#1896972
Второй сезон пользуюсь водонагревателем Термекс RZB-L на 30 литров. После почти годового перерыва включил и из-под гребёнки, где выход нагревателя в гор. воду (см. на фото поз. 1)стала сочится вода. Такое впечатление , что сочится не из соединения, а из под самого краника. Сочится ТОЛЬКО при максимальном нагреве, т.е. когда на датчике 70 гр. Вход ГОР. воды на стояке перекрыт, предохранительный клапан работает, т.е капает ( см. на фото поз.2), смеситель хол. воды на вход нагревателя открыт.Что посоветуете?
У соседа такая же проблема. Тоже хотелось послушать мнения....
Sквозняк написал :
Монтажники вставляли в мягкую трубу латунные втулки ,или обжим происходил без втулок? Да и второе то что Вы называете гребенкой как раз на коллектор мало чем похоже.Российская бедность .Будь она не ладна.На коллекторы с нормальными сальниками денег не хватает!
BRAVO3495 написал :
Так течет из под рукоятки.
BRAVO3495 написал :
FAR что ли? Так там резинок ещё больше. Если только запорный поставить, но его вентили только шестигранником можно крутить.
in my humble opinion
Это китайская продукция. Ничего удивительного.. Долго простоял краник в закрытом состоянии. Если есть возможность-поменяйте.
BRAVO3495 написал :
Со втулками.
BRAVO3495 написал :
Да и второе то что Вы называете гребенкой как раз на коллектор мало чем похоже.Российская бедность.
гребёнка это коллектор. На фотке плохой коллектор? Я правильно вас понял?
Makarone написал :
Согласен полностью, хотелось услышать подтверждение.
Вывод: коллекторы(гребенки) - гуано. Вопросы:
-на фотке это китай?
-какие хорошие?
На фото китай. Хорошие коллекторы: tiemme, far.
...вместо заглушки коллектора поставь кран -и к нему бойлер, а тот что течет-закрой и забудь...
Байпасс Какой кран считается хорошим?
Все согласны с предложением?
Если хочется повозиться - можно поменять только резинку, уплотняющую шток краника. Недавно менял шаровой краник на стиральную машину - по штоку брызгала вода. Резинка, уплотняющая шток, перекосившись вылезла наружу. Можно было починить заменив резинку. Другой такой же краник на горячей воде пока работает исправно, видимо собран ровней.
Sквозняк написал :
Не совсем.
1.Коллектор поменять в любом случае.
2.Если будет установлен,например FAR, с вентилями-буксами,подключать бойлер в торец вместо заглушки через шаровой вентиль.
Это все понятно, а как разобрать то китайскую гребенку? Снял флажок , а дальше чем откручивать?
Аркадий написал:
А дальше откручивать отводу и там внутри отвода гайка которая шар поджимает, если повезёт. А если не повезёт, то откручиваете со всех сторон и ставите новую гребёнку.
Вот моя гребенка. На фото флажок снял, далее хитрая гайка или типа того с двумя усиками. Вот ее как открутить? Менять гребенку не буду, так как не течет. Когда ночью перекрыл горячюю воду из под флажка капало, повернул взад-открыл воду, все стало сухо, вот и хотел резинку поправить или грязь может попала.
Можно попробовать подтянуть гайку - подожмет резинку.
Но не факт - может быть О ринг в пазу штока. Тогда - не прокатит.
