#2227150
Добрый день. Искал, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Имею инсталляцию для подвесного унитаза AlcaPlast и горшок Jika.
На сайте производителя инсталляции наткнулся на рекомендацию установки между унитазом и стеной амортизирующей прокладки, чтобы не было расколов кафельной плитки и сколов унитаза, но прокладка эта поставляется отдельно. В инструкции же (она только в виде картинок) указано, что унитаз перед установкой нужно намазать чем то типа герметика.
Купить у нас в городе "родную" прокладку возможности нет, заказывать издалека вряд ли целесообразно.
В связи с этим пара вопросов:
  1. Из чего изготавливаются "фирменные" амортизирующие прокладки? Из какого материала и какой толщины ее можно вырезать самому (может пенополиэтилен или пенополистирол)?
  2. Имеет ли смысл использовать подобную прокладку, может лучше намазать унитаз герметиком?
builin написал :
У меня инсталляция Грое, прокладка шла в комплекте. Материал похож на вспененную основу линолеума (без защитного слоя). Думаю, что обычный кусок линолеума подойдет. Герметик применяется по периметру прокладки (она должна быть обрезана по месту, по фактическому контуру горшка). Цель герметика - защитить стык унитаза со стеной (и прокладку в том числе) от затекания жидкостей. Цель прокладки - распределить нагрузку на унитаз по бОльшей площади контакта и, как заявляют изготовители, дополнительно шумоизолировать.
Реклама Как зарабатывать с GROHE?
Узнайте о специальных условиях, которые GROHE предлагает профессионалам
Подробнее
Хм. Проще простого. Найду кусок дешевого линолеума (у которого защитного слоя как такового нет), рыхлый такой. Правда он тонкий по-моему, 1-2 мм - хватит ли.
GVK, не помнишь, какой примерно толщины у тебя была прокладка?
В основном устанавливал инсталляцию Санит, Геберит изредка Грое, Вьега в комплекте прокладок не было и поэтому сажал унитаз на белый силикон и на очень рельефную плитку так же, проблем не было. Снизу унитаза всегда оставляю промежуток 2-3см без силикона для скорейшего обнаружения в случае протечки в месте соединения унитаза с трубами. Установка прокладки носит рекомендательный характер, а устанавливать или нет решать вам.
