#1726968
есть маслобойка шнековая, вот её хочу переделать под свечное производство(церковные свечи)! Если не получиться, буду делать новую! Есть в продаже такие станки уже готовые, НО, цена не реальная!
может у кого то есть чертежи экструдеров? Производительность надо около 100кг в час, можно и меньше! Никто не знает как можно расчитать и сделать чертеж шнека- давление,обороты, шаг, высота, угол гребня, высота гребня? Как всё это можно вычислить? восковая фракция от 2мм до 10мм! Какой надо редуктор? Двигатель на сколько КВТ? З80в у меня есть!
sve4a33 написал :
Заветная мечта отца Фёдора? "Не корысти ради, а токмо волей пославшей мя жены"
Чертежей готовых нет и по мощности не возьмусь ответить - нужно досконально изучать реологию воска при разных температурах, что хоть как-то позволит судить о давлении перед фильерой. По старым временам - на час работы лабораторному экструдеру, а сейчас... проще у аналогов мощность подсмотреть.
С геометрией легче: 100 кг в час, это примерно 110 литров. Объёмная роизводительность шнека составляет Q = (t-s)*h*t*n*k, или n = Q/(t-s)*h*t*k.
t - шаг винта. Обычно 1 диаметр, или примерно 17 градусов наклона винтовой линии.
s - толщина витка. ~ 0,1d
h - глубина нарезки ~ 0,12d.
n - частота вращения.
k - объёмный кпд, пусть будет 0,75. Надо ещё обеспечить мин. зазор между винтом и гильзой.
(Для справки: материал перемещается вдоль оси только за счёт сил трения его о корпус гильзы. Вращательное движение материала, сообщаемое ему витками и валом - это зло, снижающее производительность).
Примем внешний диаметр = 70 мм. Тогда t = 70; s = 7; h = 8.
n = 110*1000000/[(70-7)*8*70*0,75*60] = 70 об/мин.
(Для обеспечения работы экструдера шаг и/или глубина нарезки не могут быть постоянными по всей длине винта. Выше речь шла только о зоне выдавливания).
Нужны ещё: зона загрузки и зона сжатия.
Загрузка - 1...2 диаметра винта. Зависит от крупности подаваемого материала и удобства обслуживания. Глубина нарезки на этом участке - в 2...2,5 раза больше, чем для зоны выдывливания.
Сжатие - на этом участке разрушаются гранулы, идёт удаление воздуха и разогрев материала. Навскидку взял бы 7 диаметров - миллиметров 500. Глубина нарезки постепенно уменьшается.
Выдавливание - примерно 3 диаметра.
________________________________________
Итого суммарная длина винта - 12 диаметров.
Дальше стоит рассекатель (чтобы уменьшить закручивание на выходе) и экструзионная головка с фильерой.
Советы по конструкции:
  1. Предусмотреть обогрев средней части гильзы спиральным кабелем или тепловентилятором для получения приемлемой вязкости воска. Внутреннего тепла от сжатия скорее всего не хватит. Желателен контроль температуры с возможностью отключения привода. Также желательна установка предохранительной муфты от привода. Манометр на выходе.
  2. Экструзионную головку сделать Г-образной, чтобы фитиль было удобнее вводить. (Иначе только через полый винт). Подобные головки стоят на щелевых экструдерах для п/э плёнок. Там предусматривается и водяное охлаждение.
  3. Прежде чем выбирать привод, попробовать на готовой машине вращать винт вручную, рычагом, чтобы оценить требуемый крутящий момент.
  4. При давлении перед фильерой 10 (примерно) кг/см2 осевое усилие на винте d70 составит (с учётом продольных сил трения) не менее полутонны. Поэтому к конструкции упорного узла отнестись со всем пониманием.
  5. Зазор между гильзой и витками - особенно в зоне нагнетания - выдержать в пределах 0,3 мм. Лучше поменьше.
  6. На двигатель - частотный преобразователь, иначе скорость на тонких свечах может оказаться непремлемой. Например, для 110 л/час при диаметре 10 мм выход продукта будет 390 мм/с. Пулемёт.
