MaSeVi
MaSeVi
25.02.2018 в 11:27:42
megrad написал: MaSeVi, получаете удовольствие от резки штроб?
megrad, Никогда не получал. И уже года 2-3, как отдыхаю от этого...
megrad
megrad
25.02.2018 в 11:33:52
MaSeVi, не хотел расстроить, но радио Вам чем не устраивает? Можно прям на обои лепить на скотч.
DEMON1986
DEMON1986
25.02.2018 в 15:46:23
Всем привет! Имеется водонагреватель накопительный 2.5 квт. При подключении в розетку греется розетка и провод по всей длине. Не сильно, но градусов 40 есть на проводах и 50 на розетке. Это нормально, или что-то не так? Провод 3*2.5 медь многожильный, розетка 16А makel IP44, автомат ABB C16A sh201l. Розетка подключена напрямую в автомату.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.02.2018 в 15:49:54
DEMON1986 написал: Провод 3*2.5 медь многожильный
Снимите розетку, и посмотрите как зажаты в ней провода. Вангую, там нифига не обжатый ПВС, из-за чего и ослаб контакт и греется розетка.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
25.02.2018 в 15:52:20
DEMON1986 написал: При подключении в розетку греется розетка и провод по всей длине.
Вилка литая на водогрее?
DEMON1986
DEMON1986
25.02.2018 в 15:58:32
megrad написал:
megrad, да, а на проводе висит встроенный УЗО
DEMON1986
DEMON1986
25.02.2018 в 16:01:16
Vadim 161 написал:
Vadim 161, что такое обжатый ПВС? Там не разболтано, проверял, затянуто хорошо. И греется весь провод, а это 8м.
Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2018 в 16:04:02
DEMON1986, Сделайте фото с шильдика водонагревателя где написана мощность. И фото разобраной розетки.
megrad
megrad
25.02.2018 в 16:19:22
DEMON1986 написал: да, а на проводе висит встроенный УЗО
Вилка цвет у контактов не поменяла?
DEMON1986 написал: И греется весь провод, а это 8м.
откуда на водогрее 8 м?
DEMON1986
DEMON1986
25.02.2018 в 16:26:11
megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.
DEMON1986
DEMON1986
25.02.2018 в 16:27:16
Rumato написал: DEMON1986, Сделайте фото с шильдика водонагревателя где написана мощность. И фото разобраной розетки.
Rumato,
Ошибся, мощность 2.0, а не 2.5
