#2168544
Всех с Новым Годом!
Бело написал :
Нормальная картофелекопалка - подвеска самопал или родная?
Но сейчас более интересует травосборник
Подвеска самодельная.
На счёт травосборника не могу не чего сказать. Я считаю это не удобно. Лично для меня. Проще после граблями пройти.
Бело написал :
Возник еще вопрос может кто в курсе - что такое "сцепка электрическая" принцип действия и тд
Такую сцепку я рассматривал сделать возможно, принцип простой. Работает как стекло подъёмник на авто.
Бело написал :
Спрашиваю - Пож про заднюю подвеску поподробней у меня вот что получилось, в дальнейшем хочу дисковые окучники (дисков пока не надыбал, но есть варианты)поставить на эту подвеску и в переспективе - картофелекопалку.
Отличная подвеска, только управление надо продумать.
Окучник можно обычный мотоблочный поставить (двойной) (Чтоб один раз по меже проходить).
Бело написал :
Еще одна темка.
У меня стоят родные колеса 23х9,5" но для газона, для др работ не годятся - полное отсутстствие грунтозацепов.
Кто что посоветует?
Я сварил цепи.
Не по теме но м.б. кто поможет или подскажет
Нужен гибкий патрубок L=300-400мм, фпосадочное = 24мм, навроде шланга от противогаза (подошел бы вероятно)
Может по ремням кто подскажет что сия цифирь означает? PJ414-7(90308740)
Патрубок благодаря форуму нашел, всем спасибо
Бело написал :
Вероятно артикул производителя ремня, но точно не производителя трактора. Скорее всего ремень не родной. Вообще у этой техники есть один большой недостаток, ремни и крепеж обычно на них дюймовые, поэтому подобрать что-то из отечественных очень сложно, правда иногда получается приблизительно в размер попасть (по ремням) но очень редко, приходится заказывать оригинал что очень по цене не кисло. Крепеж обычно меняется сразу, так как его заказывать смысла нет - очень дорого.
SERVER77 написал :
Родной!
Вот все ремни которые есть на Вашем тракторе, как видите артикул ни у одного не совпадает с указанным Вами. Родные ремни почти всегда в тканевой оплетке, светло-коричневого цвета, на внешней стороне имеют артикул мтд и надпись made in ...
SERVER77 написал :
За сх спасибо, но к сож ремень это с культиватора, который сзади цепляется -
Texas Hobby 300-400 Ремень привода PJ414-5 (90308725), просто он в деревне а мне тут по дешовке ремни предложили но боюсь с размером пролететь,
кстати поделитесь откуда картинки?
картинки с офф. сайта, только для авторизованных сервисов, но они есть и в свободном доступе. Например
2Бело вам видео, до конца смотрите.
Там и другой ролик есть - где распродажа (жаль ценников не разобрать), так я слюнями подавился, ну а мы все это на коленке изобразим и будет нам счастье, творческое
Позволю себе порассуждать - пришел к умственному заключению что навесной культиватор, сиреч фреза должна вращаться против хода, по ходу ножи как бы вдавливаются в землю, против хода - поднимают землю что явно легче, так же расхода энергии на толкание трактора.
Кто прокаментирует ?
Бело написал :
Существуют такие мб, но...имхо, нагребать перед собой будет такая фреза как бульдозер. К тому же, энергии как раз-то и будет затрачиваться больше, фреза-то будет буксовать и тянуть в обратную сторону.
Скоро сезон а я так и не разобрался - перевернуть фрезу протиа хода или оставить как есть
umnyi написал :
вот тут по ходу и вроде ничего
Дмитрий Т написал :
и это похоже на правду
Весь в раздумьях
Пытаюсь к весне собрать заготовки для АР, столкнулся с проблемой - диаметр оси МК 20мм - где трубу брать, 3/4 внутр диаметр 21,5 не оч.хорошо, а верней плохо, кто что подскажет.
Бело написал :
Ну ужать диаметр на не большом тем более растоянии можнно.
Там толщины стенки хватит для запаса прочности?
umnyi написал :
Это как, длинна 400мм, труба 3/4 это почти 22мм, стенка где то 1мм
Бело написал :
Вам одеть трубу плотно надо только на огрызок оси выходящий из редуктора......
А вот стенка в 1 мм это совсем не айс.