  7. Приведенные выше цифры - только для ориентировки; могут быть скорректированы исходя из имеющихся материалов и возможностей обработки.
  8. Быстросъёмные фланцевые соединения (на кольцевых хомутах) головки с гильзой и участков гильзы для удобства ревизии и очистки.
  9. Поискать литературу - например, - "Экструзия полимеров". Своей вчера хватился - похоже, ноги ей приделали.
  10. Вакуумирование смеси в гильзе.... хм, геморное оно дело, лучше сначала без него попробовать, но в уме держать стоит.
ЗЫ: воском никогда не занимался, были давнишние попытки вникнуть в экструзию глины и асбоцемента.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Malevich Огромное вам спасибо! Как интересную книгу прочитал! Спасибо! У меня на маслобойне шнек ровный и без изменение шага! Сегодня попробую на нем!
2sve4a33
Вы доверяйте, но проверяйте - пока ехал домой, вспомнил, что площадь через "пи" считается:
Производительность Q = [pi(D^2-d^2)*(t-s)*n*k]/4, тогда:
n = 4Q/ [pi(D^2-d^2)*(t-s)*k] = 4*110*1000000/[3,14(4900-3136)*(70-7)*0,75*60] = 28 об/мин.
это для
Q = 110
D = 70
d = D-2h = 70-2*7 = 56
t = 70
s = 7
Можно шаг назначить 60 мм. Тогда будет около 32 об/мин. А дальше регулировку +/_ приводом.
Янн:- А что не хотите делать классическим способом ,по старинке ? Выносные ,Архиерейские Паникодильные свечи всё равно экструдером не сделать , только литьём . А служебные лучше на автомате делать.
Янн! А что Вы имеете ввиду под словно АВТОМАТ? А по старинке, это БАРАБАН? Я не говорю что экструдер это идеал! Конечно самое лучшае качество свечи выходит только с барабана! Но как его сделать я тоже не знаю! Я свечами занимаюсь уже лет семь, есть самодельный маленький станок, делал его сам! Но производительность очень маленькая, пришло время немного расшириться! Барабан, конечно станок очень даже не плохой, но очень большой, длинна от 6 до 15 метров! У моих конкурентов есть такой! Экструдер конечно по меньше будет! Если есть у вас полезная инфа, тогда прошу поделиться! Буду благодарен Вам!
sve4a33 написал :
Янн :- Да.
пробывал на маслобойке, не получается! У нее в гильзе сделаны прорези, вероятно для лучшего отжима масло, а воск по ним возвращаеться назад! надо делать новую гильзу, что бы была внутри ровная!
А какой какой надо электро двигатель на экструдер? Я имея ввиду не по ночности, а названию! Надо ведь что бы на нем регулирывались обороты! Как такой двигатель назнаветься ? Ну я думаю мне 5-7 квт должно хватить?
я просто по инету погонял, там столько разных двигателей, запутался! Синхроные, асинхроные, на на постоянном на переменно токе!
2sve4a33
В первую очередь нужно редуктор подобрать, потому как с двигателя требуемые обороты не получить. Подойдёт червячный или двух(трёх)ступенчатый цилиндрический с передаточным отношением около 40 и крутящим моментом на выходном валу порядка 30 кГм. (Ч-80, Ц2У-100...). В привод клиноремёнку поставить: и перед. число подогнать можно и плавнее работа.
На 380 В ставят асинхронники серий АИР, АИС, 4А. Но обороты на них не регулируются, только частотный преобразователь. Так что на первое время редуктор можно мощной дрелью крутить, заодно и регулировка будет. А уж потом решать вопрос стационарного двигателя.
Мощность... зависеть будет напрямую от сопротивления на выходе, т.е. вязкости (температуры) воска и сечения фильеры. Тут только с потолка число взять - ымха мне подсказывает, что 1,5 кВт на 35 об/мин должно хватить.
