#2137558
Собрался наконец купить радиотелефон. Вроде подходят по цене эти.
Есть ли у кого эти модели?
Насколько я понимаю - трубка одна и та же, отличаются количеством трубок.
Можете поделиться негативной информацией, если есть?
Еще вопрос: когда его ставишь на базу на ночь - он светится или его можно отключить, чтобы спать не мешал?
АОН здорово мешает? (я никогда до этого АОН не пользовался)
Я что-то слышал, что голосовой АОН раздражает, а если его отключить, то параллельно отключается еще какая-то функция.
Подсветку можно вообще выключить, а по умолчанию она на зарядке пол яркости, спать не мешает.
АОН можно выключить.
Как эту подсветку отключить а то у меня постоянна горит?
меню
настройки трубки
дисплей
слабая подсветка
выключить
настройки трубки . дисплей. и у меня либо язык, либо контраст. контраст на минимум и это нечего не дает светодиод по прежнему горит оранжевым пламенем .?
Gfif написал :
Закрасить чёрной краской нахрен!
это канечно метод но садиться телефон стал быстро а вот это уже не удобства
Тогда ещё проще поступите - забейте на этот ТФ, купите новый-другой, без указанных проблем - вот и все проблемы.
Gfif написал :
Светодиод показывает, зарядился телефон или нет. Зачем его отключать?
zvezdopad написал :
А не проще заменить аккумуляторы?
Лида написал :
Боюсь что от замены аккумуляторов светодиод светить не перестанет. Впрочем...чудеса случаются.
zvezdopad написал :
Да ладно дразниться - у человека садиться телефон стал быстро, а не только светодиод в глаза светит
Лида написал :
В моём Панаслонике светодиод стоит в антенне и включается лишь когда находится на базе. Не слишком яркий светодиод совершенно не мешает. Возможно оттого что база находится в холле, промежду 3-х комнат, и потому не видна ниоткуда. И на заряд/разряд светодиод сей никак не желает реагировать, да вроде-бы ему и не положено, поскольку это как-бы подстветка для лёгкости обнаружения в тёмное время суток.
Лида написал :
Я понял что там всё в сумме. Т.е. однозначно пора менять ТФ.
zvezdopad написал :
Не знала, что так бывает. У меня на всех Панасониках этот диод - индикатор зарядки.
Трубка KX-TCA128RU Оранжевая полоска на антенне и подсвечивает когда труба стоит на базе.
zvezdopad написал :
Чтоб самолёты не врезались, наверное
Возможно. Но скорее что-б люди при посадках не врезались в него и не пробовали - а кто-же из них крепче будет!?
