#1997045
Из-за частой заточки сверел на бытовом точиле быстро искривляется торец камня. Особенно стала мучать это когда купил камешек помягче для правки небольших сверел. Увидел в магазине точило в комплектации с шарошками-звездочками для правки кругов. К сожалению отдельно эту приблуду найти не удалось. На просторах интернета только про-версии по цене от 1.5 т.р.
Может кто поделится опытом как поправить в быту камень на точиле?
Правьте алмазным карандашом. Так вот они выглядят Цены на них разные, от 150 рублей и до ого-го, зависит от зерна и размеров.
Янн:- Возьмите другой (не нужный) камень ,им и правте.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Янн написал :
Очень желательно карборундовый...
DERB написал :
Почитал, что их есть 4 разных типа, с разным расположением алмазов в абразиве. Заехал в парочку инструментальных магазинов везде отказ. Наверное надо рыть по интернету. За идею спасибо, она хотя бы подъемная по деньгам.
Янн написал :
Наверное самый бюджетный вариант, надо попробовать, старых камней у меня полно, карборундовых правда нет (наверное)
Tum написал :
они имеют цвет от серо-зеленого до зелено-черного, а определяется просто если кружек на наждаке ,,пылит,, от соприкосновения с правильным камнем( он не должен практически стачиваться), значит изнашевается-вывод !?
а правилку для наждаков поспрашивайте у токарей, договоритесь гораздо дешевле 1.5 руб. за ,,экспонат,,.
Tum написал :
Алмаз гуд, ненужный абразив хуже, но тоже пойдет, на крайний случай сгодится массивная железяка
приспособа-шарошка.
несколько дисковых фрез (твёрдых шайб) одинакового диаметра набираются на одну ось. Ось закрепляется на двух подшипниках в корпус-вилку. Приделывается ручка. В путь!
Alex_Penza написал :
Система понятна, только вот где брать дисковые фрезы (твердые шайбы)?
будете смеяться, но дисковые фрезы есть на производствах, есть в магазинах.
Шайбы можно точить из стали 40Х с последующей закалкой.
Дело вот в чем.
Будете смеяться, но мой вопрос о наличии алмазного карандаша ставил в тупик большинство продавцов строительных магазинов. В лучшем случае я получал ответ - такого у нас нет. Когда достучался до фирмы которая во всю торгует алмазными карандашами, то у меня спросили какой нужен? Я промычал что смог, типа для правки абразивного круга, но это тоже мало помогло, т.к. и тут продавцы физического опыта не имели, соответственно и помощи никакой. В результате ткнул пальцем в небо и купил какой-то, правда когда получил этот алмазный карандаш понял, что надо ещё думать во что его зажимать
Дисковые фрезы будут ещё проблематичнее в поиске и подборе неопытным человеком, я представляю какой ассортимент фрез по размерам и свойствам выпускается...
у меня вот такая шарошка, правит самый убитый камень за 10секунд, только пылища стоит
Vidis написал :
у меня вот такая шарошка...
Непонятно такая - это какая?
Где покупали, доставали или как делали?
Tum написал :
глюк какой то немогу воткнуть фото, сервак не пускает
Делал дед(самоделка),попозже попробую выложить
вот [
Vidis написал :
Ну шайбочки-то явно не дед напильником вырезал... Ему небось на оборонном предприятии твердосплавную шестеренку попилили для этого
Alex.W написал :
не, это остатки от штампованной детали сельхозорудия, термообработанные.
В строительном магазине покупаете вот такую хрень, называется "сверло алмазное" в нем впаяны 2 эльборика или исскуственных алмаза. , обычно продается в блистере и стоит не более 150-200 руб.
Берете его в руки и правите камень. Не забываем очки и респиратор , чтоб потом из глаз и носа абразив не вычищать.
Правильно заправленый камень биений иметь не должен, работчая зона у него должна быть немного бочкоообразная.
А все эти звездочки- шарошки дело конечно хорошее, но думаю у Вас не промышленый заточной станок с кругом 0,5 м
Пряморучко написал :
и какже им править?
Vidis написал :
и какже им править?
Запускаете инструмент. одеваете очки и респиратор. Подносите сверло острой кромкой к камню и плавно и аккуратно срезаете сверлом излишки камня до достижения бочкообразного профиля рабочей зоны.
Стираться будет не сверло а именно сам камень
до достижения бочкообразного профиля.
не получите этим сверлом ни бочкообразного ни прямого ни какого другого профиля, а получите стиральную доску на камне как-бы плавно и аккуратно не водили по камню.
И что за выдумки о бочкообразности круга? Не должно быть ни какой бочкообразности на круге, только ровный торец.
торец круга может быть не ровным , но не бочкообразным,а оживальным и то такая правка узкоспециализирована, применяется для заточки игл
Vidis написал :
Значит я делаю невозмжное. на днях фото , или видео процесса и результат выложу.
Vidis написал :
ну так и я о том же -
2Tum Поищите на барахолках алмазный правящий карандаш, самый дешевый это "Славутич" (цена от 4 Евро), для домашнего хозяйства сойдет, в свое время их предостаточно выпускалось. Пищите в инструментальных компаниях, если я не ошибаюсь то Питерская компания Алмаз-Маркет тоже их продает, есть еще в Питере компания которая сама выпускает алмазный инструмент, забыл как называется но Гугл Вам поможет в этом. А сверла с алмазными кристалами нецелесообразно для этого, там используют кристалы не для подобной работы, то есть шарожить будет кое как, но не долго.
Ну и самый дешевый и простой способ, это дейсвительно карборунд, он же карбид кремния, та же барахолка поможет с кусками. (бывают черные, но они хуже грязно зеленых)
Спасибо за помощь.
На данный момент купил уже алмазный карандашик, правда пока не подобрал держатель, надо что-то колхозить.
Родственника напряг на куски карборунда, т.к. он имеет отношение к станочникам.
ИМХО для идеальной правки все же следует сделать простейшую приспособу для установки правящего карандаша на манер той. что используется например для заточки рубаночных железок или стамесок.
Тогда будет также срезаться эллипсность ( биение) круга.
Кстати, при установке нового круга его именно так и следует править
а я вот слышал что абразивный круг правят шариковым подшипником надетом на палку.
не знаю насколько это правда.
Правка абразивного круга подшипником свободно надетом на палку-действительно правда.
altaec55 написал :
Если вы знаете что-то об этом способе - расскажите
А я в свою очередь дам хорошие ссылки на ютюб на днях