Может с масло пресса всё и подойдет? Там двигатель прикручен к редуктору, модель редуктора не знаю он круглой формы! Двигатель по моему 2.2квт 1470 оборотов! Вобщем на выходе с редуктора 40оборотов в минуту! Или это много? Этот редуктор и двигателт заводской, ну всё было расчитано для масло пресса, там давление 20атмосфер! Так если это всё подходит, значит мне надо будет выточить шнек и гильзу, ну и головку конечно! Я вот за что подумал, что бы выточить шнек, это надо искать профи-токаря? Или это вобще надо наплавлять ? Шнек я так понял, самая сложная штука!
sve4a33 написал :
Мотор-редуктор зовётся. Подойдёт - на выходе будет как-раз 35 кГм (это если червячный с низким кпд). Но обороты им менять не получится, только частотным преобразователем. А регулировать их нужно: если свечи в два раза по диаметру отличаются, то площадь - в 4 раза, соответственно и скорость экструдирования будет меняться.
sve4a33 написал :
Обязательно. Причём лучше сделать его из толстостенной трубы и составным по длине из трёх секций - собирать их на центральном стержне. Это чтобы учесть наш с Вами "коэфициент незнания" оптимальных параметров нарезки. Одну секцию проще поменять, чем весь винт.
Гильза... может завалялось что-нибудь готовое, типа гидроцилиндра от Ф63 с ходом ~750? Потому как внутренняя расточка на всю длину затруднительна.
Malevich написал :
Есть более дешёвый способ. Для этого в прессующей гильзе делается дроссельное отверстие с краном и трубкой (своего рода байпас). По трубке часть материала возвращается обратно в загрузочный бункер. В условиях кустарного производства сложно выдержать критические параметры (особенно температуру прессующей гильзы) из-за периодичности работы и отсутствия дорогостоящей автоматики. Обычно в начальный период после запуска температура гильзы недостаточна и прессование происходит неполностью. Потом она возрастает настолько, что становится даже излишней и требуется водяное охлаждение. Байпас позволяет быстро изменить давление перед матрицей для обеспечения качества продукции.
Внешний вид прессов (гидравлических, шнековых) и форм для литья можно увидеть здесь:
Видеоролик о работе на несложном станке здесь:
Спасибо за совет! Сириус я знаю как раз я точно такой гранулятор доделываю как у них! А на счёт термо реле- я буду покупать, правда дороговато! Я нашел из более не сильно дорогих, но для меня подходит за 200$. Он как раз измеряет температуру сразу в двух местах, а мне это и надо! А делать возврат пластичной массы мне не как нельзя! Если массу пустить на вход шнека, то она ведь уже нагрета и пока она пройдет опять весь шнек, она просто перегреется и сразу потеряется качество! Тут проблема уже в шнеке, я обращался на несколько предприятий, они говорят что это сложная работа и не хотят браться! Ну ничего, буду искать! Должен же кто нибудь сделать!
Ребята, скажите пожалуйста, кто-то уже сделал такой шнек? Если получился, то какого диаметра вы делали?
гильзу новую не надо
прорези сделаны, чтобы материал не вращался -тебе ранее об этом говорили
а материал прет назад - просто протолкнуть не можешь
регулируй температуру
sve4a33 написал :
Такой гранулятор как у сириуса напрасно затеял - у них получается "мука" (сильно мелко)
попробуй дробилку соорудить
Вы действительно бы на литье ориентировались, к примеру на разливочную машину... по крайней мене самый производительный способ изготовления суппозиториев- литье на роторной машине прямо в ПВХ пленку первичной упаковки
DSP007 написал :
Круто 120-я свечка в индивидуальной упаковке ...
Здесь речь идет от том как малой кровью заставить наличествующее оборудование изготавливать продукцию на которую оно не рассчитано.
На самом деле экструдер есть экструдер должен заработать.
ИМХО - надо не лезть в глобальные переделки (типа новой гильзы) а попробовать поэкспериментировать оборотами и температурами ...
