#1982150
Добрый день. Имеется культиватор ЛУЧ (покупался отцом еще в советские времена).
Хотим заменить штатный двигатель на Subaru EX17, но как я понимаю, просто так это сделать не получится, нужен переходник. Звонил по магазинам, такой имеется в продаже, стоит порядка 3-х рублей. Отсюда пара вопросов:
  1. Что входит в состав этого переходника?
  2. Имеет ли смысл его покупать или можно как-то обойтись что-то где-то подточить или подобрать какую-то часть из более дешевых аналогов?
Заранее благодарен за ответ.
Если мотоблок Луч, то переходник- это _П_П_ формы пластина, которая смещает крепежные отверстия на некоторое расстояние. Самому можно сделать, я без образца помучался и за 350 рублей купил.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Странно, что-то слышал про замену шкива...
В комплект входит шкив и П-образная пластина смещающая двигатель немного. в самом низу.
Очень прошу помочь, у кого МБ-1 нужны размеры кочерги от ролика заднего хода . Снять размеры не у кого.
МБ-1 Луч 1988 г.в. гонит масло через сапун(больше газу -больше масла), упала мощность.
Спасибо Всем, нашел в теме ответ, единственное не понял ,если гонит масло через клапанную коробку , однозначно ЦПГ под замену или всё таки коробка не в порядке , или масло не положенное залито, или .....?
первым делом поменяйте масло, залейте полусинтетику например, если ничего не изменится тогда колоть мотор, проверте зазор между поршнем и цилиндром(скорее всего ваша проблема ииза етого) и как минимум замените кольца(маслосемное обязательно тоже), перетереть клапана, втулки которые держат клапана скорее всего в норме но проврте на всякий случай.
2Midved вы уже нашли нужные размеры ?
2maksfer Нет не нашел. Есть в продаже , но цена неимоверная , а померять не дают.
