#1735493
Добрый день! сломал только что крышку унитаза, встал на нее неудачно.
унитаз Густавсберг, само сиденье и крышка от него белый пластик, по идее порошковый.
чем посоветуете склеить? экопксидка? чтобы не особо заметно было, а главное чтобы прочно! спасибо! простите если не в тот форум.
Супер-Моментом в маленьких тюбиках.
Но если еще вставать на нее будете - треснет по-новой.
Кто ж на крышки встает-то???????
я дурака свалял, не спорю.
Alex_Smir написал :
унитаз Густавсберг
для него продаются новые отдельно - какие то там lux (дорогие) и обычные (подешевле).
Конечно, лучше новую купить. Но вопрос был поставлен по-другому.
Дихлорэтаном попробуй - очень многие пластики берет. Только на воздухе и не дышать парами. А потом наклеить декоративную пленку (есть с симпатичными рисунками - тут на форуме кто-то делал)
VladM написал :
Да, клеят и самоклейку и даже клеенку
Юбер написал :
сколько вставал- пока не одной не сломал, но замечание учту
Было дело в унитаз топор уронил..
Хоть плачь хоть сейся)
Склеил эпоксидкой.
20 лет простоял, хоть бы хны, (лет пять назад заменил) но там был фаянс новый...
Alex_Smir написал :
Юбер написал :
+1, например у UHU есть специализированный секундный именно для пластиков.
Alex_Smir написал :
для прочности неплохо было бы армировать стык половинок крышки поперёк стальной проволокой диам. 1.5-2.5 мм в ребра жесткости ( но придется сверлить отверстия ).
Эта мера , кроме того, позволит БЫСТРО и ТОЧНО cостыковать куски ( для момент. клея это важно )
при склейке.
VladM написал :
тут не возьмет, привет коллеге по несчастью, сломано уже 2 сиденья и 1 крышка- правда унитазы Сенатор, но крышки из такого-же говняного пластика. Пытался клеить- хватило на пару посадок, заказали черз интернет новые, правда цена кусается- в треть унитаза, теперь пользуемся с осторожностью, из сломанных выпилил дополнительные упоры и приклеил к новым, чтобы распределить нагрузку.
Alex_Smir написал :
с клеем выяснили..., чтобы крышка в конечном итоге была *благородной*, на неё лучше всего наклеить любую подходяую по цветовой гамме плёнку и обязательно залачить (2-3 слоя), в этом случае и плёнка при мытье отклеиваться не будет и жесткость крышке придаст
malaxit написал :
Вполне солидарен ИМХО, лучший вариант.
ИМХО, может вообще такая лялечка получиться, куда там стандартной унылой белой крышке.
Юбер написал :
вот и примерчик лялечки , а я своё *хозяйство* полностью обклеила нежными салфетками (техника - декупаж) - ляпота!
2malaxit
Ну, на мой взгляд, на держателе - лишнее.
А компакт - отлично!
Есть такой "Космофен" для склейки и чистки пластиковых окон - может подойдёт. Только нужно брать тот, что для склейки, т.к. тот, что для чистки послабже будет...
Прежде чем клеить пластик, нужно узнать его название (ABS, PP, PE, PUR...), потом подбирать клей, клея для всех видов пластиков не бывает.
