#2191052
Добрый день!
Подскажите, можно ли снять старую плитку с гипсокартона, не разрушая стену? Площадь небольшая, около 1кв.м. (часть фартука на кухне), плитка 10х10, клей Атлас. Плиточник, когда клал плитку, снял бумажный слой с гипсокартона - "чтобы лучше держалось"... Реально ли сейчас все это снять аккуратно, или гипсокартон разрушится?
обычно гкл разрушается без возможности восстановления,но у вас
Tess написал :
плитка 10х10,
может и получится аккуратно снять
Реклама
Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
И что делать в таком случае? Заменять целые листы? Или можно заменить только поврежденный участок? Всю кухню ремонтировать как-то не хочется
Длина участка с плиткой 125см, направляющие установлены через 60см, т.е. это будет 2 полных листа и кусочек третьего, почти полстены
А как нужно снимать, чтобы уменьшить вероятность разрушения г/к? Просто отковыривать по одной плитке чем-нибудь типа стамески? А затирку нужно предварительно удалять (если это вообще возможно)?
Tess написал :
А зачем?
А зачем?
Плиту нужно перенести в другое место, фартука не хватает. Найти точно такую же плитку, чтобы удлиннить фартук, проблематично (если вообще возможно), да и по цвету она не очень подходит к новой мебели. Поэтому надо менять весь фартук.
вряд ли Вы снимите идеально... но можно попробовать.. если результат устроит - шпаклянуть под новую плитку и вперед...
если не получится... переделать гипс довольно легко )
я у себя пытался снять... вероятно хорошо приклеил... оказалось быстрее и легче и качественнее заменить кусок гипса...
Если плитка положена на не обработанный гипсокартон, имеется ввиду что гипс не был пошпатлеван, или на него предварительно не было нанесено штукатурного слой, хотябы минимальной толщины, то ваша плитка, при условии, что ее укладывали на хорший клей, однозначно отойдет вместе с гипсокартоном при попытке ее демонтажа. Это уже проверено не раз. Поэтому в вашем случае, все это демонтировать только вместе с основанием. Тем более , что мастер снял бумажный слой тем самым ослабив гипсокартонный лист (честно говоря такую технологию слышу впервые.) Я бы посоветовал вырезать кусок гипса, где была смонтирована плитка, и заменить его новым, прокрутив по периметру дополнительыми профилями, т.е., - там, где после выреза между вертикальными профилями образуется ничем не закрепленные края гипсокартона, именно там и скрепить его с помощью дополнительных профилей, хорошо было бы эти дополнительные профилч закрепить в одну связку с вертикальными.. По уму можно сделать так, что никто и не заметит , - получится качественно и без лишних затрат.
ANTORIX написал :
Да-а.Чего только не прочитаешь -много нового узнаешь.Интересно,и Для чего такая ерунда нужна?По моему хреновый мастер просто...
2Tess
У дизайнеров, как и политиков - есть правило: если нельзя победить противника - нужно сделать его союзником.
Попробуйте обыграть уже имеющуюся плитку. Подберите к ней другую, которая бы сочеталась цветом, наклейте, например, с двух сторон или ещё как . Если сохранилась несколько старых ненаклеенных плиточек - сделайте их них вставки в новый фартук, а из новых плиток - в старый фартук. Пофантазируйте, это же так интересно!
... Кстати, пару-тройку старых плиток можно вырезать, или выпилить ножовочным полотном вместе с гипсокартоном, а на их место вклеить новые...
Tess написал :
мдя-я-я... картон на ГКЛ выполняет армирующую функцию, если можно так сказать... а остальное здесь уже сказали...
всё - к лучшему?
Грэй написал :
Как вы себе это представляете?
kotmu, а Вы меняли целые листы или только поврежденные участки? Если только поврежденные, то как крепили новые куски?
Я бы посоветовал вырезать кусок гипса, где была смонтирована плитка, и заменить его новым, прокрутив по периметру дополнительыми профилями, т.е., - там, где после выреза между вертикальными профилями образуется ничем не закрепленные края гипсокартона, именно там и скрепить его с помощью дополнительных профилей, хорошо было бы эти дополнительные профили закрепить в одну связку с вертикальными..
ANTORIX, а как можно закрепить старые и новые профили в одну связку? Если я правильно поняла, новые профили должны наполовину задвигаться под старый гипсокартон, т.е как-то прикрепить новый профиль к старому вертикальному можно будет только с одной стороны?
