Чтоб не начинать новую тему задам один вопрос в этой- есть группа автоматов именно в таком порядке 2полюс,1п,1п,2п,диф,2п. я так понимаю что гребенкой их шлейфить не получится? остается перемычки самопальные делать? или варианты еще есть? Заранее благодарен за ответ.
sovitalik написал :
Получится, если расположить их соответственно. Как я сказать не могу, поскольку не знаю их марку. Если можете сфотографировать ваш "набор", то это многое бы упростило.
greg111 написал :
всё зависит от схемы. поясните её
Обычная в подьездном щите, вводной 2п, освещение комнат 1п, розетки комнат 1п, освещение и розетки кухни, санузла,коридора (через УЗО в квартире) 2п. эл.плита ДИФ, сеть водонагревателей через УЗО в квартире 2п. Шины Н и РЕ. Ну если Н на 2полюсные и ДИФ можно отдельно с шины Н взять (но шина долековато и много проводов лишних получится) то фазу либо перемычками? либо в вводной 5 провода толкать (что тоже не гуд)?.
sovitalik написал :
Они по проэкту в таком порядке стоят.
Кладите на проект - делайте как вам надо.
sovitalik написал :
А как сюда выкладывать схемы и фото? я не вумею
Я чайник в этих делах - другие грамотнее объяснят, но для начала фотографию надо сжать в офисном Менеджере примерно до 200 кило ( для документов ) и размер довести до менее 1000х1000. Потом в своём посте открываете "Расширенный режим" - "Управление вложениями" и грузите последовательно из своего компа подготовленные фотографии.
msi20021 написал :
имеется вышеуказанный щиток-бокс.
вопросы:
какая из указанных шин защитная, а какая рабочая?
Обычно шина N равна или (при наличии диф приборов) короче, чем PE. Так что, логичнее короткую выбрать под N (если её хватает).
И у меня вопрос: что там за клеммная колодочка слева? В смысле, чьё производство? Почему-то мне такая на глаза не попадалась. Один винтовой ввод и 4 пружинных выхода?
Юрка написал :
Случайно разместил вопрос в теме avmal, прошу прощенья, можете стирать, размещу у себя:
Цитата:
Сообщение от avmal
avmal
Подскажите пожалуйста, имеются ли в продаже звонки на DIN рейку, с приличным звуком (в идеале с выбором из нескольких звуков), и можно ли их заказать-купить в Питере?
То что есть в продаже от ИЕКа и клонов не очень тянет на домашний звонок. Обычные звонки (не для установки на DIN НЕ нАДО)
Если вопрос не по теме, просьба перенести в тему со сборкой к
Цитата:
Сообщение от Юрка
Юрка
Def461 написал :
Купите МастерКит, засуньте его в корпус для автомата на рейку и наслаждайтесь, дел на 1 вечер ...
очень не нравиться заниматься "колхозом" в квартире (на даче не против), надо купить, поставить,подключить. если изделие будет до 1000 руб то нормально. просто хочется эстетики и функионала. хотя бы ина дин и за дымчатой дверцей SE.
avmal написал :
Нет. А почему вы не хотите поставить звонок скрытой установки с кучей мелодий
можно и такой, если он влезет в щиток. как нибудь закреплю внутри. у меня открытая проводка. множить коробки на стене не имеет смысла, если на ней висит бокс с узо.
Примеры приведите пож-ста, желательно с низковольтным выходом на кнопку.
msi20021 написал :
Я не это имел ввиду. У вас же стоят рядом со щитами где-то выключатели-розетки? Вот и впишите в этот ансамбль звонок. А то, что у вас проводка открытая, так практически во всех сериях установочных имеются переходные коробки, чтобы механизм скрытой установки установить открыто.
msi20021 написал :
Они все с низковольтным выходом на кнопку, а ассортимент покопайте на сайте МПО Электромонтаж.
avmal написал :
Спасибо за подробные рекомендации. Дело вот в чем: у каждого человека свои тараканы - у меня (в данный момент) - большое желание запихнуть все в одну красивую коробку от SE и не множить сущностей в виде дополнительных кробок, коробочек и т.д.
Номенклатура выкл/розеток представлена trend, lexel и этюдом.
Вписать звонок от другой/других нету возможности.
SONNERIE 230V CA
ЗВУК. СИГН-ЦИЯ SONNERIE 230В ПЕР.Т.
Минимальная партия: 1 шт. Количество в упаковке: 12 шт.
Product Group: M9/PACK --- Product Family: Multi 9
RONFLEUR 230/240V CA
ЗВУК. СИГН-ЦИЯ RONFLEUR 230/240V CA
Юрка написал :
Если это 15320 или 15322, то это звонок или зуммер Шнейдера на рейку.
Применение
Предназначены для звуковой
сигнализации.
Характеристики
уровень звука на расстоянии 60 см:
v зуммер: 70 дБ;
v звонок: 80 дБ;
потребление:
v 3,6 ВА при 8 – 12 В;
v 5 ВА при 8 – 12 В;
присоединение: через клеммы для
кабелей сечением до 4 мм2.
Звонки 15320 SO
Зуммеры 15322 SR
Юрка написал :
Юрка
Что из этих двух звучит поприличнее? можно у Вас заказать, цена?
