#1867860
Я обещал адреса, пароли и явки подделок WAGO.
Ну, поехали:
  1. Компания СДС-групп, торговая марка Рексант
    Все коробки клемм с пастой влажные от вазелина. После монтирования 4-5 раз проводника сечением 2,5 квадрата проводник может попросту вывалится. Нормально считается, если из 100 клемм в 4-8 клемм вообще нельзя вставить проводник - пружина не дает.
    Очень часто именно их перефасовывают торговцы в безымянные пакетики и продают под видом ВАГО.
  2. Национальная электротехническая компания Морозова
    Сделаны на том же заводе в Китае, что и предыдущая подделка. На самой клемме уже нанесен значок РСТ, хотя сертификат выдан на не установленную компанию. Протоколов испытания нет. Ну и см. выше. пункт 1
  3. Торговая марка АБК-сила, компания Аллюр-электро
    Сейчас меньше видел этих коробок, но на рынках еще остались экземпляры в свободной продаже.
  4. Компания Degson
    Дистрибьютор Радиотех-Трейд
Фото пока не нашел.
Вот основные компании, которые предлагают подделки клемм ВАГО на Российском рынке.
В результате проведенного расследования, выяснилось что все они покупают на одном заводе в Китае (кроме Degson - они сами делают, хотя точно утверждать не могу).
Есть еще несколько мелких производителей, но на российском рынке я их давно уже не встречал.
Теперь как отличить оригинал от подделки.
  1. Все клеммы идут в упаковке как на фото внизу.
Вот эта коробки совсем не ВАГО
Номер артикула ... например 773-326 не говорит что это ВАГО или что это его аналог. Это как жигули, аналог Мерседеса.
  1. Из далека даже я не определю подделку, так как пластмассу подделать проще.
    Вот пример, подделка и оригинал. Догадайся мол сама.
Смотрите на надпись на клемме. Должно быть написано WAGO !!!!
  1. Каждая из частей клеммы имеет номер он нанесен в соответствии со штампом на клемме. Если в коробке 50 шт., то номера будут от 1 до 50, если 100 шт. - то от 1 до 100.
  2. На клемме нет логотипа РосТеста - то есть значка РСТ. Ну не печатают немцы его на своих клеммах. Китайцы - запросто его туда всандалили.
  3. Паста не вытекает и не воняет.
  4. Цвета у прозрачных клемм только такие:
    773-322 - желтая (на 2 проводника)
    773-324 - оранжевая (на 4 проводника)
    773-326 - фиолетовая (на 6 проводников)
    773-328 - серого цвета (на 8 проводников)
Все остальные цвета от лукавого. Нет у ВАГО есть другие цвета, но они в Россию не поставляются.
  1. Если копать глубоко, разбираем клемму и надавливаем на пружину. если сгибается без усилий и не пытается вернуться обратно - подделка. Только не надо усердствовать
  2. Подделок на серию 222- пока не видел. Так что вероятность попасть с этой серией не велика.
Пожалуй все, но если есть вопросы - задавайте.
sniffer написал :
Почему в одной коробке много одинаковых номеров?
sniffer написал :
Вот эта коробки нифига не ВАГО
А на них и не написано, что WAGO.
avmal написал :
Я не сказал, что они не могут повторяться. Я сказал что по номеру.
avmal написал :
Понятно, что не написано, что это ВАГО. Но выдают и продают их именно как ВАГО или аналог ВАГО, или вообще говорят, что они на одном заводе в Китае делаются, только в разные смены. ТАК ВОТ ЭТО НЕ ТАК!!!!! Многие перефасовывают специально в пакетики и продают именно как оригинал.
незнаю я пачками беру и все пока в норме
zabunov написал :
что вы пачками берете? подделки?
Юный падаван был заслан с образцом в ближайший строймаркет с заданием купить клемников Ваго.
И вот что он принес из Касторамы:
Вот упаковка:
На всякий случай если плохо видно сообщаю, что на первом фото в клемнике не смазка, а облой пластмассы.
Цвет клемников практически один в один с оригинальными VAGO. На клемнике есть надпись: TDM Electric
Практически все клеммы с остатками литья, проводами приходиться пробиваться под пружину. От греха подальше выкинул это дерьмо и запретил падавану ходить в Кастораму...
BigHarry написал :
образец был такой же или падаван несмышлёный? нигде не написано что это ВАГО
Я купил какой то АБК сила, похоже по форме на 773, обратил внимание только когда провод начал втыкать
Slavka.sav написал :
ну вот, имидж ВАГО работает и на китай и на остальных... видимо некоторые считают ВАГО именем нарицательным а не фирмой производителем. а если делать наоборот то всё встаёт на свои места.
greg111 написал :
Образец был чистокровный Ваго. Но кто-ж там через пакетик будет разглядывать. А так цвет и форма сходятся - значит оно.
Думаю что все-таки несмотря на отсутствие надписи ВАГО на этих клеммах - их тем не менее можно считать подделкой, так как клеммы Ваго патентованы.
патент у ВАГО истёк и с тех пор пружинные клеммы клепали другие солидные фирмы. а как стали популярны в народе- так и кетай подтянулся.
Во блин! Спасибо вовремя сообщение! Как раз собрался прикупить очередную кучку для дома для семьи. Правда такое гов.. качество заметил бы сразу, но искать надпись...
