iv1
iv1
01.07.2010 в 19:33:38
В том смысле что не пластиковая трубочка, а просто резьба например 1\2, что бы фитинг прикрутить. Бывают? При первом просмотре не нашел Краник питьевой, отдельный.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.07.2010 в 19:52:07
2iv1 Такие краны не встречались. Проще будет накрутить на резьбу стандартного крана для питьевой воды переходную футорку Viega 1/4 на 1/2
iv1
iv1
01.07.2010 в 22:12:53
Все гениальное- просто. Когда вертел в руках краник думал про эту резьбу, но не додумался, что так просто. Сенькс
iv1
iv1
06.01.2012 в 12:42:50
Прошло 1,5 года..... Дошли руки. Выяснилось, что эта резьба- не 1\4. А какая- непонятно. Штангелем меряется 11м.Поиск по рынку ничего похожего не обнаружил. Тупик.Второй вариант- 6 мм трубку внутрь, вместо пластиковой. Трубка то есть, но фитинг... Так же обнаружить не удалось.Что делать то?Пыс. использовать родную пластиковую трубку не предалагать.
Да, что бы было ясно про какой краник речь
Холостяк
Холостяк
06.01.2012 в 13:04:19
iv1 написал : Штангелем меряется 11м.
А разве гибкая подводка от смесителя не подходит? ЗЫ: А где Вы намерили 11мм?
EV.SA
EV.SA
06.01.2012 в 13:14:39
Холостяк написал : А разве гибкая подводка от смесителя не подходит?
:D:D:D
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
06.01.2012 в 13:16:41
iv1, А 3\8 пробовали?
Что Вас смущает в пластиковой подводке?
@fev.santeh Инста
iv1
iv1
06.01.2012 в 13:18:18
Нет. Точнее гайка от этого краника большая для резьбы гибкой подводки ( 10х1) 11, если совсем точно 10,8 - по наружной резьбе этого краника.
iv1
iv1
06.01.2012 в 13:20:57
3\8 тоже не подходит. Холивар про пластик не хотелось бы раздувать. Считайте бзиком. В квартире ни одной гибкой подводки и пластиковой детали в водопроводе. Подо мной 8 этажей. В общем не важно сейчас.
EV.SA
EV.SA
06.01.2012 в 13:29:07
iv1, Тогда Вам в сервисную службу производителя. Раза два приобретал в сервисе на Октябрьском поле З/Ч . Но не факт, что есть такие.
@fev.santeh Инста
Холостяк
Холостяк
06.01.2012 в 13:32:42
EV.SA написал : А 3\8 пробовали?
Для очень смешливых-,предложивших 3/8,-это примерно 16 мм.а вот теперь можно и смеяться;)
