#1647804
По многочисленным просьбам greg111, открываю эту тему, в которой можно обсуждать сборку щитового оборудования, представленного в виде фотографий в теме "".
Чтобы эти темы не теряли друг-друга, прошу модераторов закрепить данную тему в виде ссылки, размещённой в первом посте основной темы с фотографиями. Будьте любезны ...
avmal написал :
ну да, когда терпение уже лопнуло... но прежде было это-
avmal написал :
. Предлагаю тут выставлять только фотографии с небольшими комментариями, а для обсуждения, вопросов и критики создать параллельную ветку.
greg111 написал :
Цитата:
Сообщение от avmal
И заметьте, ни единого намёка на то, что создателем этой параллельной ветки должен стать именно я. Думал, что у кого первый вопрос будет - тот и создатель.
2avmal на многих фото видны щиты с вынимаемой начинкой- что за звери? так понял- нулевые и земляные шины остаются в щите?
greg111 написал :
Они практически все с вынимаемой. По этапам монтажа можно проследить, что после установки "начинки" в коробку делается монтаж всех кабелей, причём, все защитные проводники остаются на вводе в ящик и только после монтажа всех групповых линий и ввода устанавливаются шины "ноль-земля", куда и монтируются все защитные проводники.
Предлагаю завести некоторые "правила хорошего тона", например: задавая вопрос, давать прямую ссылку на соответствующий пост или непосредственно фотографию. Даже если вопрос "обобщающий", все равно давать ссылку на фото, наглядно иллюстрирующее суть вопроса. Чтобы отвечающему и сторонним читателям не нужно было перерывать всю тему с фотографиями в поисках нужной, чтобы понять о чем речь.
Чтобы сделать прямую ссылку нужно навести "мышку" на номер сообщения (в правом вернем углу сообщения), если хотите сделать ссылку на сообщение, или на ярлычок картинки в сообщении, если нужна ссылка на картинку, нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать "Копировать адрес ссылки", "Копировать ярлык" или подобный пункт (зависит от применяемого браузера). Затем в своем сообщении сделать "Вставить" (Ctrl+C). Готово.
avmal написал :
спрошу ещё разок- имя и модель щитов можно сказать? производитель. кто атэц?
greg111 написал :
Каких щитов? У меня разные модели проходят.
Kamikaze написал :
Предлагаю завести некоторые "правила хорошего тона", например: при вопросе давать прямую ссылку на соответствующий пост или непосредственно фотографию.
avmal написал :
Каких щитов?
2greg111
1 - Nedbox Legrand 36 модулей;
2,4 - UNIBOX ABB 36 модулей;
3 - UNIBOX ABB 12 модулей.
Юрка написал :
Трёхфазной гребенчатой шинки не хватило для разводки
её ФИЗИЧЕСКИ не хватает по длине или в наличии небыло? на верхней рейке вижу гребёнку во всю длину.
Юрка написал :
лишь бы позволяла глубина щита.
какова высота блока относительно АВ? если его ставить на рейку то заглушки поместятся в пустые места на панели?
2avmal
avmal написал :
Тут тоже ввод внизу, хотя причина более банальна - от застройщика ввод достался короткий.
я бы кабель нарастил и привёл длину в желаемую норму. не импонирует мне писать по китайски- справа налево и снизу вверх)))
greg111 написал :
Вы думаете это прибавило бы надёжности?
2avmal а что, гильзы это не достаточно надёжное соединение? думаю и не убавило бы.
greg111 написал :
Не хватило возможностей гребенчатой шинки, а не её самой. Для питания верхней рейки шинки "хватило". А для питания третьей и четвёртой реек гребенчатыми шинками было не обойтись.
greg111 написал :
Это модульный клеммный блок. Морда лица у него торчит как и у автоматов. Но он более требователен к расстоянию между рейкой и дном щита. Размеры - во вложенном файле (страница из каталога).
greg111 написал :
ЛЮБОЕ соединение снижает надёжность.
avmal написал :
Простите, а что это за автоматы 16АХ на этом фото :
И на этом фото:
что за автомат на ввод ЮПС ? И почему у него ручка иного цвета ?
2Юрка
Юрка написал :
ряд автоматов запитан через распределительный блок Multiclip с пружинными зажимами.
чем обусловлен выбор блока вместо 3-полюсной гребёнки?
greg111 написал :
Суммой номинальных токов автоматов. У меня там в сумме много ампер получилось. Гребёнка выдерживает грубо говоря 63-100А (максимум, при двух точках питания 125А), а Multiclip - 200А.
Каким проводом проводится разводка в щите. На вид это ПВ3 6кв.мм.?
Андрёй написал :
Это в каком щите? В моём?
Guest-001 написал :
Это Легран № 04016 (импульсное двустабильное реле).
Guest-001 написал :
Думаю, это рубильник или переключатель. Поэтому и ручка серая. У Леграна выключатели нагрузки (рубильники, переключатели и УЗО) обычно имеют серые рукоятки, а автоматы - чёрные. Кроме того, если приглядется, то видна разница в маркировке: нет зигзага (то есть теплового расцепителя) и нет отключающей способности в рамочке, нет класса ограничения. Судя по тому, что два полюса и помещается в один модуль, у него ток не более 32А.
Guest-001 написал :
Если вы имеете ввиду UPS, то самый обычный автомат из той же серии, только номинал значительно выше, отчего у него и размер "ручки" и цвет отличается, как и у УЗО 63А, и у рубильника 100А - взвод-то у них потяжелее.
Юрка написал :
Это в каком щите?
Самом первом например.
Уважаемые электрики, а какой инструмент используется при изготовлении представленных щитов?
klm3 написал :
какой инструмент
дайте угадаю-
штуки 3 обжимки( до 6кв.мм, до 16кв.мм, и для двойных наконечников до 6мм),
каблерезы,
ножницы по металлу,
для больших сильноточных щитов - свои прибамбасы
klm3 написал :
Я, например, использую минимум: Бокорезы, пассатижи, нож канцелярский, клещи опрессовочные для втулочных наконечников, клещи для зачистки изоляции жил, два-три вида отвёрток, ножницы для нарезания бирок ...
Вот когда реконструкция или сборка чего посерьёзнее идёт ( ВРУ, к примеру, ПР какой-нибудь солидный с ошиновкой ), там уже и дрели прибавляются со всевозможными коронками, болгарка, напильники, тиски, гидравлические пресс-клещи с набором матриц, метчики всевозможные, ключи гаечные всех видов ...
klm3 , про инструмент можете посмотреть здесь:
Более чем достаточный обзор электромонтажного ручного инструмента
avmal написал :
без этого никуда. самый ходовой инструмент из специального.
avmal, красивые у Вас перемычки между автоматами. Я так понимаю, многожильный провод - какой инструмент-обжимка и расходники порекомендуете,чтобы такие делать?? а темболее интересно для двойных.... Хотелось бы обжимку, чтобы любитель мог пользоваться.Юрка использует wiedmuller PZ3 - подойдет такой?
avmal написал :
м
Андрёй написал :
Андрёй написал :
Самом первом
