прошу помочь советом, как избежать ломки кирпичного забора зимой от расширения замерзающего песка с водой
ситуация такова - вдоль дома стоит кирпичный забор (состоящий из столбов в 1,5 кирпича толщиной и пролетов между ними толщиной пол кирпича), расстояние между домом и забором 2 метра. В этом пространстве скопана накопительная емкость для канализации( пластиковая анионовская емкость на 5 кубов), вкопана не глубоко, т к очень близко грунтовые воды не давшие ее заглубить на планируемую изначально глубину. высота грунта над емкостью от силы 30 см, что явно недостаточно для ее защиты от промерзания.Планировали засыпать сверху емкость песком еще на метр высоты и сверху устроить клумбу. Получается,что метровый слой песка будет опираться на дом с одной стороны и забор с другой. Есть большая вероятность - что при замерзании сырой песок выпрет и забор не выдержит нагрузки.
Имеем свои соображения на этот счет, но не хотим делать ошибок и просим совета - как быть в данной ситуации
Алина М написал :
А вот их нагружать ни в коем случае нельзя. Не "Есть большая вероятность", а сразу, или чуть позже.
Пролеты либо разбирать и заново, учетом нарузок, либо усилять аккуратно.
И ,вообще, корректнее вести речь о ступени для террассы h 1m b L 2m. Сразу проще.
