#2096098
нужен конвектор на 0.75-1.0 квт, интересует насколько сильно нагревается корпус с лицевой стороны? точнее у какого производителя температура корпуса минимальна?
спасибо
Вообще не должен нагреваться.
У меня Noirot 1,5 кВА. Не греется лицевая сторона.
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
Юбер написал :
от стены до кровати 68см ,10см уйдет на конвертер итого остается 57....
можно ли поставить? или места мало? или плохо будет так близко?или .....?
а выше если поставить?
pincher написал :
можно ли поставить?
В инструкции ограничений нет? Значит - можно.
А если выше - будет хуже обогревать, конечно.
Юбер написал :
я вот думаю.....спать придется рядом с ним ,почти под носом, не будет ли это не комфортно в чем либо
и что лучше 1000 или 750вт взять,комната маленькая 12м,сейчас 500вт маслянный справляется ,вот только под ногами постоянно мешается
pincher написал :
Масляный выжигает кислород
pincher написал :
Смотрите по характеристикам, какой подойдет для 12 кв. м.
не ,этот маслянный не выжигает ,он слабенький и не сильно накаляется.....да и потом отопление есть ,которое еле теплое
спасибо ,думаю надо брать Нуаро )))
pincher написал :
Все масляные выжигают кислород.
pincher написал :
Не факт, у Симменса такие же точно есть. Китайцев не берите и все будет нормально.
Юбер написал :
Каким образом?
in my humble opinion
Выжигают кислород те у кого раскаленная спираль есть и она контактирует с воздухом.
Она выжигает всё, кислород, пыль а так же мозги у среднестатистического обывателя.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
dadyjo написал :
Да, пардон, я ошибся.
Масляные не "выжигают".
