#1944558
В чем разница вибрационная и эксцентриковая шлифовальная машина ?
Ленточная есть . И для каких работ предназначены они ,и какая лучше где шкурки круглые или прямоугольные?
2Serdjio.... "круглые или прямоугольные?".....шкурки разные важны,шкурки всякие нужны...(смайлик...) Имхо!.... мне всё больше и больше нравяться "треугольные".У всех производителей есть машинки с такой платвормой(утюг,треугольник). удобнее шлифовать в неудобных местах и т.д. ...у меня есть и плоско и "утюг"....дык иногда ловлю себя на мысли,что вполне обошёлся бы и одной "треугольной".Только конечно по-"брендистей"....например дельта от Милуоки или Фестула,это одна и тажа машинка....
Как я понял что вибрационная и эксцентриковая и дельто шлиф машины работают по одному принципу вибрация ,колебательные движения.
А что лучше прикупить в домашнюю мастерскую ,для дачи ?
Както больше понравилась АЕГешная круглая .
На днях смотрел её в леруа.
И ещё вопрос ленточная шлифует гораздо быстрее ? Я ведь прав? Эти машинки предназначены для более тонкой и чистовой отделки?
2Serdjio ...по одному принципу работают Плоско-шлиф. и "треугольники",разница только в форме подошвы,а ЭШМ имеет ещё и вращательное движение по "неоднозначной" ампл-де.....ЛШМ-скорее для грубого(большего) съёма....но можно ставить и очень мелкую(зерно) ленту,и дрючить хоть до блеска...Оптмально(имхо) иметь три машинки:ЛШМ,ЭШМ и ДЕЛЬТУ(треуг).У Фестула есть машинка в которой собраны и пшм и эшм в одну.Наз. Ротекс-90....(точнее(цифры-буквы) смотрите на сайте
у БлэкДекера есть интересная модель, универсальная шлифмашина , правда стоит чуть меньше ста баксов
Подскажите пожалуйста, а ЭШГ должна всегда вращаться, или...
Стуть вопроса такова: приобрёл какую-то дешевую Эксцентриковую шлифовальную машинку вобщем-то для разовой работы. Прилепил шкурку, включил. Круг со шкуркой крутится, но только пока держу машинку на весу. Как только начинаю шлифовать, вращательное движение останавливается и остаётся только вибрация. На машинку сильно не давлю, да и просто на весу остановить вращение можно схватив диск голой рукой. Так и должно быть? !
Clown написал :
Да
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Stavrast, спасибо за оперативный ответ.
И в чём тогда принципиальная разница между ЭШМ и виброшлифовальной машиной, если ЭШМ всё-равно не крутится? Я почему-то думал, что она должна вращаться...
Clown написал :
нет . скорее всего не затянут или раскрутился винт который крепит п латформу к эксцентрику .
Clown написал :
правильно думали
поправлюсь - фигню сказал, не
JAZZ написал :
а эксцентрик на подшипнике - он проскальзывает и тарелка не крутится. если гарантии не боитесь , открутите 4 винта которыми платформа крепится к эксцентрику. снимите платформу - вцентре винт- это он и есть , его надо поджать если не поможет , попробуйте подложить тонкую шайбу.
JAZZ, спасибо!
Пожалуй, не буду я её разбирать и затягивать, тем более, что уже шлифанул всё, что хотел с помощью УШМ. Отнесу обратно в магазин, пусть они там разбираются, почему она не крутится.
Clown написал :
Незачто.
Вернее сказали выше вращение должно быть, но медленное. Остановить можно и рукой. Прямого привода от вращения то нет, оно за счёт колебаний.
Stavrast написал :
Позвольте добавить.. беда с этими вращениями.. вроде ув. Эдди детально разбирался и описывал,года 2 назад.. Могу сказать,что моя маленькая ЭШМ(средний бренд) ведёт себя так: холостые низкие- эксцентрик+вращение против "привычному". На детали пытается перейти во вращение по часовой,но сразу "гасится". При полных оборотах на ХХ -вращение "влево", как только диск касается доски,-вращение меняется в "правильную"сторону, задавить сложновато(и не нужно).. Снимаем с детали,- вращение "тормозится" и переходит в другую сторону... Машинку ущербной или "сломанной" не считаю... работу делает нормально,а значит ИМХО, так и должно быть... Пы.Сы. Не забываем, что существует целый класс машинок с "принудительным вращением".