Насколько я знаю в переработке пластмасс, несмотря на то что экструдеры рассчитаны по науке, все равно приходится донастраивать и температуру и обороты (хотя температурный диапазон там поширее)
Люди умные и мастеровитые.
на этом ролике кроме пресса есть еще такой маленький отрезной станочек.
Как такой сделать. Не как не допру.
Мне батюшка на приходе дал задание сделать свечное производство, а денег не дал.
Поэтому изобретаю сам как могу.
Я сделал станок с двумя барабанами с приводом от мотор-редуктора.
Длинная непрерывная свечка требует обрезку с регулировкой в пределах 15-30 см.
И вероятно должно быть подключено на тот же самый движок т.к. скорость движения барабанов регулируется (вариатор).
Можно сделать конечно с помощью электромагнитного ножа с микровыключателем, но мне кажется что то что на видео очень простое и надёжное по конструкции.
Пожалуйста найдите немного времени что бы дать дельный совет.
Всем доброго здравия.
gedact написал :
в личку написал
gedact написал :
Интересно! Я тоже сделал себе станок с барабанами, но у меня некоторые недоработки! Может поможете?
Есть чертежи как на линию по производству топливных брикетов, так и на отдельные его участки (пресс экструдер, агрегат сушильный, теплогенератор, бункер накопитель). По ним уже изготовленно несколько комплексов по переработке древесных отходов. Пишите на мой электронный адрес lab_sfu@mail.ru
Извините, не смог удержаться!!! В 1993 г. мой родственник - поп с высшим образованием вместе со своим другом детства - изобретателем - сделали себе свечной станок (в Таллинне). Я сам на этом станке работал 3 месяца, пока не нашел работу в Москве. Никаких моторчиков не было! Свечи формировались в кварцевых трубках. Цикл работы такой: в трубки заливается парафин или воск, мы даже переплавляли свечные огарки, но свечи получались грязного цвета. Затем трубки омываются холодной водой. После остывания - кипятком и за фитили вытаскиваются готорые свечи. Одновременно подсасывается жидкий парафин на место вытянутых свечей. И трубки снова охлаждаются. Машина делала одновременно 5 бесконечных свечей. Производительности не помню, но за 6 месяцев работы обеспечили свечами Эстонскую епархию на 3 года. Сын собирается ехать отдыхать в Таллинн, попрошу его сфотографировать. ЗЫ главный изобретатель умер в Питере в хосипсе.
mkotmorse написал :
Извините, не смог удержаться!!! В 1993 г. мой родственник - поп с высшим образованием вместе со своим другом детства - изобретателем - сделали себе свечной станок (в Таллинне). Я сам на этом станке работал 3 месяца, пока не нашел работу в Москве. Никаких моторчиков не было! Свечи формировались в кварцевых трубках. Цикл работы такой: в трубки заливается парафин или воск, . И трубки снова охлаждаются. Машина делала одновременно 5 бесконечных свечей. .
Здравствуйте всем
Нарисуйте то что помните.Мне пока приходится таким методом свечки делать.
Самуил написал :
Как с барабанами? вам помогли? поможете мне?
здесь запатентовано.1127 страница Перевести с латышского и с англиского или сами переведете?
Сделала что то подобное но не с кварцевыми трубками а с алюминевыми, но не могу дойти до того момента чтоб воск не прилипал внутри! если оставлять на ночь на само остыв то нормально! но скоко же тогда труб надо) начал после заливки опускать в воду минут пять проходило и опускал в кипяток и вытягивал! воск оставался внутри и свечи были не торгового вида! помогите советом
Воск вроде как не прилипает к тефлоновой (фторопласт) гладкой поверхности. Проверьте, налив воск на свежую сковороду с тефлоновым покрытием. Или посмотрите как прилипает к воску лента ФУМ - тоже фторопластовый материал.
и что мне это дает???? где же я найду тефлоновые трубки с диаметром 6мм ???
Александр737 написал :
Тогда такие тонинькие легче мокальным методом делать.А толстенькие я так делаю.Если на выставку т еще коечто нужно сделать.
