#1768059
Две цитаты для начала темы
Шихаэль Мума написал :
Dachnik77 написал :
А чем ИЭК-то плох?
При наличии шнайдера? Хотите, чтоп я ответил на этот вопрос? Это будет офтоп. Создайте тему "ИЭК не хуже легран-шнайдер." Будет пользоватца популярностью, не долгой, но будет......
действительно, ЧЕМ плох ИЭК (весчь, аттестированная по ГОСТ), по сравнению с продукцией Легранд, Шнейдер, АББ, ...?
Хилый механизм и больший разброс параметров. А так норм
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
Chabrez написал :
Хилый механизм и больший разброс параметров...
ЛИЧНЫЕ впечатления или данные к.-л. объективных тестов?
Dachnik77 написал :
поиск рулит...
ps
я пошутил, да видно не удачно...
Ну почему же... вполне удачно
Roman написал :
Тема закрыта ввиду непремиримой позиции оппонентов.
Почитал... (по диагонали). НИЧЕГО против ИЭК не нашел, кроме "я ставил - я знаю". И шо?
Dachnik77 написал :
И шо?
Как - шо? Ставьте себе ИЭК. А шо ещо?
ИЭКовский мегатроллизм?
После дикого разброса таких "автоматов" и резкой деградации параметров автомата после 10-12 срабатываний - можно ставить злой теще или лучшему врагу.
В одной новостройке сдуру оставил УЗО ИЭКовское в лестничном щите. После пары-тройки неспровоцированных срабатываний включаться напрочь отказалось. Как подключенное, так и голое.
После этого зарёкся иметь дело с ИЭКом, ДЕКом и им подобными.
В следующий раз думать надо прежде, чем советы давать.
avmal написал :
Скока нарядов вне очереди?
Def461 написал :
а другие автоматы опосля стольки срабатываний деградируют не резко?
В моей коробке "барахло убитое" лежат преимущественно ДЭКи, ИЭКов поменьше, один Мёллер и один АВВ. Причем "иностранцы" убиты кувалдой.
zvezdopad написал :
У моих клиентов такая же ерунда неоднократно случалась почему-то с УЗО только от АВВ. С другими производителями всё нормально. Когда просят УЗО поменять, я уже сразу знаю чьё
Правда лет пять назад приходилось менять УЗО от Шнайдер-электрик. Но оно было единственным не АББ-шным.
Дома собрал себе щит на ИЭКе, года три назад. Нагрузки нормальные (сауна, хлебопечка, духовка, чайники, мультиварка, ПММ, микроволновка, гаражный компрессор, иногда сварочный аппарат). Нормально работает. В прошлом году заменил в нем УЗО на Сименс, но только по причине появления лишних остатков с объекта. Да и коммутационная способность у Сименса побольше. ИЭК только 3 кА.
На самом деле люблю Легранд, т.к. у него конструктив покрепче. Мерлин герин тоже неплох. Хагер вот недавно появился.....
Есть из чего выбрать, и не сильно дорого.
SCB написал :
странно, весьма странно...
SCB написал :
SCB написал :
та вы шо? только по этой причине? а может всё таки
SCB написал :
SCB написал :
а вообще странно, собрать на **Ке а любить
SCB написал :
не вяжется...
аматор1 написал :
не вяжется...
Всё вяжется! Себе домой делаем из того что осталось с обьектов. У мя тож ШО на ИЭКах, постепенно меняю на АВВ (имхо. АВВ дороже, значит лучше)
Дядя Сёма° написал :
Это - производная ДВУХ составляющих:
  • количества установленных аппаратов
  • их операционной надежности.
Если не в лом - посмотрите СКОКО там точно ИЭКов и ДЭКов - хочь какую-то цифирь получить в ТЕХНИЧЕСКОЙ теме, а не стенания "...ах, как плох этот ИЭК..."
Dachnik77 написал :
7 ДЭК (из них 5 штук УЗО, 2 - АВ), 4 ИЭК (все АВ).
P.S. На объектах ставлю преимущественно Legrand. Если заказчик против замены оставленных строителями автоматов, то оставляю их. Барахло в коробке появляется при замене неисправных автоматов (храню сперва для отчетности, потом из-за лени).
Дык я и думаю в деревне щит на ИЭК сделать - посему и интересно "ИЭК не хуже легран-шнЕйдер?".
Понимаю, шо здешние "профи", рассекающие просторы России сплошь на "бентли" и "ламборджини", испытывают НЕОСОЗНАННУЮ классовую ненависть к любому АВ с устойчивостью к току КЗ менее 1 мегамиллиона Ампер.
Но при этом сильно НАДЕЮСЬ, что может кто-то ПРОФЕССИОНАЛЬНО покажет цифирь: "Шнейдер - наработка на отказ .... часов, отказов на требование - столько-то; ИЭК - столько-то"
Т.е. получается, шо (если "инобренды" - автоматы) по АВ:
  • Мёллер - 1шт
  • АББ - 1 шт
  • ДЭК - 2 шт
  • ИЭК - 4 шт
Спасибо! Попробую еще цифирь найте - скоко чего на российском рынке, шоб картинку более четкую получить
Dachnik77 написал :
Да цифирь штука наглядная, но где её взять? Я проще поступил. Спросил у знакомого из крупной электромонтажной фирмы, что он не боится ставить на ответсвенные объекты (Белорусское метро, например). Получил ответ - Legrand.