Так их ещё и Rexant шлёпает, насколько я знаю. Во: и далее по списку. Так что - внимательность - и вперёд.
dept103 написал :
И что вам мешает покупать заведомо качественную продукцию в Электромонтаже?
avmal написал :
Я вот всё думал, что на такой ответственной вещи как WAGO экономить не надо, и можно пойти в электромонтаж. Однако потом подумал: а почему электромонтаж является гарантом не подделки? Вот к примеру крупные продуктовые сети не гнушаются леваком и просроченным товаром... Чем электромонтаж чище? Есть у кого-нибудь конструктивные соображения на это счёт? А то что в нём дороже это факт.
Ценовая политика Электромонтажа - мягко сказать не сахар. Но во вот за что я могу отвечать - это то что других, поддельных клемм там нет - это точно.
В последнее время увеличился поток подделок со стороны компании ТДМ - она же торговый дом Морозова (см. фото из Касторамы)
Поставки в Кастораму делает компания Престиж-электроматериалы, сотрудничество с этой компанией мы прекратили более года назад - поэтому гарантировать, что в упаковках находятся именно клеммы ВАГО я сейчас не могу.
Мой последний вояж по рынкам Москвы показал, что подделками завалены все рынки. Стало сложнее купить настоящую клемму, а особенно отличить подделки от китайцев.
Сейчас сделаю фотографии еще нескольких подделок и выложу.
Пока единственным решением с подделками вижу смотреть на клемму и искать надпись WAGO на ней. Подделок с такой надписью пока не видел.
Фото те еще. Завтра фотоаппарат принесу - сделаю в лучшем качестве.
Собираюсь покупать в этой конторе
Что-нибудь можете про неё сказать?
Дачник_МО написал :
Да. Это дочка ТехЭлектро. Там только оригинал.
Чем хорошо покупать WAGO в коробках, так это тем, что что это будет 100% гарантии от подделки - на коробке не только написан производитель, но и сама коробка "опечатана" штампом производителя.
sniffer написал :
Спасибо! Успокоили - взял три коробки...
sniffer написал :
  1. Цвета у прозрачных клемм только такие:
почему на сайте ваго серия отличается? выглядит вот так:
773-122 - желтая (на 2 проводника)
773-124 - оранжевая (на 4 проводника)
773-126 - фиолетовая (на 6 проводников)
773-128 - серого цвета (на 8 проводников)
ps: просто хочу заказывать и хочется не ошибиться
sniffer написал :
  1. Компания Degson
Дорогие друзья, я понимаю, что тема бородатая, но, дабы не вводить людей в заблуждение, хочу немного просветить данный момент.
Компания DEGSON, и ваш покорный слуга, с лице компании Радиотех-трейд, не занимается, и никогда не занималась, подделками известных марок. Degson выпускает множество моделей клеммников самых различных направлений, точно также как этим занимаются WAGO, Phoenix Contact, Deca или WEIDMULLER, да и другие известные бренды.
Повторюсь для ясности: у всех брендов есть пересекающиеся модели, это вызвано потребительским спросом.
sniffer написал :
За 20 лет производства, Degson построила уже 3-ий именной завод, на котором, помимо самого производства, находится также своя собственная тестовая лаборатория сертифицированная VDE. Это означает, что Degson самостоятельно может сертифицировать, по европейским стандартам, любую клеммную продукцию.
DEGSON написал :
Больше на рекламу смахивает
DEGSON написал :
У меня давние отношения с Дексаном (привет Софи - директору компании Degson). Дексан никогда не разрабатывал своих клемм, да есть завод с кучей площадей, основным направлением которого являются клеммы для печатных плат. Что касается приведенных клемм - то это копии 273 серии клемм от ВАГО (патент, выданный в 1974 году, как бы, закончился), ориентированы они на европейский рынок, на российском рынке, 273 не прижилась. Поэтому не вполне корректно говорить, что это пересекающиеся модели. Это копии. Пусть не самые плохие, но копии ВАГО. То же самое касается остальной продукции. И не надо бояться этого :-)
Сама же конструкция 273 клеммы - это заслуженный старичок. Первая плоскопружинная клемма, на которой ВАГО сделало себе имя. Единственным ее недостатком является невозможность монтировать проводники разного сечения. То есть войти 2,5 и развести по 1,5 квадрата не получится.
А почему кстати никто Legrand не использует? Пользуюсь их клеммами, так-же как и Ваго уже много лет - пока вроде нареканий не возникало. Правда они идут только под одножильную медь (без пасты), но провод в них прижимается пружинами намного сильнее чем в Ваго и подделок под них я еще ни разу не видел.
(Ваго привожу для сравнения) Купить их можно в Электромонтаже
Много лет закупаюсь клемами Ваго в Электромонтаже, АБН и тут (магазин рядом с домом ) - Продают всегда только оригинал.
А давайте по теме. А то опять пойдет флуд. Здесь только про подделки и как отличить.
sniffer написал :
если копия мало чем ( если ничем не ) хуже оригинала, да еще и значительно дешевле - то смысл брать оригинал ?
Патенты закончились - естественно, что производители ЮВА тут же этим воспользуются
sniffer написал :
подделки или хорошие качественные копии ?
