#1944185
Собираюсь купить сплит-систему LG A09LHH или LG A09LHE серии ART COOL Panel: система NEO Plasma Plus, антикоррозионное покрытие Gold Fin, авто-смена режимов, автоматическая очистка, режим форсированного охлаждения Jet Cool, функция Chaos Swing (жалюзи открываются на больший угол по сравнению с прежней системой Auto Swing).
Эти модели не инверторные.
Хочу поставить на кухню, т.к. там наиболее тяжело переносится жара (из-за плиты и малой площади).
Как понимаю, кондиционер рассчитан на 26м охлаждения. Если сложить кухню, коридор и комнату, то получается 32м. Вроде, более менее нормально?
Выбор пал на такой внутренний блок, потому что по своим размерам 57х56.8х12.9 см он как будто может быть установлен на стену где окно (ширина стены 62см). А внешний блок будет висеть на той же высоте, что и внутренний, только снаружи кухни.
На левую стену кухни хуже, потому что внешний блок негде слева крепить (снаружи расстояние между стеной лоджии и окном маленькое). Если только внешний блок повесить на левую стену лоджии, чтобы был виден его торец?
Правая стена кухни из гипсокартона – непрочная.
Вариант крепления внутреннего блока на стену, где окно возможен? Он наиболее правильный или нет?
Те, кто пользовался этими моделями, что о них скажете?
См. 2 рисунка.
во1. Ставить кондицинеро на кухю официально считается Плохой идей. Жир достаточно быстро забивает теплообменник, на него налипает пыли и кондицинер может перестать работать.
во2. Кондицинер не сможет перебороть вытяжку (если она есть). Он расчитан на рециркуляцию, а не на охлаждение уличного воздуха.
во3. Комнате холода не достанется при такой установке.
Сами кондицинеры по работе не отличаются от аналогичных настенных.
А если регулярно чистить теплообменник от жира? Если такое возможно, то как часто и своими силами или лучше вызывать мастера?
Как установлен кондиционер у нас, я уже писал . Добавлю, что при готовке, когда работает вытяжка, открываем форточку в комнате. Кондиционер нормально справляется с поддержанием заданной температуры в комнате. В кухне при этом температура около 30 градусов, но ощущения нормальные (почему - там же по ссылке).
Кондиционер наверно примерно такого типа:
Бориска66 написал :
халтууурааа
неужели тяжело было шнурок сетевой в угол протянуть а там кабель каналом
pusander написал :
халтууурааа
Это пожелание заказчика, не более, ему предлагались разные варианты, в том числе и в короб убрать, он настоял именно на этом ....
User090409 написал :
Как в общепите - раз в неделю. Можно самостоятельно, главное нужная химия и не лить её на электрику.
Можно ли будет внутренний блок (57х56.8х12.9 см) установить на стену, где окно (ширина стены 62см)? То есть будет 2.5 см до угла с другой стеной с одной стороны и 2.5 см до края стены у окна с другой стороны.
Еще непонятно, как в этом случае пойдут провода и отвод?
для этого как минимум надо определитя где будет наружный блок
оффтоп: рассчитывать на охлаждение комнаты в данном случае наивно
На схеме расположение обоих блоков. Думаю, внешний блок лучше крепить не под потолком (так на него будут падать прямые солнечные лучи), а на уровне подоконника: тогда он будет спрятан за внешней стеной лоджии. А до пола, наверное, оставить около 20 см и поставить поддон для воды.
Провода снаружи тоже хочется спрятать в короб - будет защита, и так, по-моему, эстетичней.
Не знаю, где крепления у внутреннего блока? Надеюсь, что не совсем по краям, потому что блок будет вдоль левого края стены у окна, нужно, чтобы справа хватило места для отверстия и проводов.
Как вам такое решение? Или что-то не учтено и есть варианты лучше?
У арткула минимальные расстояния заданы как 10см сверху, 0,5м слева и справа и 2 метра снизу. Так, как вы его рисуете, он на себя воздухом циклить будет и в работе могут быть сбои.
"Плохая идея". На выхлопе наружного блока на расстоянии 70см-1м ничего быть не должно. Ну, на крайний случай, решетка с проницаемостью 75%.
Понятно, что основная ошибка в том, что внутренний блок справа почти упирается в стену.
Вот какой вопрос еще возник: в этих моделях фреон R22. Если впоследствии его совсем запретят, то можно будет потом заправлять, например, R-410A или R-407C?
Или придется выбросить и купить новую модель?
с бытовыми кондеями вобще не стоит забивать этим голову
С точки зрения продавца такая позиция понятна.
И все-таки, можно ли заправить сплит-систему с R-22 фреоном R-410A или R-407C?
Или лучше сразу покупать кондиционер с R-410A или R-407C?
R22 можно заменить на R407C (он для этой замены и разрабатывался), правда при этом придётся менять масло и заправлять хладагент по перегреву а не по весу .....
И вообще, чего их заправлять? Хоро поставленный сплит может стоять десяток лет без дозаправки.
Бориска66 написал :
И потерять десяток процентов по холодопроизводительности и получить рост мощности на тот же десяток процентов. И денег на замену отдать столько, сколько новый стоит кондиционер. Замену на ретрофит надо делать когда совсем нет вариантов, например это чиллер на мегаватт. Домашний сплит дешевле выкинуть.
В инструкции к кондиционеру написано, что его нельзя включать через удлинитель, только напрямую в розетку.
В чем опасность, если включать через удлинитель? В том, что что-то случится с удлинителем и может возникнуть пожар?
Но с другой стороны где-то в интернете попадалась рекомендация включать кондиционеры через сетевой фильтр.
Twilight написал :
Не потерять а получить ....
Про домашний, смотря какое оборудование .....
Бориска66 написал :
откуда получить? R407 энергетическая эффективность ниже, чем у R22. хочу пруфлинк.
Бориска66 написал :
Ну если это инверторный Гайкин киловат на 5, тогда обсуждаемо. И то, техника уже старая, электроэнергия дорожает, а новые сплиты на R410 по энергоэффективности лучше.