Serdjio написал :
На Вудтулз такая есть даже
helmutivan, да уж, действительно беда с вращением. Не зря я только УШМ пользовался. Надо только ещё одну "болгарку" купить с регулировкой скорости вращения, а то страшно шлифовать на скорости 11 тыс. оборотов кругом от неизвестного производителя без защитного кожуха.
Значит у меня ЭШМ без прямого привода от двигателя и вращаться она всё-таки не должна, то есть должна, но еле-еле, то есть, как повезёт. А производители машинок, как я понял, тип привода не указывают.
Сейчас ещё проконсультировался у владельца одного интернет-магазина по продаже электроинструмента.
Суть такая: Прямого привода на вращение у ЭШМ нет. Там стоит ограничивающая муфта, однако вражаться она всё-таки должна, иначе действительно превращается просто в виброшлифовальную. Так что машинку, которая останавливается при начале шлифования всё-таки следует считать бракованной.
helmutivan Согласен, имхо оно необходимо больше для улучшения отвода стружки через подошву в мешок.
Clown написал :
..ИМХО, у Вас просто машинка из более "низкого" ряда... По идее там всё должно быть как у брендовых,но с более ярковыраженными остановками.. т. е. где Бошка или Милка крутится,-ваша стоит... Ну или "давится" быстрее или совсем не раскручивается... Не стоит от неё ждать подвигов, и в ремонт нести её,я б тоже не стал...
то ли я никогда не пользовался и не разбирал ЭШМ и ПШМ . то ли мы говорим о каком-то новом типе шлифмашины. у ЭШМ на вал двигателя перед шлифовальной тарелкой насажен эксцентрик благодаря чему тарелка кроме вращательного движения получает ещё и эксцентрическое ,подшлифовку что и обеспечивает чистоту обработки . но сама тарелка вращается на больших
оборотах.4000-11000 об - попробуйте остановить нормальную ЭШМ на полном ходу- я посмотрю на вашу руку !
плоскошлифовальная она-же вибрационная - эксцентрик насажен на вал но с платформой жёстко не соединён , а вращается в специальном отсеке платформы передавая ей вибрацию но не вращение .
Clown написал :
о таком я даже не слышал ,
Stavrast написал :
это ПШМ
Clown написал :
лучше УШМ 180 - обормоты меньше , круг больше- гораздо чище получается и быстрее
Ваще интересная ситуация. Все по разному говорят. Хоть разбирай машинку и изучай устройство...
ПШМ у меня уже лет 20 работает. Ещё советского производства (пользуюсь очень редко). Там с устройством всё понятно. Платформа вибрирует и все.
УШМ ("болгарка") BOSCH тоже древняя. Устройство тоже всем известно. Для шлифовки использую примерно такую насадку
И вот решил приобрести ЭШМ и такая засада... Даже к одному мнению по поводу устройства девайса прийти не можем...
JAZZ написал :
А как с разнообразием/доступностью расходки?
JAZZ написал :
вращение тарелки происходит от эксцентрикового движения, и это вращение без особого напряга можно остановить рукой, и ей ничего не будет
так устроены большинство ЭШМ.
конечно есть машинки, у которых, кроме эксцентрика, подключается жесткий привод на вращение. и их меньшество.
Clown написал :
.. не знаю что с вашей конкретной советской,но в ПШМ платформа вибрирует совсем не просто... а с непонятно-глазомтруднофиксируемым-зигзаго-восьмёрочными движениями... В ЭШМ.к этому движению добавляется и просто вращательное,если это не "принудиловка",где..
кухонщик написал :
кухонщик написал :
ну значит большинство китайских ЭШМ относятся к этому " меньшинству " ещё не видел ни одной ЭШМ которую можно было-бы остановить рукой.
JAZZ написал :
.. а в магазине посмотреть нельзя?? Только надо Бош,Макиты,ДВ ну и старше...
кухонщик написал :
На моей DW точно так.
хм, возможно я что-то пропустил . надо будет сравнить
JAZZ .. да Вы здесь не причём.. просто Бренды некоторые(те у которых только "имя"на бумаге .. их очень много,и офисы,часто только адрес, регить они стараются в германии,например..) выпускают эти машинки с усечённой программой... иначе это будет Бош с соответствующей ценой...
возможно , где-бы ещё сравнить оба типа в работе !
