#2038191
Мужчины, посоветуйте чтобы быстро и безболезненно.
я особо не спец, но занялась утеплением лоджии 3х1 м
на ней от строителей осталась нетолстая стяжка
поверх неё я выложила пенофол 10мм односторонний фольгой внутрь без стыков (+ гидроизоляционная мастика по периметру на отворотах),
потом просто разложила поперечные лаги 40х100мм с шагом 40 см, между лагами (так, тут не смеяться!!!!) самонарезные маты из ненужного икеевского матраца толщиной 9 см, пенополиуретан (что добру пропадать?)
сверху на полтора метра - половину длины балкона - фанеру 15 мм одним куском без швов, прикрутила саморезами (3 шт на метровую лагу)
скрипит жутко хотя по уровню получилось. особенно скрипит в углу.
лаги всё лето сохли на той же лоджии, фанера стояла в квартире
лаги конечно не идеально ровные возможно их повело - всё-таки натуральная древесина. может скрип от трения об фольгу?
ВОПРОС:
спасёт ли ситуацию прикрепить лаги к бетонному полу? или второй слой фанеры? если буду крутить к полу - тогда пропадёт гидроизоляция???
разбирать сильно не хочу....
Жду рекомендаций, заранее спасибо.
Лаги надо жестко крепить к перекрытию. А уж подложка из пенофола - это заведомо гуляние лаги.
Хотя причина скрипа мне пока непонятна.
Фанеру засверливали предварительно или сразу сквозь нее крепили?
Саморезы с резьбой по самую шляпку или с гладкой частью возле шляпки?
Зазор от фанеры до парапета и стен есть?
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
фанеру вместе с лагами засверливала но не на всю глубину самореза
саморезы с гладкой частью у шляпки
зазор кое-где почти отсутствует... 1 мм... лаги тоже сели плотновато - но там пенофол с заворотом на стены в высоту лаг он мягкий я думаю некритично
ясно. короче снять фанеру и упилить на 1 см
лаги к полу,
рассверловка на всю длину
саморезы с резьбой по самую шляпку
ПРАВИЛЬНО??????????????????????????
