Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2104531
Доброго дня!
Делаю ремонт на кухне. Планирую кроме смесителя установить еще 3 потребителя воды - фильтр, стиралку и ПММ. Как лучше сделать разводку под это дело? На каждый отвод хотелось бы иметь свой кран. Ставить кучу тройников и кранов мне кажется неправильным. Видел "разветвители" в которых на каждый отвод как раз стоит кран. С сантехникой дело имею в первый раз, поэтому хотелось бы услышать советы знающих людей.
коллектор это называется
но если задаете такие вопросы, лучше самому не монтировать - можно еще и у соседей снизу ремонт сделать
sergogo написал :
Спасибо за ответ, но почему так категорично? В чем может быть сложность при монтаже? Необходимо как-то учитывать давление, сложность в надежном уплотнении соединений или еще что-то?
Сам хотел сделать ибо: 1. на вид работа не сложная; 2. Многие несложные вещи сам сделаешь лучше, чем большинство т.н. "мастеров"; 3. деньги и время; 4. немного разобраться в вопросе.
SAW написал :
Нет, это не категорично. Это просто предупреждение. А то захотите например сделать "попроще" и возмете металлопластиковые трубы с обжимом ключом гаечным. И вполне вероятно затопите соседей.
Я первый монтаж делал как раз на МП, так сорвало его один раз. Благо дом частный, только мышей в подвале подтопил
vlkam написал :
А разве МП обязательно делать на пресс?
satrap написал :
да нет.. конечно же..
сансэй написал :
А то теще сделал разводку лет семь-восемь назад на резьбовые обжимные фитинги и чёт пока тьфу,тьфу, тьфу .... Резал трубу ножовкой, калибровал ручкой отвёртки, трубу сажал с натягом т.е. не точно в размер между фитингами, а чуть больше, чтоб была на распорку.
Согласен конечно с тем что если человек не знаком со словом "коллектор" в ключе сантехники, то возникают определённые сомнения в наличии необходимых знаний и навыков. Но для этого есть форум и личный здравый смысл
satrap,
Вы совершенно правы - навыков и знаний недостаточно, а форум для того и существует, чтобы можно было задать вопрос и восполнить пробелы
Собственно - задача взять этот коллектор, открутить старый отвод, прикрутить на его место коллектор. Вроде все. Трубы не МП, дом - обычная многоэтажка. Есть ли какие-то особенности установки именно коллектора? Возможно, что диаметры трубы и коллектора не совпадают. Поэтому еще вопрос - какой фитинг (насколько я понял это так называется) лучше установить?
SAW написал :
Может сначала стоит восполнить пробелы в теории путем поиска информации на форуме или в Яндексе? Узнать ассортимент, виды, типы сантехдеталей и материалов по конкретному направлению. Тогда многие вопросы отпадут сами собой. Иначе администрация сайта сочтёт всю эту беседу тут за флуд Тут же все эти вопросы рассмотрены множество раз.
Кто вам что скажет если даж терминология хромает? Ваши вопросы выглядят не иначе как издевательства