Насколько критична квалификация мастера при выполнении подобных работ?
Грэй , это было первое, о чем я подумала. Но, увы, плитка совсем не сочетается цветом с понравившейся мебелью. А подбирать мебель под цвет куска стены, да еще что-то мудрить с этим куском стены, чтобы как-то оформить другой кусок стены - имхо, это на любителя Мне кажется, что проще заменить весь фартук целиком, или, в крайнем случае, повесить стеновую панель под цвет столешницы.
Tess написал :
принцип вот такой, примерно:
всё - к лучшему?
Tess написал :
Можно и не крепить к вертикальным профилям, а сделать так как показано по ссылке, которую дал Корис, тем более, что на фартук особой нагрузки не будет. Но для надежности, т. скать на всякий случай, можно прикрутить дополнительные профиля к старым. Есть два способа. Первый очень простой - идете на рынок, покупаете крепление под названием "краб" по числу прикрепляемых концов профиля, и монтируете. Сложного в этих крабах ничего нет - увидите и сразу поймете что к чему. А второй способ - к месту примыкания на вертикальные профиля прикрутить кусочки УД профиля и вставив в них дополнительные горизонтальные элементы прикрутить, можно и не крутить т.к. головка самореза будет выпирать и может дать небольшой бугорочек на смонтированном гипсе.
По крайней мере квалификация мастера должна быть выше того, который содрал бумагу с гипсокартона . А, если серьезно, то к выбору квалифицированного мастера всегда нужно подходить ответственно, чтобы потом не переделывать за ним. Технологии описаные выше просты и не требуют особой квалификации, при некотором опыте и знаниях даже "молодой" мастер сможет справиться с задачей, главное, чтобы у него подход был не только денег срубить.
TARLEV написал :
по шву между плитками прокорябывается щель, и пилится полотном без ножовки.
Tess написал :
есть ещё вариант: пожертвовать ещё сантиметром толщины и наклеить новый фартук прямо на старый... Снять плитку, сохранив гипсокартон не получилось бы в любом случае, даже если бы прежний мастер клеил плитку как положено на бумагу. Только ломать с мясом.
ANTORIX написал :
вот здесь он виден:
всё - к лучшему?
Грэй написал :
Это то понятно. Как потом закрыть это место плиткой, если гипса там нет?
TARLEV написал :
Сначала заделывается дырка:
прямоугольный кусок гипса намазывается клеем, заводится в отверстие и приклеивается к внутренней стороне гипсокартонной стенки. Чтобы эту заплатку не уронить и зафиксировать - в середину временно вкручивается пара саморезов, или вставляется проволока, или верёвка.
После того, как заплатка прихватится- ставится плитка.
Мощно!
не очень мощно... но держаться будет)))
Грэй написал :
После горохового супа вряд ли.
Блин!!! Вот тоже такая задача. В ванной при ремонте, все трубы идущие вдоль стен, закрыли ГВЛВ сверху уложили плитку.
Оставили лишь небольшую дверку для доступа к вентилям перекрывать воду.
Счас наше народное правительство постановило везде установить счетчики. Но кроме них самих надо еще и фильтры.
Подскажите, пожалуйста как поступить в ентой ситуевине. Очевидно, придется снимать плитку вместе с ГВЛВ и ставить какую-то
дверку после всего монтажа для доступа. Какие есть варианты?
paporl написал :
Присоединяюсь.
та же задача.
Плитку ломать не хочется.
mvs87 написал :
та же задача.
возьмите полотно от пилы по металлу, "впилитесь" в межплиточный шов и выпилите плитку вместе с куском ГВЛ. Остаётся соскоблить ГВЛ с плитки, и у вас будет несломанная плитка, почти что новенькая, которую можно продать
А в стене у вас получится отверстие, через которое сантехник - волшебник поставит вам счётчики, и потом поставит в энто отверстие сантехнический лючок)))
Грэй написал :
Вместо сантехнического лючка можно использовать выпиленный кусок ГВЛ с плиткой
Выпилил вместе с ГВЛВ пару плиток и поставил лючок, чтобы снимать показания счетчика. Пришлось отверстие в ГВЛВ подгонять под размер лючка.
Викторыч написал :
koris написал :
ой да сколько приходится слышать от клиентов обычную расхожую благоглупость....как? вы собираетесь под плитку гипсокартон городить??он же покрыт бумагой!!! она отклеется..
и плитка отвалится! может там такой испуганный был?
