#2100750
Где-то когда-то прочитал,что эта шпатлевка относится к скользящим.
Наносится и сразу разглаживается гладилкой.После начала схватывания
мочится и сдираетя обычным шпателем,далее затирается намоченной губчатой теркой.По сему вопросы:
  1. Так ли это?
  2. Под каким углом держать гладилку при нанесении?
  3. Через какое время начинать сдир(какова должна быть консистенция)?
уж не знаю к каким она относится,но шпаклюю фугеном редко(ну не люблю я его.."мож не умею готовить"..) и только на сдир.шпателем 40-кой.как подхватится чуть,твердеет,так мочу и риски от шпателя просто затираю.
Наносится гладилкой, в принципе можно и обычным шпателем. Тонким слоем не получится, потому что фуген идёт весь в "катышках" от попадания атмосферной влаги. Лучше имхо подороже шпатлёвку взять на гипсовой основе, но в принципе и фуген подойдёт, если через сито для муки просеять. Шпатлевать надо без ям и борозд, лучше гребешки и наплывы делать, и как можно меньше. Как схватится, это где-то через час, нужно смочить водой и "проциклевать" прямым широким шпателем, ведя его почти перпендикулярно поверхности, этим "гребешки" и "наплывы" существенно срезаются. У шпателя для "циклёвки" обязательно закруглить углы. Затем можно затереть губчатой тёркой с водой, для придания гладкости покрытию, если это под обои или под последующую шпатлёвку, то можно и не затирать, лучше ляжет следующий слой отделки. В принципе, фуген можно шкурить, конечно хуже, чем остальные виды шпатлёвки, но можно. Повторюсь, фуген надо просеивать.
2serg12
А пойдет ли фуген ГВ,у нас только такой продается?
На мешке написано,что идет для бетонных поверхностей.
Пойдёт. Только он зараза дорогой. Дешевле тогда цементной шпатлёвкой.
2serg12
А как ГВ в сравнении с обычным фугеном по качеству отделки и
по трудности работы при шпатлевании бетонных ,
оштукатуренных поверхностей ?
Лучше, чем обычный. Липнет лучше. Хотя и обычный липнет нефигово. Кстати, попробовал вчера шпатлевать немного по-другому, наносить и разравнивать, потом немного ждать пока подсхватится но не до конца, затем "разлохматить и размыть" губчатой тёркой, затем шпателем загладить. Получается проще и быстрее, но только тут надо вспышку не прохлопать, слишком рано станешь тёркой затирать - плохо, и слишком поздно - тоже плохо. У меня получилось с первого раза, во всяком случае.
Способ приготовления- в тазик или ведро с водой сыплю фюген как обойный клей, жду минуты 4, затем немного перемешав шпателем получаем однородную смесь без комков.Шпаклевал в основном стыки гкл, стены где требовался толстый слой или мелкие ямки всякие, при нанесении второго слоя получается идеальная зеркальная поверхность и без шкурения, шпаклевка в принципе неплохая в определенных ситуациях но трудно работать (быстро схватывается), сейчас использую ее в основном для установки маяков уголков, для этого она идеальна
Сильно извиняюсь,но у нас ребята работали- очень неплохие отделочники.В смысле - не дилетанты...... Так они почему то фигенфюллер клеем называли......
может из за свойств быстро схватываться..... но правда больше на клей похоже. У нас на них откосы гипсокартонные сажали.
... и правильно называли в каком-то смысле, т.к. в область применения фугена входит также и приклеивание ГК плит, правда только небольшим слоем на ровные поверхности, под гребёнку.
