Здравствуйте! В общем ситуация такая, в большой комнате 18квм на 2-м этаже 5-и этажного панельного дома потолок покрашен водоимульсионкой, под этой краской старая меловая шпатлевка, поверхность потолка неровная,щербатая...Краска очень,очень плохо и тяжело смывается, а под ней такойже трудный мел.
Варианты
1.Натяжной потолок - все хорошо но дорого(для меня-к сожалению)
2.Подвесной(пластиковые панели)- крадет много места и для комнаты как то не айс...
3.Обои -?
4.Гипрок- муторно и не могим дешевле чем натяжной...
5.Или шпатлевать и красить(или белить), самый дешевый но грязный и трудоемкий вариант...Угнетает то что краска очень тяжело отдирается, в связи с этим вопрос - если не сдирать краску а загрунтовать по ней, за тем зашпатлевать и закрасить(или белить)
Спасибо!
Это если без лампочек? Ну и пластик в комнате...не знаю как то под офис получается ИМХО...Немного дешевле чем натяжной получится, тогда уж лучше добавить и поставит его...
Если будете снимать старую краску, то попробуйте QUELYD DISSOUCOL использовать.
Уменя старое покрытие (старая шпаклевка, меловая побелка, потом пара слоев водоэмульсионки) после нескольких
смачиваний валиком стала сама кусками сходить и на валик наматываться.
если вы живете в этой квартире и хотите сделать качественный потолок-только натяжной !!!
все операции и варианты- только с шпаклеванием, а этим вы старайся или нет все равно ,,убьете,, и стены и пол и окружающее,поскольку будет не один подход, а там до кучи и шлифовка и грунтование каждого слоя и т.п.если цена кусается на бренд, то здесь где-то люди самопал делали-вполне качественно ,но это уже вам выбирать.