Самое прикольное в том, что по белорусским законом по госзаказам можно ставить только белорусские комплектующие. Вот ребята и меняют наклейки на "Зроблено в Белоруси".
Dachnik77 написал :
  • Мёллер - 1шт
  • АББ - 1 шт
  • ДЭК - 2 шт
  • ИЭК - 4 шт
Причем на Мёллер - трещина на корпусе (кто-то слишком сильно винт затягивал), а на АББ отломан рычажок.
Dachnik77 написал :
На врядли получится! Тут надо смотреть скоко проданно ИЭК за 10лет и других марок, а потом (рытся в мусоре). У нас в магазах вааще кроме ИЭК и Сименс ни чё нету, ИЭК 1п-16А=50р. Сименс 1п-16А=250р. ОЧЕНЬ не многие клиенты (даже состоятельные)позволяют себе, щит на 20модулей, на Сименс, за 15-25тр(с работой). На КЗ (всё) работает, а по току ещё надо умудрится так привысить, чтоб ВА сработал. ВД, УЗО другое дело, всёж сложные механизмы.(Хотя и ВД, УЗО ИЭК работают када надо, сам видел).
zvezdopad написал :
Так УЗО в этом не виновато. Сработало при амплитуде напряжения - сердечник транса УЗО намагнитился. Простое "повключание" несколько раз и оно опять в норме. Но "пробой" на утечку искать надо. Мегометром и желательно на 1000В.
По теме:
Ставлю везде ИЭК. Случаются отказы после монтажа примерно 1 АВ на 2-3 тысячи штук. Это в учете только брак производства. Всякие перекрученные-перетянутые, лопнувшие и "разбитые кувалдой" не учитываются (таких расход при монтаже примерно 1 АВ на 200-300 штук смонтированных).
В процессе эксплуатации выявляются "испорченные" еще 3-5 шт на 2000 смонтированных. При этом какие и сколько срабатывали на КЗ и на перегруз не известно.
sovitalik написал :
Вот есть (правда, косвенные) данные по Низковольтным комплектным устройствам (шкафы/щиты):
от - можно КОСВЕННО оценить, что доля импортной НВА - примерно 16.5%. Это означает, что если в "коробке "барахло убитое" от Дядя Сёма° лежит 1 импортный дивайс на 5 российских, то надежность их ОДИНАКОВА
2Андрёй
Спасибо! Т.е. получается ПРИМЕРНО вероятность отказа (1.9...3.0)Е-3. Не так уж и плохо. Можно сказать даже - хорошо.
По "импортным" АВ не нашел (пока), но вот по УЗО в Великобритании данные : вероятность отказа = 2.8Е-2.
Это ещё что под отказом понимать. У монтажников всегда всё хорошо. А вот когда начинают характеристики автоматов проверять, то даже АББ и Мёллеры в поле допуска примерно один из 100 не попадают. А уж ИЭКи и их братья - так два из трёх ни в какие ворота не лезет.
тема не один раз уже мусолилась и обсуждалась....
электрик устанавливающий автоматы китайского производителя приравнивается к механику в сервисе незатинувшим колесо!!!!!!
rele_svg написал :
... вот когда начинают характеристики автоматов проверять, то даже АББ и Мёллеры в поле допуска примерно один из 100 не попадают. А уж ИЭКи и их братья - так два из трёх ни в какие ворота не лезет
Да, слова не мальчика, но... .
... автоматы таких фирм, как ABB, AEG, Merlin Gerin, KOPP, SIEMENS, имеют высокую надежность (1—2% отбраковки).
Особое место занимает продукция фирмы Legrand. Если характеристики автоматов на номинальные токи 16—63 А в 98—99% случаев совпадают с приводимыми в каталогах, то характеристики ТР автоматов 2—10 А в 20% случаев не совпадают (время срабатывания ТР автоматов значительно превосходит указанное в каталоге).
Можно указать следующие проценты отбраковки для некоторых автоматов, встречающихся на отечественном рынке (испытания проведены фирмой «ЭЛНАП» по 200—300 автоматам каждого типа):
• ДЭК «Эльф» — 5—7% (автомат отечественного производства);
• ИЭК — 8—10% (автомат отечественного производства);
• KARO MCB — 70% ТР (страна-производитель неизвестна);
• multi 9 C45N — 15—17% (Китай);
• ENTAI C45N 8 — 10% (Китай);
• ABL SURSUM — 7—10%;
• STECK С45N — 12—15% (Польша);
• MONTEL — 10—12%;
• WIS 63 — 5—8% (Польша);
• FAEL S191 — 8—10%.
Не забудтье: 2002 г.!
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Чтобы о чем-то серьезно говорить, то испытания надо проводить по ГОСТу.
Когда-то ДЭК проверяли перед установкой в домах. Все привезенные мною АВ (около 100 шт) прошли испытания в лаборатории поверки.
Потом ДЭКи поисчезали и вместо них пошел ИЭК. Тоже испытали пачку (25 шт) и на этом успокоились.
Сейчас вот думаю ЭКФ испытать. Их хотят ставить из-за возможности пломбировать винты.
