#2073909
привет всем.
очень слабый напор иногда такая струйка, бывает, что воды ваще нет, Если унитаз спустить, то пока бачек не наберется, руки помыть нельзя, вода в кране отсутствует.
квартира 7 этаж, дом 2005г. постройки. давление на фильтре HONEYWELL 3,7 Bar постоянно, когда напора нет, тоже 3.7, но увеличивается время нагнетания давления где то до 20 секунд (в сравнении 5 сек. обычно.)
когда открываю кран, то сначала сильный плевок напором, и секунд через 5-10 поток становиться все меньше и меньше.
вопрос: может это быть из-за не правильно проложенных труб? проложено полипропилен 20-тка. повысительный насос спасет ситуацию?
nas_alex написал :
  • симптомы похоже указывают на загрязненность входного фильтра, либо на сильный засор трубы на входе в квартиру. Т.е. давление в статике присутствует (нагнетается через малый проход трубы/фильтра), а в динамике - увы...
начните с рассекателей на кончиках кранов..а так может всё что угодно быть...начиная от отвода в квартиру заканчивая запаенным пп...
nas_alex написал :
nas_alex написал :
почистите для начала фильтр перед счётчиком
все фильтры чистые. на кранах раз в неделю выгребаю кучу ржавчины.
значит чистите сетки аэраторов на смесителе
Сантехнические работы Москва и область
понял, о каком фильтре шла речь, который перед фильтром. давно собирался его почистить, но неудобно расположен, не мог подобрать ключ. поменял сетку и напор нормальный стал. спасибо большое.
а обязателен этот фильтр, или его можно снять, ну или сетку вытащить, дальше по магистрали , после счетчика стоит HONEYWELL, его не будет достаточно?
nas_alex написал :
Перед счетчиком обязательно должен быть фильтр.
Можно снять сетку перед счетчиком, просто через некоторое время Вам придется менять счетчик, а не чистить сетку
ясно, спасибо. буду запасаться тогда сетками и менять раз в месяц.
nas_alex написал :
Всего делов-то.
Рассекатели на смесаках тоже неплохо почистить.
Аналогичная ситуация по слабому напору, только ГВС. На входе фильтр ФАР показывает 7, на редукторе отрегулировано на 3.
При включении воды на одном потребителе - на входе сразу давление падает до 0.
Такая ситуация если включить фильтр на промывку. С агрегатами на ХВС - такого нет.
До грязевика еще не добрался. Очень надеюсь что это он, а не неисправный фильтр-редуктор.
roman-sp написал :
99.9%
засор, лучше искать ,начав с него,заканчивая аэраторами на смесителях
Здравствуйте!
Срочно нужен совет!
дом новостройка, сантехника делалась с нуля.
на данный момент идут ремонтные работы, скоро нужно будет окончательно замуровывать водопровод, но есть сомнения касаемо напора воды.
от стояков сделаны отводы. на них стоят:
1) шаровые краны,
2) следом шаровые краны системы защиты от протечек,
далее идет полипропилен d=25 - опускается вниз на метр, по полу проходит 3 метра и поднимается вверх на 1,5 метра.
3) там стоит косой фильтр,
4) следом водомер,
5) за ним обратный клапан,
6) за ним - фильтр тонкой очистки ,
7) следом
и после этого всего добра разводка сделана тем же полипропиленом d=25, а к потребителям - полипропиленом d=20.
так называемая "последовательно-коллекторная система".
на манометре на ханивельчике стрелка - 4 очка, т.е. в норме.
но вот что беспокоит, при полностью открытом шаровом кране на водорозетке, напор слабый, как из поливочного шланга на даче ))) если после шарового крана прикручена гибкая подводка, то напор резвее вроде, но сечение меньше естественно.
и в том и в другом случаях расход ориентировочно 10 литров в минуту (в принципе это регламентируется магистральными фильтрами), но все равно смущает.
при открытии крана на полную, давление на манометрах на ханивеле падает до 2-3 очков.
не нравится еще и то, что когда кран открыт на всю, то конец гибкой подводки можно заткнуть пальцем, и вода перестает бежать.
ситуация примерно одинаковая на всем протяжении трассы после фильтров - около 6-7 метров.
нужен совет, нормальный ли расход при таком давлении, и нормально ли что так легко можно пальцем удержать давление?
или все же какие то проблемы есть и нужно переделывать водопровод?
Kenny написал :
Нет не нормально. При одном потребителе у вас давление падает с 4 до 2атм. Дом новостройка, у вас где то заужение или забито. Интересно проверить давление сразу за отсечными кранами при работающем потребителе.
Kenny написал :
Вначале скиньте фото вашей разводки.
зануда написал :
дом сдачи 2008 года, но квартира стояла пустая. возможно отводы на стояках забиты.
проверить сразу после отсечный кранов проблематично, сейчас все распаяно под опломбировку, но если действительно проблема с отводами, то все равно нужно переваривать их.
