#5591706
Предлагаю на ваш суд отрезной станок сделанный своими руками. Шарниры маятника сделаны из рулевых наконечниках от классики. Какие-либо люфты совершенно отсутствуют.
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 6084
leoalex написал:
Занятно,но прикол этих стоек ещё и в возможности резать под углом/хотя бы 45/.Вместо упора/уголка/,сделать по типу транспортира.Чтобы болты были параллельно диску,а не перпендикулярно.
И с тисками тоже не мешало бы что-то придумать.При потоковой резке,той же арматуры например,будет куча времени уходить на зажим.Ну или хотя бы рычажную струбцину.Червяком точно не вариант зажимать.Имхо.
leoalex, прикольно !!!
Мне нравится конструкция, буду повторять
Crazyalone написал:
Crazyalone,
Рад, что Вам понравилось.
Crazyalone, может такую попробуете
Проще некуда!
leoalex написал:
leoalex, А ушм на одном болте держится или другой крепёж не виден ?
А я сделал из старого домкрата. Очень простая получилась конструкция. Попарился только с конусными болтами. Точнее гайками. Зато зажим УШМ и центровка всегда одинаковая.
В сети много однотипных конструкций подобной приспособы. ОДнако профиль 60*60 она не перережет. А если диск на 50 процентов изношен, то тем более. Надо делать более сложную конструкцию.
ерунда это все. не удобно, не практично. если требуется резка металла лучше купить готовую отрезную машину по металлу.
Легенда68, согласен, но отрезной станок стОит в 2-3 раза больше болгарки. Кроме того, отрезным станком нельзя пользоваться держа в руках как болгарку.
Легенда68 написал:
Легенда68, Какой пользуетесь? В чём плюсы и минусы? Что не так в самодельной?
Виталий С 31 написал:
Виталий С 31, Я даже не рассматривал заводские. Болгарки имею две. С подточенным диском на любой конструкции производительность падает. В моей конструкции как и в остальных (в том числе и заводских) не нравится то, что при резании нельзя двигать диск вдоль реза. Поэтому при глубоких пропилах увеличивается площадь контакта. Диск перегревается. Рез становится неэффективным. Я хочу изменить конструкцию. Сделать принципиально новую.
Примитивно, но для домашнего пользования пойдет.
Возьму идею себе на вооружение.
AVart написал:
девольт. минусов нет. из плюсов мощность, в сочетании с более низнизкими оборотами. диск 300 мм, реже замена. кожухи и т.д. хотя один минус есть, бренд не кошерный, на фоне фестула стыдно немного за нее..
leoalex написал:
а зачем? рез одной рукой выполняется.
Давно пользуюсь такой простой и безопасной конструкцией
Парой петель крепишь циркулярку к верстаку, ставишь отрезной диск и
получается маятник.
А я так сделал. уже второй год пользуюсь, ляпота. Главная ляпота именно что легко разложить когда нужно, и легко убрать после работы.И еще никаких прижимов,заготовку держим одним пальцем. И только в редких,нестандартных случаях достаем струбцины.
Да вот кино как сделано а то в предыдущем сообщении случайно удалил на ютубе.
малъчик, а не уводит рез ? у меня похожая конструкция болгарка с кругом 230мм , так вот не могу добиться идеального угла реза , все выставляю идеально а рез получается кривой . Круги отрезные пробовал разные .
Nikki,У меня не уводит рез. Я использую самодельную станину для болгарки 2.2 киловата с плавным пуском и регулятором оборотов - очень удобно. Круги использую 300 и толщиной 3мм.кожух защиты самодельный - посадочное у круга 32мм. соответственно через переходное
кольцо с 32 на 22 мм. Что бы не уводило круг при резе нужно контролировать подачу - особенно когда режешь угол - чем острее угол тем меньше подача.
leoalex написал:
leoalex, Очень хорошее приспособление. Хотя бы даже потому что оно сделано самостоятельно. По поводу того что здесь пишут лучьше станок купить - так это если производство - то да - станок нужен, а если шабашку какую или для себя что то смастерить то это самое то. Невозможно перерезать большое сечение?- так режте с переворотом заготовки. Когда на производстве нужно было резать профильную трубу - то купили ленточную пилу и зажимали по 20 труб сечением 20мм на 20мм и резали - а дома то зачем такое. И ещё одно преимущество - болгаркой можно пользоваться как болгаркой снявши её с приспособления.
