#121324
Сделано утепление потолка в частном доме, между балками засыпаны опилки , сверху по балкам доски набиты.
Вот думаю сейчас стоит ли переделывать?
т.е. положить пароизоляцию и роквулом.
или васетаки можно оставить как есть?
Если наступит время когда решите что надо опилки поменять, тогда и переделаете.
Переделайте обязательно! Но только не сейчас, а когда разберетесь со всеми остальными проблемами Вашего дома
Если тепла хватает, живность не заводится и опилки не мокнут то все О.К.
Дело в том что утеплено таким образом только.. , показано на рисунке.
А это пространство планируется для складирования всякой ненужности, т.е. потом туда будет сложно залесть и вытащить все, да и с досками тоже сложности крутиться там
А так, тепла хватает и не мокнут они
Лет пять назад утеплял перекрытия загородного дома опилками с известью. Полет нормальный!!!
Спасибо, понял.
Вот у меня только сомнения, добавили ли "строители" известь
лутче всего помимо опилок еще глину и мох , всего поровну, смешать ,добавить воды до густоты сметаны и залить .Мох - антисептик , глина не даст опилкам гореть и пылить .
Десять лет опилками утеплён дом. Полёт нормальный. Ни влаги ни сырости ни пыли. Я правда туда редко залазию Несколько лет назад правда была одна неприятность, завелась мышь, скреблась ночью и мешала спать. Пачка мору решила все проблемы!
ох, и не хнаю что делать
1) Роквул уже есть у меня, остался лишний от утепления самой мансарды, хотя его можно и продать!
2) Думаю потом до этого руки не дойдут наверное
Ну вообщето если это не сильно критично, то можно оставить!?
