ole325
ole325
12.12.2016 в 20:34:11
afterlanding, вот мне тоже кажется, что скидка в 500р, это стимул взять именно этот, если знаешь его реальную цену. Всякие сервисные центры все за уши притянуто, на гарантии магазин за 40 дней осилит либо новый даст, не на гарантии проще еще один взять, чем заплатить 1/2 за мотор, а потом попасть на редуктор или электронику
sneg.tula
sneg.tula
Тула
12.12.2016 в 20:36:40
afterlanding написал: У меня вообще складывается впечатление, что все в пределах одного сегмента (цены, или вольтажа) примерно одно и то же, разница между разными брендами в мощности настолько не значительна, что будет заметна разве что в промышленном масштабе. Компактность - один фиг, там где с трудом влезет шуруповерт проще и удобнее будет воспользоваться отверткой. Вот цвет шуруповерта - существенное различие :)
afterlanding, разница в мощности бывает минимальна. А вот разница в эргономике бывает колоссальна. Ну и цвет, да :o
ole325
ole325
12.12.2016 в 20:39:17
sneg.tula, ну тогда и нужно говорить мне в руке удобен этот, а то в этой ветке как то деволт обсуждали, ой что только не приводил человек в аргументы за муфта жесткая, ну и норально он на глаз видит когда нужно остановить, и вообще все всегда ставят режим сверления и забывают
ezh
ezh
12.12.2016 в 20:39:39
Nolik написал: Заехал сегодня в Мурлен. Практически все люфтят, особенно боши. Люфты причем совершенно разные даже в пределах одной марки. Даже у Декстера (это типа бренд леруа :D ) люфт был заметно меньше чем у бошей (ВСЕХ) Метабо за патрон покачать не удалось, но на валу люфток чуть есть. ЕДИНСТВЕННЫЙ без люфта это был AEG BS 12C2 LI. Крепко сбитый такой малышок и увесистый, но уже под чирик стоит
Вот про это я и читал. Самому некогда пока выбраться, покручу позже, конечно. На АЕГи на единственные ругались, что горят они и аккумы говно. А люфтов нет :D
У меня к Метабо дело идет. Или к оооочень пристальному выбору Боша щеточного.
ezh
ezh
12.12.2016 в 20:41:49
Али-баба написал: При каких работах люфт критичен?
На чистовом сверлении кафельной плитки при прикручивании порожков, навешивании фурнитуры и аксессуаров в сан. узлах и бытовой техники на кухне.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
12.12.2016 в 20:51:42
ezh написал: На чистовом сверлении кафельной плитки
1) Берешь кондуктор и сверлишь. И не думаешь, что сверло уйдет, что на плитке рельеф, что руки кривые.. Хотя при совсем кривых руках и кондуктор не спасет.. 2) Берешь нормальное сверло по стеклу/кафелю/керамограниту, слегка упираешься в нужную точку, получаешь микроскол и спокойно сверлишь. Шанс, что уведет, минимален. Рекомендуется при прямых руках, конечно. Не самый хороший вариант, но при безысходности покатит. 3) Изображаешь из себя суперпрофессионала и сверлишь с рук, постоянно ловя угол. На плитке, да.. :nо:
ezh
ezh
12.12.2016 в 21:01:09
sneg.tula, спасибо, но мне не надо рассказывать. Я умею. Вы задающему вопрос это расскажите.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
12.12.2016 в 21:05:30
Цвет, дизайн инструмента Метабо считаю одним из лучших. Молодцы. :)
Ves
Ves
Тверь
12.12.2016 в 21:08:10
Перро написал: Цвет, дизайн инструмента Метабо считаю одним из лучших.
Цвет и горбатость,считаю минусом.
Feelgood!
sneg.tula
sneg.tula
Тула
12.12.2016 в 21:10:07
ezh написал: Вы задающему вопрос это расскажите.
А что ему рассказывать? Он задал вполне закономерный вопрос, получил на него довольно невнятный ответ, который я прокомментировал. Почему я считаю ответ невнятным: даже при сверлении кафельной плитки небольшой люфт никак не повлияет на результат, если инструмент в прямых руках и есть необходимые аксессуары. Я, конечно, не говорю о случаях, когда люфт измеряется в сантиметрах.
ole325
ole325
12.12.2016 в 21:12:33
ezh написал: Или к оооочень пристальному выбору Боша щеточного.
что бы сократить ваше время, из того что можно покрутить в леруа есть модели двух рангов например для 10,8В - 1080 и 10,8 первый типа подешевле, второй по продвинутее, обычно все заканчивается временем зарядки, кстати на это обязательно обратите внимание, в зеленых запросто может оказаться зарядка на 1,5 часа.
С электронной муфтой 18В вещь в себе, без оной тяжеловат, а моментом не блещет. На 10,8 модели с толстой рукояткой, зато легкие, но вертикально не поставить, по мне самый приятный 1440, и вес не большой и момент есть приличный. Вот только АКБ больше не куда не деть, т.е. если захочется пылесос то новые аки нужны будет.
Кстати если нужен сильный и с мет. патроном, то единственное предложение в москве Masters Skil 2899 Всего за 5908р
Вес с аккумулятором: 1,6 кг 65 Н•м и до 38 мм в дереве, акки конечно лажа (1.5 ah), но если бы там были бы 2ah
Аналоги радуют ценой https://market.yandex.ru/catalog/56413/list?hid=91650&glfilter=4895268%3A65~&glfilter=4895270%3A13~&glfilter=4895273%3A18~&glfilter=4895274%3A12109883&glfilter=12588078%3A0&deliveryincluded=0&onstock=0&how=aprice
Но у всех АКБ не столь смешные, минимум 3 Ah
А можно махнут рукой и взять dexter|интерскол почти в два раза дешевле, и будет крутить, хотя интерскол в ЛМ только на кадмии остался, подлая конкуренция
