#1887031
Уважаемые электрики.
Подскажите пожалуйста каким образом облагородить электрику на даче.
Имеется дачный участок, хотел-бы поменять старые пробки на автоматы.
Не знаю с чего начинать.....
Когда я переделывал дома я начинал с составления схемы, покупки щитка, проводов, автоматов смотрел где лучше сделать ввод, установить щиток. Потом ходил в сбытовую компанию писал заявление на снятие пломбы и перенос счетчика
Viktor+ написал :
А провода тоже будете менять? Они у Вас далеко не в лучшем состоянии.
Хотел бы пока поставить автоматы вместо пробок.
А счётчик и провода пока менять некогда.
Viktor+ написал :
Так возьмите и поставьте - в чём ваш вопрос-то заключается?
Viktor+ написал :
С покупки автоматов и бокса под них.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Вопрос заключается в том, какие автоматы лучше ставить(производитель, на сколько ампер).
В доме 6 розеток, холод., электро чайник, ну и пару тройку ламп.
Сильно не критикуйте, с этим я сталкиваюсь первый раз.
А насчёт как поставить я разберусь.
  1. Определить что за пробки над счётчиком. Вероятно были пробки в нуле и фазе, но кто-то заблокировал (закоротил, аннулировал...) левую пробку. Осталась одна справа, значит однополюсный или двухполюсный автомат в соответствии с выделенной мощностью на квартиру (см. договор). Предполагаю 16А.
  2. Аналогично с пробками на потребителей (там точно в нуле и фазе), там две группы, то есть надо два АВ 1Р или 2Р. Если от каждой пробки отходит несколько потребителей, то целесообразнее каждую отходящую линию на свой АВ, а все нули на нулевую шинку.
  3. Ампераж отсюда не определить ... сорри
  4. Производитель - по бюджету (от ИЭКов, ЭКФов до ....)
sergey_sav
Благодарю за совет.....
Если собираетесь переделывать, то сразу подумайте про трехпроводную проводку и заготовте линию заземления (забить контур)
smittt написал :
Не стоит расширять тему, ибо сказано
Viktor+ написал :
