vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
17.10.2010 в 10:34:44
На кухне и в санузле имеется по одному вентеляционному отверстию 15х15см. Тяга есть - вытягивает воздух. При сильном ветре в них хорошенько задувает - верхний этаж. Вот интересно, на кухне для чего это отверстие? Если вытяжку подключить от плиты в него? Хватит ли одного в ванной на всю квартиру?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
17.10.2010 в 10:39:30
Вытяжка над плитой особо не нужна, просто думал ее воткнуть, что бы не задувало с улицы зимой при сильном ветре.
17.10.2010 в 11:04:20
vifoxa написал : просто думал ее воткнуть
Ну и воткните.
Сат
Сат
18.10.2010 в 00:49:23
Вентиляция в домах советской постройки осуществляется за счёт неплотностей в окнах и дверях (в СНиПе так и написано). Вент отверстие в кухне и с/у для того, что бы вытягивать соответствующие запахи. С улицы задувает, потому что спроектировано жопой. Вытяжку подключить можно, так все обычно и делают. На всю квартиру двух этих отверстий всё равно не хватит, тем более вытяжка не будет герметично закрыта, самое главное, что бы потоком с воздуха с улицы не задуло плиту, если газ.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
18.10.2010 в 10:01:02
Сат написал : С улицы задувает, потому что спроектировано жопой.
может можно какой-то клапан воткнуть, что бы на улицу тянуло, а внутрь не задувало?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
18.10.2010 в 19:31:18
У меня в ванной стоит вентилятор с лепестковым обратным клапаном, внутрь ничего не задувает, а вытягивает, даже когда вентилятор не включен - хорошо. По поводу того, хватит или нет 2-х вентиляционных отверстий, смотря какой метраж квартиры, а так хватит. Окна открывайте каждый день на 3-5 мин для проветривания и всё будет нормально
arbuzzzzz
arbuzzzzz
29.12.2010 в 17:22:44
Мастера, подскажите. Имеется стандартная хрущевка 5-этаж из 5 Туалет с ванной - раздельные. -ти. Между ними окошко - 1 Вент. канал - 2.
Хочу поставить вентилятор. Куда его лучше поставить: между ванной и туалетом, или в окошко вент. канала. Или лучше два - и туда и туда?
Ыть
Ыть
Орел
29.12.2010 в 17:57:10
arbuzzzzz, я за установку в вент. канал (2) так как при плотном закрытие двери в туалете будет вытягивать ещё и из ванны (проверить можно будет - листком бумаги, держа его возле вент.канала). При установке в 1 и 2 при одинаковой производительности вентиляторов возможны поступления запахов из туалета в квартиру, что естественно нежелательно.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
29.12.2010 в 19:24:34
2Ыть Спасибо. Так и поступлю.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
30.12.2010 в 08:49:23
2arbuzzzzz
Лучше всего соединить воздуховодом окошко и вентканал, а на нем установить регулируемую решетку или анемостат, чтобы отрегулировать раходы воздуха из ванной и туалета. Главное, чтобы хорошо вентилировалась ванная. Если воздуховод не ставить, то ванная может остаться без вентиляции (при открытой двери в тавлет, или большом притоке в талет через щель под дверью).
arbuzzzzz
arbuzzzzz
30.12.2010 в 10:02:20
AlexEE написал : соединить воздуховодом окошко и вентканал
Я правильно понимаю, что сделать вент. канал с двумя анемостатами: один - в ванну в окошко, другой - в туалет, а вентилятор непосредственно около окошка вент. канала?
