#1642647
День добрый. Так как предстоит штроборезание, а пылесос у меня хоть и строительный но достаточной простой, без виброочистки (SPARKY VC 1430 MS), решил сделать доп. внешний водяной фильтр. Сначала полазил по инету, почитал как у энтузиастов схлопываются ведра (из-за пережатия шланга и скачка отрицательного давления) и другие хозяйственные ёмкости используемые для корпуса данного девайса. И вот решил для этих целей использовать пластиковый ящик для инструментов (для тех кто готов предать меня за это анафеме сразу оговорюсь - вся конструкция разбирается и ящик может использоваться по прямому назначению). Конструкцию козырька, который сделан из пластиковой канистры, я подглядел на схеме керхера. Оранжевая полочка для инструменты в данном случае выполняет роль брызгоотбойника и дополнительного ребра жесткости, воздух проходит в пространстве по ручкой. Сантехнические трубы плотно садятся в отверстия просверленные соотв. коронкой. Осталось решить вопрос с герметизацией, планирую использовать Ш- образный резиновый уплотнитель на самоклейке. Во время испытаний вода заливалась на пару см ниже нижнего края козырька, а герметизация проводилась одним оборотом скотча. Результат порадовал - все грязное месиво в этом фильтре, пылесос чистенький. Причем и мой брызгоотбойник почти сухой, видимо не плохо работает козырек. Бюджет изделия составил около 400 руб. Я думаю по фото все понятно. Буду рад выслушать рац . предложения.
Оно работает?
имхо, конструкция для штробления не рабочая, через пару минут, все забьется густой жижей и все.
Проверял на эту конструкцию на куче цементной пыли - работает. Подчеркну для ШТРОБОРЕЗАНИЯ (штроборезом или просто болгаркой) а не для штробления, поскольку в последнем случае конечно все быстро забьется крупными кусками. Ну и понятно что это вариант именно для домашнего использования, с вытекающими объемами. ИМХО лучше каждые 15 минут менять в контейнере воду, чем погружать квартиру в пыльный кумар. Если не учитывать бюджет, то вариант с хорошим проф. пылесосом с виброочисткой конечно предпочтительнее - спору нет.
niivlev написал :
Не понимаю, как оно впринципе может работать? цементная пыль, попадая в воду, тут же превращает ее в кашу и входной патрубок перекрывается.
Навскидку (как-нибудь померю точно) заливал в ящик литра 4 воды, т.е. чтобы её насытить до состояния густой каши нужно достаточно большое кол-во пыли
niivlev ИМХО- если есть возможность - то первичная камера - дополнительно с водой - вход и выход на второй, который уже есть - будет просто блеск, да и объем воды увеличивается, и нет опасности засасывания воды в пылесос
Актуальная тема. Не только болгаркой резать, но и черепашка дает пыли ОЧЕНЬ МНОГО. У меня ремонт в жилой квартире. В полностью герметичной комнате взвесь может висеть по нескольку часов. Где то на форуме встречал подобные эксперименты с канистрой. Не помню чем кончилось. Я так понял что верхняя полка в ящике не используеться? Хочу такую же приблуду для бытового пылесоса. Бытовой пылесос останавливаеться от перегрева уже на 3 минуте. Жду испытаний (боевых) и отчета. Самое главное сколько попало в фильтр?
Nolik написал :
У мну Циклон древний сосал и сосал. Стружку и пыли= емкость полностью забивало, делал большую емкость. Потом просто воткнул в форточку напрямую с фильтром для стружки, а пыль уходила в форточку, но там труба 300 до земли - работал без тормозов
Nolik написал :
niivlev написал :
AMA3OH написал :
ну конкретно для моего пылесоса это не такая страшная проблема т.к. он пылеводосос
Nolik написал :
Ну предварительно до блеска пылесос не очищал - но навскидку если и попала часть пыли в пылесос - то очень незначительная
Понятно. Только вот пыль от болгарки надо ещё как то поймать. Скорость большая и пыль улетает далеко от пылезаборника. Или у вас есть какая нибудь приспособа? Я не далее как только что чашкой на полу в зоне около стен стесывал наплывы цемента. Причем пока делаю дрелью на средних оборотах. По причине пыли. Так пылит заметно меньше. С водой невозможно, чашку забивает очень быстро.
и "старая песня о главном" примерно как-то так.пыли примерно как от перфа при штроблении.
руслан1111 написал :
Коллега а можно подробнее о реальной эксплуатации девайса и доработки кожуха, думаю всем будет интересно.
Сам собираюсь использовать вот такой кожух. Заказал, жду.
Как вариант возможен выброс пыли за окошко,НО она похожа на дым и могут вызвать пожарных. Да и пыль полетит к соседям, чему те будут безмерно рады. С другой стороны есть же бытовые пылесосы с выбросом на улицу.
