#2211969
Недавно установил котел, запустил отопление - все, вроде, в порядке. Работает без нареканий. Но при попытке набрать теплой воды возникла проблема. Котел не хочет переключаться на ГВС. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажет в чем может быть причина?
Датчик потока смотреть в котле. Стоит на магистрали ХВС. Обычно банальный флажок с датчиком Холла. Флажок закисает от грязи и солей в закрытом положении. Проверяется элементарно, при открывании ГВ на котле должна смениться индикация с отопления на ГВС. Если не меняется, то датчик не работает, если меняется, то смотреть трехходовой клапан.
Venus написал :
Там, при подключении, чисто случайно не попутаны местами вход ХВ и выход ГВ
Котел новый, только недавно поставил. Я не думаю, что там что-то могло закиснуть или забиться... И перепутать местами ХВС и ГВС врядли возможно...
На ХВС стоит кран для запитки отопления...
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку до 17% на сухие строительные смеси
Подробнее
Venus написал :
Тогда все правильно.
Прийдется звать сервисмена
