Делаю держатель для свёрл. Материал остатки каких-то реек, скорее всего ель или сосна.
Сверлю через приспособу из 2 деревяшек - кондуктор с отверстием и направляющую. Сверло по металлу, 6.9. Заточил сам, вроде нормально, по крайней мере алюминий режет обеими кромками.
Проблема в том что между отверстиями дерево разрушается. Может есть какие хитрости при подобном сверлении, вымочить там?
Вот по этому то держатели не делают из пластика или иного мягкого материала.
ТАк что делай из железа или люминя.
Берёшь две нет три планки из люминя
делаешь триплан-самолёт такой
в верхней и средней планке делаешь отверстия под свёрла.
А вот планки можешь скрепить пластиком или уже готовыми пластиковыми гайками и шурупами и саморезами, хотя и стандартные М3 винты с гайками подойдут.
Arhammon написал:
конечно есть...
сверху закрепить фанеру, или брусок... сиречь саморезами, шпильками, на клей, струбцинами -не важно....разметить... просверлить... снять фанерку.... если крепление на клей, то сошлифовать...
на входе будет лохматить с любым сверлом, даже по дереву... потому что поверхностная прочность малая....
