В рамках капремонта дома (замена труб на полипропилен итп) год назад и на горячую и на холодную воду сразу после вводных вентилей были врезаны некие клапана (если я правильно выражаюсь): напоминает тройник, только ответвление большего диаметра и на него одета крышечка на резьбе и с дырочкой посередине. Объяснили, чтобы типа компенсировать избыточное давление в трубах.
Из этих дырочек периодически выливается водичка по независящим от меня причинам. Больше или меньше. Я подставил майонезную банку и вроде бы проблему решил.
Но на днях оттуда вылилось гораздо больше воды, чем обычно, банка переполнилась, вода разлилась и, поскольку это во время не заметили, вспучилось все дсп в шкафу под мойкой. Шкаф и соседний шкаф испорчен, что очень неприятно.
Подскажите, что с этим клапаном сделать (подкрутить может чего, затянуть..), чтобы оттуда уже НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ЛИЛОСЬ?
Zhuk написал :
Причиной этого является разрыв резиновой мембраны редуктора , а дырочка, о которой Вы говорите, как раз и предназначена для контроля работоспособности этой мембраны. Заменить редуктор должны бесплатно, за эту работу деньги были получены, а работа сделана некачественно.
Но с помощью слов "редуктор" и "регулятор" удалось нагуглить очень похожее.
Красной стрелочкой на картинке показана дырочка из которой капает. А крышка эта черная на резьбе и легко отвинчивается руками. Под крышкой внутренняя резьба и какая-то шайбочка которая тоже не затянута и легко крутится.
Тех, кто это делал уже не найти (было год назад). Хотелось бы как-то решить проблему без полной замены этих редукторов (их 4 штуки в квартире).
Что внутри подкрутить или затянуть чтоб не капало?
