#1695799
Доброго времени суток мастерам!!! У меня такая проблема - обнаружил что стык ламината на полу, в том месте где доски соприкасаются торцами, выгнулся вверх. Что посоветуете сделать в этом случае, говорят есть какой-то метод без разборки пола...
ламинат - плавающий пол. Поэтому по всему периметру должен быть зазор - 8-10 мм. Ламинат не должен ни во что упираться. Просмотрите есть ли зазоры между ламинатом и стенами, с дверной коробкой, трубой отопления.Если нет придётся их сделать и современем пол выравнится.
Необходимые зазоры имеются, потому то и непонятно почему образовался такой дефект
Загадка из той же серии:
если потереть купюру между ладоней, то края начинают скручиваться...
И все же - что предпринять?
Люди добрые - неужто никто с этим не сталкивался?????
Ламинат - это, грубо говоря, плёнка на бумаге. Края поднимаются обычно от влаги. Поэтому торцы проклеиваются при укладке. Либо не проливается на пол ничего. Набухшая "бумага" обратно не сожмётся в заводское состояние. Поднятые углы дерева - шлифуются. Поднятые углы ламината - полагаю, ничего делать не надо, просто приготовиться к тому, что дальше будет хуже.
Стяжка нормальная?
Может под ламинат закатилось чего при укладке, получился бугорок.
slavich написал :
огласите пожалуйста марку ламината?
Alex_Kov написал :
получился бугорок.
Бугорок - это бугорок. А деформированные торцы - это деформированные торцы. Вы уж меня простите за стиль ))
Кривая стяжка. Разбирать, выравнивать стяжку, стелить заново, заменив поврежденные.
стык ламината, при сборке чем нибудь обрабатывали? (герметик например).
при сборке не стучали? собирали рядами или по одной ламинатине?
а так
parquet написал :
+1
gans gr написал :
Кстати, а чем надо? Сейчас все упорно твердят, что современный ламинат на замках не нуждается в обработке стыком. Мол вот раньше - да, клеить приходилось...
GVK написал :
Кстати, а чем надо?
я не говорю что надо. просто для производителей покрытий не надо, и так отлично.
производители строительных материалов ("химии"), рекомендуют.
есть герметик, наносится на этапе сборки, у форбо импрегнация, защищает стык (консервирует) после укладки
gans gr написал :
А какой герметик можно применять на этапе сборки?
Спасибо!
такой. только с ним осторожно. именно как нарисованно. не большое кол-во на верхнюю часть замка ("на губу") достаточно густой, если много нанести то может сломать замок (поднимется)
2gans gr Спасибо! ок 20 руб/м2 - не дорого, чтобы увеличить влагостойкость. Буду искать, где у нас можно это купить.
GVK написал :
Конечно, твердят. Иначе никто не будет покупать новые модели ламината. Надо же клиента привлечь сказкой.
GVK написал :
Я бы обратил ещё Ваше внимание на специальные клеевые составы "для стыков". Их много, они продаются в специализированных местах.
parquet написал :
+1
очень удобный в работе, удобная тара, потом можно приклеивать различные материалы, короче в хозяйстве пригодится.
