не слишком "длинную", в нашем городке пока не нашел. А покупать за 340 руб. длиннющую чисто для эксперимента не вижу смысла...
andrus30 написал :
Какой расход на одну сотку получился? У меня 1м лески диаметром 2,7мм хватило на 5 соток.
andrus30 написал :
Сгорит двигатель, максимум 1.6мм.
MVM27 написал :
Пока говорить о расходе лески рановато, так как "заводская" бесцветная была полная туфта.
MVM27 написал :
Согласен с попробовать 1,6мм. Начну с неё, если найду в местных магазинах.
Сгорит от 2мм? Спорно весьма... Если косить более жесткую траву, то сгорит, а если ту же самую, то ещё под вопросом... Тем более, можно экспериментировать аккуратно - тактильно часто отслеживая температуру двигателя.
andrus30 написал :
Более толстая леска даст большую нагрузку даже на холостом ходу. А отслеживание температуры мало что даст, в первую очередь гореть будут щетки и коллектор.
andrus30 написал :
Электротриммер не работает (долго) с леской 2 мм. Даже если в инструкции написано что можно. Лучше не эксперементировать. Я уже так один движок сжег. 1,6 мм для них потолок. Уж поверьте на слово.
Vollob написал :
Верю! Сегодня купил леску 1,6мм...
Vollob написал :
Ерунда. Нужен триммер с прямым валом и правильной посадкой катушки. Я успешно косил высокую траву и не испытывал никаких проблем, трава если и наматывается, очищается одним движением руки.
Леска расходуется быстрее, это да, можно ставить металлический нож и косить им, трава срезается под корень и укладывается рядами, если у вас участок ровный и нет хлама и мусора под ногами.
MikeFly написал :
Берите электротриммер на 1700Вт, например: Калибр ЭТ-1700В+. При правильной эксплуатации в разы удобнее киловаттных Китайских "жужжалок". И результативность работы чуть выше.
psydrugs написал :
Эл.триммер надо брать при условии, что в вашей местности с электричеством все в порядке.
У меня в деревне если сосед работает сваркой, то мой киловатник сразу же "садится", поэтому с соседом заключен договор, когда он варит, я не кошу!
Могу порекомендовать киловаттный Интерскол с прямой штангой - в работе уже 3-й сезон, вроде подыхать не собирается. Леска в инструкции заявлена 3мм., думаю - погорячились. Ставлю 2.4. Вот вес не сильно маленький - 5-6 кг. В комплекте шпулька с леской и металлический дисковый нож. Когда покупал - была самая дешевая из прилично выглядевших, купил на авось.
Чепик написал :
+100500
Вообще-то народ разный бывает. У меня лет десять назад электротриммера не было. Дом строил на даче, не до того было. Сосед купил Боша с нижним движком, слабенький, ватт 250 где-то. Ну и косил им минут по 30-40 без остановки, удлинитель метров 30. И все вдоль моей границы, типа смотри, какая у меня вещь. Но не учел, что ему надо отдыхать давать. Сгорел он у него на второй-третий день. Это к вопросу об олухах. Были, есть и будут.
