Здравствуйте,надо переварить стояк отопления в квартире.Пришел исполнитель(местный сантехик-коммерческий вариант)сказал что будет варить электросваркой и черными трубами.Я уже заранее приготовил все трубы оцинкованные и почему то всегда думал,что отопление варят газосваркой.Объясните пожалуйста в чем отличие газо- от электросварки для этих работ.Большое спасибо!
Варит человек. И все зависит из какого места у него руки растут. Газом варить удобней, т.к. можно хорошо прогреть место сварки. Но я видел виртуозов, которые электросваркой варили не хуже, чем газом.
Феодос написал :
Раньше, да и сейчас варят в основном газом. Потому что от газа практически нет брызг расплавленного металла. А предложение варить электросваркой исходит от двух причин 1)неохота тащить баллоны(инвертор легче) 2) своих баллонов нет, а в ЖЭКе не дают на свои халтурки.
Феодос написал :
Это вся разница?А по надежности шва одинаково газ и электро?Естественно если будет исполнено хорошими руками
Газ лучше по многим параметрам , в том числе и сварочный шов. И особо эта разница заментна при ремонте сантехсистем. Электрод не в состоянии мгновенно выжигать всю гадость(ржавчина,краска,цинк) и накладывать качественный шов, поэтому надо всё зачищать. А при газсварке все нечистоты выгорают по мере продвижения шва. Газом так же сподручней, где надо, нагреть и чуть-чуть подогнуть трубу. Так же при электро, шов может вылезти во внутрь трубы, что уменьшит сечение. И если вдруг, с внутренней стороны шва отскочет кусочек шлака, и его не вынесет водой то он будет неприятно брякать. Поэтому элетрошвы надо варить через "стаканчик", что более трудоёмко и не удобно.
DED написал :
Во а "Газпром" дурачки свои трубопроводы электросваркой варят....срочно нужно отбить теллеграму: "Немедленно переходите на газовую сварку."
Цитата:
Сообщение от qaz10
Нет не шутка, Газпром считает газовую сварку ненадежной, Если не ошибаюсь (пусть поправит спец) то газосварку можно применять только на вводе к клиенту для самого маленького диаметра.
Отчет о проделанной сварке.
Как подсказали заменил оцинковку на чернуху.Подготовил максимально все сам:выгнул трубы(предлагали делать из двух кусков через уголок),навесил радиатор,резьба,краны,держатели труб.Судя по сварке эти бы работы выполнили бы наспех и не очень,ну не знаю.Мастера оцените пожалуйста качество сварных швов(инвертор-франция)
p.s.после первого запуска воды сочилось в трех!!! местах.Отключили-подварили.Сейчас все нормально.Спасибо.
Я сам не сварной, но сосед по даче у меня - сантехник со стажем. Так я тоже пробовал пару раз электродом варить. Просто водопровод летний по участку, для полива.
Сосед что газом, что электро варит - загляденье - шов ровный, никаких лишних наплывов, раковин.
А вот у вас... извините, если расстрою, это то, как у меня получалось.
Сосед, конечно, потом переделал после меня, дай Бог ему здоровья.
Хотел спросить отдельной темой в "силовом оборудовании", но решусь пожалуй тут. Все же вопрос имеет отношение к сантехнике.
Есть некие планы приобрести инвертор и освоить сварку стальных труб малого диаметра Ду 20 или немного больше, то есть те трубы которые у нас в быту. Стоит ли эта затея чего то путного в плане достижения результата за разумные сроки? Насколько реально варить трубы инверторным сварочным аппаратом? Возможно ли этому научиться самостоятельно в возрасте уже за 30, или необходимы какие то курсы, или вообще этому учатся только в молодом возрасте пока мозги и руки еще не закостенели?
Неспроста большинство водопроводчиков осваивают газовую сварку, наверное это проще и быстрее освоить, так что бы вышел качественный результат малыми муками.
Может быть сразу не думать о такой утопии, и найти себе другое занятие на выходных?
Почему? Что в ней сложного, горит пламя, сталь плавится, знай края трубы соединяй не зевая.
На вид все проще чем электрод с пульсирующей плазмой которая слепит глаза, да еще брызги кипящей стали во все стороны.
Варить газом легче в плане того, что хорошо видишь формирование шва, единственная сложность - приходиться действовать двумя руками, - левой рукой вводить сварочную проволку. по моему разумению с нуля этому можно научиться за 3-4 недели. Что касается электро, то тут проблема со шлаком, который
ложиться в шов нарушая герметичность. Надо чувствовать, тут все на уровне интуиции. Научиться с нуля можно за 3-4 месяца, но начинать надо со сварки печек, заборов, ворот, гаражей. И только когда начнут получаться ровные горизонтальные швы на вертикальной плоскости, вертикальные на вертикальной, потолочные, когда начнете варить с ровными промежутками перерыва, то тогда и будут получаться герметичные водопроводные швы. Кстати, на газовую сварку очень походит сварка аргоном, т.е. докупаете к инвентору аргонную горелку, балон, редуктор. ИМХО - газовая сварка - сварка прошлого века, преимущество - не надо электричества и можно варить трубу близко расположенную к стене, для электро и аргона места надо побольше.
Ярослав_М написал :
Малые диаметры по кругу тяжело сваривать РДС, но можно. РДС используют на монтаже, когда сварной шов можно со всех сторон осмотреть и подлезть к нему. Сантехника к такому не относится, обычно трубы близко к стенам, и там как раз мундштук от ацетиленовой горелки(2-4 см) помещается и сварщику легче работать. При РДС обязателен щиток, а при газовой достаточно очков.
егор67, для каждого дела (места, условий) свой способ сварки. А сварка не плавящимся электродом среде защитного газа, применяется чаще всего для цветных металлов (AL,Cu) и реже для нержавеющих.
егор67 написал :
Ну незнаю-незнаю. Газовая сварка в сантехнеке ещё долго жить будет. Это касается в основном ремонта- нагреть старое резьбовое соединение, подрезать трубу по месту, с помощью нагрева подогнуть трубу, обжечь краску и ржавчину на старых трубах, автономность,....................., ну и просто лазить по сырому подвалу с электроинструментом не так безопасно.
