Вставлю и я свои 5 копеек.
Резинка по низу нужна.
Я сделал отвал сначала без резинки (хотя все советовали), неохота было с ней возиться, думал и так нормально, а когда в начале зимы стал чистить снег, то замучался - лопата острая снизу, постоянно натыкается на кочки, старую траву, постоянно их закусывает. Мало того, что мотоблок тормозится и на него налетаешь, так и не приятно, что перед домом я исковыряю весь лужок.
Пришлось сделать резинку. От старой жигулевской шины отрезал лобзиком беговую дорожку и эту полоску привернул снизу на лопату. Стало совсем другое дело.
На фотках конструкция лопаты, повортный узел. Делал из того, что есть под ногами, не обессудьте. Сама лопата - старая бочка в 2 слоя, а остальное - клочки разных железок, которые у всякого валяются про запас
Мотоблок Нева, но теперь приобрел Агрос и пересажу эту лопату на него. Хотя и Нева справлялась с большим снегом этой зимой.
alldn написал:
alldn,Крутовато стоит у вас лопата сделать по положе и будет нормально.
mastera,
Зачем его на себя наклонять? На высоком снегу переваливаться будет через лопату.
Видел Ваш отвал, по итогам опыта своей эксплуатации могу сказать, что прямой отвал менее эффективен чем поворотный.
Поворотным в одну сторону отвалил, на обратном пути в другую сторону.
Вот на первом видео видно как затыкается отвал об кочки и траву. Тут он еще без резинки снизу.
А тут снег очень высокий, приходилось не один раз проходить, сразу не осиливает. Но тут уже есть резинка.
Но в общем со своей задачей отвал справился. Хотел летом сварить роторный снегоуборщик, да теперь на Агрос наверное не сварю. У него сложнее подключиться к ВОМ, чем к шкиву Невы.
alldn написал:
alldn,У меня он ходит во все стороны и если правой стороной захватывать больше то он становится под углом, видел ваше видео работает нормально. Кстати я служил в армии в Воронеже д Шилово.
mastera, Из снимков и видео не понятно было, что Ваш отвал крутится.
По поводу Воронежа порадовать Вас не могу. Я чисто Тамбовский товарищ. При регистрации система определила меня как Воронежского и теперь не дает поменять город. Только через месяц это можно сделать. Бред.
Я всю жизнь прожил в городе. Жил в Москве, в Тамбове, а теперь вышел на пенсию и уехал в деревню на ПМЖ. Тут у меня сельское хозяйство в полном разгаре. Всю жизнь занимался умными железками, компьютерами и программами, а теперь вот пробило на земельные работы, чему несказанно рад. Так вот, интернет у меня тут мобильный, и хотя от Тамбова всего 35 км, но все сайты меня определяют как воронежского, я уж устал это исправлять.
alldn написал:
alldn,Ясно, после последней модернизации, тут многих переселили в том числе и меня, мне до Нижнего 150 км, без малого три часа езды.Удачи на новом поприще.
Павел-61 написал:
Давно отказался от ёлки, ГЗ, спарок
Оно и понятно - там наверное на два штыка (а мож и более) такой рассыпчатой земельки - только гусеницы помогут !
Да и междурядье в метр можно делать - гребень хоть какой высоты можно сделать - ведро (стандартное) с куста ! 5 вёдер - мешок. В наших краях слойчик см 15 максимум. Сосед в округе снимал этот слойчик - и себе на гряды !
ppp53 написал:
Зависть- плохое чувство. Тем более что нету там земли, только глиняная подошва, остальное смыло. Вот и вожу шлак, помаленьку перемешиваю его с глиной (плугом). Хорош ныть!
Павел-61 написал:
Ну если мне шлаку столько навозить - на те деньги готовое купить - и ещё в экономии останусь ! И даже, если этого шлаку завались прямо за углом
Да и передёргивать не надо - никто и не спорит, что на рыхлой земле ГЗ, ёлка зарываются - я же предположил о неоднократно виденном,что только гусеницы справятся !
А ты сразу "ныть".......... !
alldn написал:
Можно Вам нож прикрутить или приварить положе на другую сторону лопаты и будет универсальная. Пальцы вытащил , перевернул нож работает , обратно перевернул , резинка работает . У кого то видел тяжелую лопату на АГРО с трубой по центру и с ножом . Там можно тоже привинтить с другой стороны резинку и просверлить в сцепке второе отверстие под палец МБ. Опустить АГРО двигателем в какое нибудь углубление или поставить на двигатель лопатой в кювет , вытащил палец , крутанул одной рукой ее на 180 градусов в трубе ВОМ и сунул палец на место , даже глушить не надо. Хотел себе так сделать , но поздно , уже две разные лопаты сделал.
Михаэль, Я уже думал об этом.
В принципе пробовал перевернуть лопату, она встает нормально. Проблема только в том, что на второй стороне нет усиления ножа от заворота. Когда варил, я не рассчитывал на то, что буду работать обратной стороной.
Так что мысль верная. Наварить снизу усиление проблем нет. Просто пока нет желания этим заниматься.
Завтра займусь грузами.
Прикинул, что сделаю грузы диаметром 30 см, шириной 10 см. Внутрь накидаю всякого железа и свинца. Хотелось бы получить килограмм по 25, а что выйдет пока не знаю. Насколько я понимаю чем больше, тем лучше?
alldn написал: Михаэль, Я уже думал об этом.
alldn, главное , что идея уже есть . А вот груз сильно тяжелый не надо в колеса. Его ведь надо снимать и ставить , наживлять болты придерживая груз , было бы самому удобно. Например у МС груз 15 кг , МТЗ 17 кг. , у брата из свинца 22 кг в габарит колеса , но по тяжести уже еще тяжелее ставить и неудобнее . Ведь на навесное все равно лучше разместить дополнительный груз для развесовки и удобства работы с МБ. Груз отлитый из однородного материала лучше отбалансирован , а если набрасывать в форму ,то лучше равномерно разложить и залить цементом оставив трубки металл или пластик под болты , вставить болты , и после набивки раствора прикрутить к снятому колесу МБ положив на раствор пленку . Отверстия в форме и в диске колеса должны заранее совпадать .
Я подошел к этому делу скурпулезно.
На куске ЦСП разметил места под будущие грузы.
По центру прикрутил фанерные кружочки под ступичный выступ.
На расстоянии 100 мм просверлил 2 отверстия, вставил 2 болта 12х120
На них одел две трубочки, сварил их между собой, чтобы не сдвинулись.
В качестве корпуса грузов использовал отрезки от газового баллона. Диаметр 30 см.
Сначала залил половину корпуса цементом.
Внутрь в качестве грузов положил по старой корзинке сцепления, она 5 кг весит.
Приварил эти корзинки к корпусам, чтобы не могли сместиться.
Далее догрузил свинцом и заполнил цементом.
Теперь недельку буду ждать, прежде чем сниму грузы с основания.
Надеюсь до конца апреля-начала мая цемент схватится до конца.
