megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
01.03.2011 в 16:42:06
Писал заявление на директора две недельки назад на плохую вентиляцию пришел вентиляционщик и принес акт,там написано при открытых окнах вентиляция работает ну я подписал,правильно ли я сделал.При открытых окнах я же кони двину ;),а как проверять они должны вентиляция каким то прибором делают замеры?Если можно по подробней разьясните:)?Да и я когда подписывал акт вентиляционщик не дал копию акта сказал занесет завтра а так и не пришел пропал с концами,ходил в жэк там сказали что акта уних нет :)))
dar2000
dar2000
Уфа
01.03.2011 в 19:31:59
На ЖЭУ есть неплохая управа. Если считаете что вас развели, то пишите подробную жалобу в произвольной форме в УЖХ, Администрацию р-на и обязательно в Жилинспекцию. Вот последняя как раз и призвана пинать под зад первым двум :)
Sdik_S
Sdik_S
02.03.2011 в 12:49:10
megavolt116 написал : а как проверять они должны вентиляция каким то прибором делают замеры?
Т.е. АКТ Вам так и не дали? Вот это я понимаю :applause: нет слов....(страна не пуганных идиотов....) Надо было спросить у них КАК, ЧЕМ и на основании ЧЕГО они ТАК проверили работоспособность Вашей вентиляции. Пишите жалобу в письменном виде с уведомлением о вручении в три инстанции: -Жилинспекцию, -Управу, -Управляющую компанию.
А для начала найдите и изучите документы:
  • "Методика натурных испытаний воздухообмена жилых зданий",
  • СНиП 31-01-2003, особенно табл. 9.1tyle Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0; div.Section1 {page:Section1;** -->
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
02.03.2011 в 15:36:52
Акт мне не дали сеня пойду разбиратся,проверял тупо окно открыл вот видиш говарит щас работает вентиляция бумага притягивается вот и вся проверка его :))).Что из перечисленых пунктов обозначает Управу ?А в управляющую компанию я думаю нет смысле ходить я же на имя директора ходил писал бумагу чтоб пришли и проверили вентиляцию так вот и пришел с актом и развел меня.Да и что это значить (Пишите жалобу в письменном виде с уведомлением о вручении в три инстанции) как я понел надо прийти на почту и оплатить чтобы доставили его адресату ?
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
02.03.2011 в 20:29:01
вот копия акта выложил не смог сюда загрузить,там что затерто это мои данные не обращайте внимания http://s002.radikal.ru/i198/1103/01/9dc2e14d7424.jpg что можете мне сказать можно ли что нибудь в моем случае
Sdik_S
Sdik_S
03.03.2011 в 16:44:35
megavolt116 написал : то можете мне сказать можно ли что нибудь в моем случае
Я себе эту бумажку для коллекции оставил. Шедевр абсолютной безграмотности Ваше Управляющей совместно с ЖЭУ. Бумажку значит приложили? Что еще Вам сказать? Прям детский сад.... Вам я уже Вам всё сказал... Вы "методику" и СНиП смотрели? При чём здесь тупое цитирование СанПин? "1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания." - смысл понимаете? Хотите совет? Или нанимайте экспертизу или решайте проблему с притоком как Вам здесь кто-то советовал.
(а тем, кто ставил Вам клапан похоже было вообще на всё начхать....эти "дирочки в клапане" ,с учетом того, что просверлено 20-ть "дирочек" по 8мм при расчетных 10Па дают всего лишь 1/6 части минимальных норм по притоку на одного чела...)
+79151804811
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
03.03.2011 в 20:43:49
СНиП пока не читал,Экспертизу кто делает что за служба ?
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
04.03.2011 в 08:34:53
"1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания." - смысл понимаете? Не понел я этого смысла что написано,обясни пожалуйста
IMPERI@
IMPERI@
Воронеж
04.03.2011 в 21:41:42
а какой механизм поставить на пластиковое окно, чтобы от ветра не открывалось до летнего проветривания? бывают такого рода фиксаторы? пока приходится мягкой проволокой (цветочной) крепить за ручку окна)))
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
06.03.2011 в 10:56:49
IMPERI@ написал :
IMPERI@ вот я для тебя фото сделал уменя дома такое стоит http://i059.radikal.ru/1103/72/2b168b3f69a1.jpg
IMPERI@
IMPERI@
Воронеж
06.03.2011 в 15:35:12
2megavolt116, спасибо. ну а прикрепить его наверх нельзя? или еще есть варианты? во-первых так будеть дуть сильнее, а во-вторых постоянно таким образом открытое окно от своей тяжести со временем просядет вниз...мне бы откидной вариант закрепить на зимнее..(((
