У вас всё типично.
Косяк сантехников - тройник должен быть не 50-50-50, а 50-40-50. Угол отвода не столь важен.
Обвязку берите Джимтен, простую. Она проста и практически универсальна. К ней в комплекте есть и конусная насадка для 40 трубы. Там, где у вас текёт последний раз прокладки конусные, их надо ставить узким местом к краю. Не конусные лучше вообще не использовать. Поиграв коленами обвязки можно подобраться к углу отвода тройника. Тройник лучше заменить, ибо редуктор 50-40 съедает ещё 5 см.
Все нормально у вас с тройником, главное, что косой, а не прямой. Только аккуратнее
вставляйте сороковку, если через манжету. Поставьте метку, чтобы не вставить трубу
излишне глубоко и не перекрыть соседнее сечение.
"редуктор 50-40 " - это очевидно переходник-эксцентрик, который по сравнению с манжетой
прибавит длины магистрали. ИМХО лучше поставить именно его, а следом уголок на 45 град,
хотя есть разные варианты.
Бывают сифоны и под конусную резинку, но обычно должна быть плоская, резиновая или
паранитовая.
Y&T написал :
"редуктор 50-40 " - это очевидно переходник-эксцентрик, который по сравнению с манжетой прибавит длины магистрали. ИМХО лучше поставить именно его, а следом уголок на 45 град,
Оно так и получилось. Я купил трубу как на фото, только без сифона и поставил ее. Вот и получилось переход 40-50 и угол 45 градусов.
"Резина проще в монтаже и практичнее в сифонах."
А вот это зависит от состояния и толщины торца слива, при этом не всегда удобно прикрутить сифон
(и обработать торец резьбы) к уже замурованной ванне. Так что лучше иметь запас разных.
На фото пластиковый сифон со штатной параниткой, жаль спряталась .
Y&T написал :
Как раз для паранита очень важно, чтобы обе поверхности прилигали друг к другу как можно ровнее.
Для резины же это не столь критично.
Много, наверное, напридумывали из чего можно сделать колбаску , но проще пакетик
с прокладками "заготовленными" из кармана вынуть и примерить подходящее.
Все решается гораздо проще. От гофры отрезается концевой раструб. Концом на 40 в сифон, к концу на 50 подводится трубой ( возможно просто прямой , по фото точно не видно). Ни каких манжет. Прокладка под горловиной очень тонкая и другая толще обычно не подходит. Обычный герметик держит прекрасно, разве что при разборе снова сажать на него. Но это обычно не требуется.Есть ревизия. Сифоны с дугообразным затвором чистки на ванной вообще обычно нетребуют и скорость прохождения у них выше.
Y&T написал :
Пока не начали воровать, может есть инфа, где немножо откусить?
Да не стоит ни где кусать. После использования герлена, соединение становится не разборным. Точнее, разобрать его будет можно, а вот второй раз собрать, проблемотично.
Проблема - вода очень плохо уходит, при открытом сливе быстро наполняется. Ванна DoctorJet, слив-перелив родной, гофра, переходник d40-d50. Переходник поставлен чтобы "пролезть" под рамой ванны. Старался брать акриловую ванну на жёстком каркасе, купил, но рама (2 взаимоперпендикулярных профиля) как раз мне не даёт напрямую, по-человечески соединить выход слива-перелива и вход в канализацию (разница высот на глаз 1,5-2 см). Приподнять ванну уже не представляется возможным (обложена плиткой). Можно ли тут чем помочь?
Гофра - не очень конечно же, но по фото скорее дело не в ней. Засор или контруклон дальше по магистрали. При пустой ванне выдернете гофру и посмотрите, много ли чего обратно сольется...
Y&T написал :
Пробовал недавно, воды и всякой грязи в гофре прилично, выливалось только из неё. Как то снимал весь слив-перелив, чистил капитально, поставил обратно. Было улучшение, но не надолго, за очень короткое время все проблемы вернулись.
Y&T написал :
Фото искажают линии, гофра излишне длинная и способна провисать. Подложите под нее пенопласт, но лучше замените уголками-трубами из сороковки.
Замену на уголки-трубы я в принципе уже запланировал, но смущает, что рама ванны не даст сделать уклон трубы и эффективность такой замены будет низкая. Может я не прав? Хотел так же спросить поможет ли тут замена слива-перелива на какой-нибудь Geberit, Viega?