Nolik написал :
фотка с форума за 2007 год. Автор, по моему, AIR. К сожалению ссылку не сохранил.
Еще есть фотки аквафильтра его же конструкции.
Если вдруг не понятно - это часть пятилитровой бутылки.
niivlev написал :
На Вашей фотке не видно, какой фирмы. Не могли бы ссылку дать.
У нас такие только бошевские. Цена сравнима со стоимостью болгарки.
7351 написал :
ссылку дать
Ссылка с метабовского сайта Сделал предварительный заказ у диллера метабы - сказали что будет через 1-2 мес, а цену пока не озвучивали. По инету ценника не нашел, за бош у вас сколько просят? Вот думаю насчет бутылки ( в смысле в роли кожуха) но для 230 мм болгарки с поиском емкости однако придется изловчиться, чтобы еще данная конструкция имела определенную жесткость, для хотя бы примерного регулирования глубины реза.
2niivlev Спасибо за ссылку. Буду узнавать цену.
Про бошевскую насадку сказали не меньше 1500 гр. (185 баксов) и только под заказ. Выглядит она оди в один с метабовской.
niivlev написал :
230 для штроб, по моему, занадто. Мне глубины 15 мм пока хватало.
Nolik написал :
Если болгарка маленькая, то ИМХО проще купить Фиолентовский штроборез - благо цена не кусачая. В потенциале можно родную болгарку заменить на что-то помощнее и лучше защищённое от пыли, более подходящее для штробильных дел, например, DeWalt D28136KD.
А на большую (230) дешевле выйдет самому сделать - из стального листа на заклёпках и сантехнических труб. Ибо на фирменные кожухи цены откровенно не божеские
7351 написал :
185 баксов
Разве что тоже какого-нибудь безродного китайца-донора искать
7351 написал :
идиотский вопрос:зачем все эти пляски с саблями?2куска раскатанного пофиля 100*50+пылесос за 1300+немножко канализационной трубы и полчаса времени.и самое ценное -ведро от шитрока.все,штробим,пылесосим стяжку и не забываем делать вумный вид(особо когда зак видит весь этот цирк).но в трубу после воды надо воткнуть путанку от тракторного воздухана.ток где ж ее,родную,взять в продвинутом подмосковьеи еще,не пытаемся использовать диски"турбо"-мудянка.обычный лепестковый-самое ага.
руслан111
вопрос?:сколько воды в ведро от штрока ниливать???
Я так понимаю,не доходя до нижней горловины
не понял - для кожуха?
Кстати поставил уплотнитель на самоклейке - герметизация нормальная. Для самодельного кожуха нашел подходящую по размерам пластиковую канистру. Основная задача - как сделать надежный вариант крепления такого кожуха с регулировкой глубины вылета диска. Какие идеи?
savvir написал :
нет,воды примерно на 5 сантимов,горловина в 3 от дна.и пущай булькает.
niivlev написал :
угу.ток я не стал загоняться регулировками,идет на 45-и ладно.
niivlev написал :
Какие идеи?
Пару тройку кожухов под разную глубину. Под штробы не такой большой набор глубин резания. Плюс кожухи, благодаря материалу изготовления, способны сминаться на 5-7 мм.
Очередная проблема: надеялся сделать отверстие в канистре и прижать хомутом штатного кожуха, а плоскость корпуса болгарки перекрывает на несколько см опорную плоскость редуктора
7351 написал :
а на диаметрах дисков поиграть не бывает?
niivlev написал :
значит надо как базовую использовать плоскость кожуха.
видимо, придется так, а отверстие в новом кожухе точно подгонять по наружному диаметру хомута штатного кожуха, чтобы не люфтило и не перекашивало - проблЭма.
Кстати, ни у кого чертежиков самодельных (можно и заводских) кожухов штроборезов не завалялось, наверно придется искать сварного/фрезеровщика (есть на примете) и за 1-1,5 килорубля решить проблему в более серьезной реализации.
Руслан1111 .спасибо огромное за девайс...работает ...Подскажи что за трубу использовал на всасывание мусора ..я попробовал гофру от электрики,так свистит так ,что уши закладывает)),думал оглохнем все,ультразвук какой-то))
savvir написал :
работает
так а куды ж он денется..ток после воды надо хоть сетку старую рыбацкую сунуть.(см воздухан трактора)
savvir написал :
а черт ее знает,зашел в магаз да пальцем ткнул в бухту.гофрированная,изнутри гладкая,85рэ/метр.не шумит.
Добрый день Руслан.
Очень интересный девайс, хотелось бы поподробнее о нем. Во всей этой конструкции использованы только трубки или есть какие то дополнительные элементы для защиты от брызг (на миниатюре отрезок А)? Если там только трубки, то почему столько переходников? И еще, что за элемент белого цвета в нижней части девайса и зачем большего диаметра чем труба?