схема разводки, чтоб стало понятнее:
стояки с отсечными кранами, за ними шаровые краны нептуна и полипропилен по полу уходит в туалет:
далее по правой стенке поднимается вверх к водомерам:
и затем снова опускается, часть разводится тут же, часть возвращается обратно в ванную.
некоторые уточнения.
ситуация одинаковая и по холодной и по горячей воде.
какие то операции проводил на холодной, какие то на горячей. с вероятностью в 90%, ситуация одинаковая и там и там.
т.к. проверить давление непосредственно сразу после отсечных кранов пока не возможно, проделал следующее:
1) первым делом проверил все косые фильтры на забитость - чистые.
2) сразу за американкой прикрутил гибкую подводку. на фотке ниже место отмечено зеленым кружком. при полностью открытом кране гибкую подводку пальцем заткнуть не удается - но почти получается. замерили по секундомеру расход воды - примерно 20 литров в минуту. замерил еще раз расход после магистральной колбы на американке - как и вчера - 10 литров/минуту.
т.е. расход реально ограничивает набор фильтров, счетчик, обратный клапан и косой фильтр.
уточнение по падению давления:
на манометре практически всегда 4 очка.
если открываем на водоразетке шаровый кран на полную, то напор как из дачного шланга и при этом давление на манометре падает до 0,5-1 очка.
если открываем шаровый кран на полную, но к водорозетке прикручена гибкая подводка, то давление падает до 2-3 очков, по разному, и гибкий шланг реально заткнуть пальцем - тогда на манометре давление возвращается на 3-4 очка, как правило меньше, чем было изначально.
с одной стороны понятно что счетчик, ок и фильтры гасят расход, но кажется, что что-то не так с давлением.
звать жековского сантехника и переваривать отводы от стояка?
Kenny,Если есть паяльник можно отрезать ниже отсекающих кранов, проверить напор и давление и восстановить линию муфтой. Если инструмента нет, навыков пайки нет, вызывайте сантехника. У вас похоже заужение.
зануда написал :
сегодня отрезали трубу на вводе ниже муфты. манометр не подключали, но напор отличный.
похоже где то проблема с разводкой трубами.
из за 90' углов не может быть такого падения напора?
При 90 углах-вряд ли.
А при пайке, могли сделать такое.
Вызывайте тех, кто делал, пусть ищут причину.
B.S.V. написал :
блин, меньше всего хотелось чтоб проблема была с кривой пайкой.
сейчас до труб доступ проблематичен, да и эти сантехники пытаются все проблемы с напором свалить на фильтры с редукторами.
придется как то по жестче вопрос поднимать.
спасибо за помощь!
Kenny написал :
Это основная вероятная причина. FK 06 хватает за глаза для одного потребителя. При длине трассы м5-6 мп трубой 16мм. Пререгрето. 100 %. Дешевый паяльник+отсутствие опыта. ППР не так прост в работе, как многим хотелось бы. Если делать правильно-самый сложный материал из всех мне известных, включая стальные трубы. Лично мое мнение.
сантехников выловить так и не удалось - гасятся, бракоделы
пришлось перепаивать силами отделочников, под моим чутким руководством и контролем )
нашли заужения:
попутно убрали лишние муфты и углы на подаче, часть углов заменили на 45 градусные.
ну и переварили отдачу - так же оптимизировали количество углов и поворотов.
по итогу:
при полностью открытом кране, без гибкой подводки, падение давления на холодной воде с 5ти до 3х атм. на горячей с 4х до 2х атм.
замерили напор: 10 литров за 23 секунды. это где то 26 литров за минуту.
учитывая что стоят водомеры бетар с расходом 1,5 куба/час ( = 1500 литров/60минут) = 25 литров/минуту, считаю что все в норме.
nas_alex написал :
привет всем.
Проблема решается установкой насоса повышения давления воды типа CL15GRS-15
Чем хороши, что с сухим ротором, никогда движок не заклинит.
Такого насоса хватает на всю квартиру
Да, это серьезный минус пропиленовых труб - что при пайке, если перегреть компоненты, получишь заужение внутреннего диаметра.
Для избегания подобного нужно оптиамльно подабрать мощность пояльника и время нагрева, чтоб не лишнего, но достаточно.
Для этого можно потренироваться на прямых соединениях, например, кусок трубы + шаровый кран. Потом посмотреть на просвет и определить нилачие пластиковых сталактитов. Их можно механическим путем убрать: сверлом или круглым напильником.
Следующие детали нагревать уже чуть меньше, и тоже потом проверить. Таким образом, за 2-4 склейки можно подобрать наиболее оптимальное время нагрева.
Если же давление воды низкое до ВАШЕЙ разводки, то нужно пинать управляющую компанию.
Что делать, если слабый напор воды не по вине жильца:
Появились насосы повышения давления воды , насосы с "сухим ротором".
С повышенной мощностью и напором воды.
Новинка на рынке насосного оборудования.
Полное описание можно прочитать на сайте
