#1799351
Люди добрые, подскажите на фото проблема с паркетной доской (брак) или проблема с укладкой?
А в чём проблема? стыки не нравятся?Рисунок не подобран?
Vo.V.A. написал :
Стыки, особенно видно на последней фотографии.
По моему Вы слишком требовательны,или привередливы.
Vo.V.A. написал :
Просто стыки клиновидные или ввиде галочки.
Положили не правильно , по рисунку подборку досок не сделали перед укладкой.
ann2000 написал :
только рисунок?
а что вас не устроило?
все деревяшшшки, разделяются по классам, например селект более дорогой, распил тоже бывает или танкенсальный или радиальный, какой лак и т.д. стык в принципе нормальный.
при изготовлении доски в зависимости от лака, 2 способа производства.
первый доска покрывается лаком потом режется, стык практически по 90 градусов, второй способ, лак наносится после того как резали, тогда стыки немного закруглены.
уложенна доска нормально
Барлинек дуб? сколы при забивании, надо было задвигать, дуб у них очень хрупкий, откалываются "галочки", а стыки нитевидные будут, т.к. лака много на замке
Lok написал :
Доска дуб под маслом Parquet Prime Дуб-53
Я вижу, что нет смещения досок, так делают только гасторбайтеры с юга, денег не надо было жалеть на нормальных русских паркетчиков. А вам они двери еще не устанавливали? Они их переворачивают.
Masterpo написал :
это 3-х полосная доска!
Читал-читал.. так и не понял, что не устраивает автора в паркетной доске То, что это паркетная доска?
