На кухне висит вайлант VUW INT 242/3-3 (8-24кВт) отапливает квартиру 75кв.м.
Дом кирпичный толщина стен 2 - 2,5 кирпича.
Комната 18кв.м.(две стены 3м+6м на улицу) батарея 12 секций.
Комната 19кв.м.(одна стена 3,2м на улицу) батарея 10 секций.
Кухня 15кв.м.(две стены 3,3+4,4м на улицу) батарея 8 секций.
Ванная 6кв.м. (одна стена 3м на улицу, окон нет) батарея 5 секций.
Холл 15кв.м. без батарей и окон, с улицей не граничит.
Итого 35 секций на 75кв.м.
Вот на улице -1 -7 и вквартире +23 +24, НО котел работает на +65 +70. При этом газа расходуется 11-13 куб. в сутки. И это еще не зима, а так - затянувшаяся осень А что же будет когда зима начнется? Крутить регулятор температуры практически некуда. Можно в настройках выставить максимально +85 градусов. Может это спасет.
Но котел рассчитан на 240кв.м., а у меня площадь в три раза меньше и тепла возможно не хватит. Вот пришла идея увеличить количество секций на батареях. Поможет? И насколько это эффективно? Цена секции у нас 350р.
В кухне обычно на 1-1,5 градуса больше, чем в комнатах, возможно сам котел греет+газовая плита при приготовлении еды+дымоход. В ванной почти 1 секция на 1 кв.м., но это я уже сам устанавливал вместо полотенцесушителя
у соседа вообще однушка 45кв.м. с таким же котлом и батарей - 8 в комнате 18кв.м. и 5 в кухне 10 кв.м. и полотенцесушилка простая в ванной Тоже, говорит, +65 и холодно...
конечно надо увеличивать количество секций .сколько мощность одной секции перемножайте на 35 вот это и будет мощность которую ВЫ снимаете с этого котла с помощью своих батарей при 70 гр вроде.например батареи TENRAD AL500 мощность одной секции 190 ватт при 70гр. Ваших 24 кВт делим на 190 получаем 126 сеций при 70 гр вот будет снята вся мощность вашего котла ,а при таком обьеме как у Вас будет тепло при 40гр .
У меня у самого котел 16 кВт а снимаю я всего 4,5 кВт ,50 метров площадь и тоже холодо ,на следущий год буду вешать еще секции .
vifoxa написал :
А при увеличении секций в 2 раза что станет с расходом газа? Котел станет работать экономичнее? Намного?
на 2-3 % экономичнее , но если хотите съъкономить 20% газа ,то надо в доме градусов 16 держать , если сделаете 27 гр , то расход увеличится от сегодняшнего ))
секции надо увеличивать , но не в два раза , а достаточно 1 с на кв м , , т. е с перерасчетом + на кухню - поменьще , на сев сторону побольше
а так чем больше секций , тем только лучше , но есть и разумый предел , а то при мин т в радиаторах (40)осенью придется еще и котел выключать , либо отключать часть радиаторов
артур липецк написал :
ну если грубо округлить , то да )))
я имел ввиду общее количество секций и квадратных метров.
35 секций 75 кв.м.
есть же еще холл 15кв.м., который не имеет окон и стен с улицей и в нем нет батареи... Вот как с ним быть? Его учитывать в расчет или принять за 0 кв.м.?
