#2249096
куплена квартира,в ней сделано автономное отопление,котел Demprad,20квт,все сделано полипропиленом 1/2 дюйма,кто делал неизвестно,два девятиэтажных дома с таким отоплением,планируется сделать 2 теплых пола и радиатор на лоджию.Подскажите что нужно переделать чтобы все работало правильно,с минимальными затратами желательно,прилагаю план
А сейчас то отопление работает?Выложите фото обвязки котла и радиаторов для начала,чтобы можно было говорить о переделке.
ricat написал :
Для этого нужен трехходовой смесительный клапан +насос.
ricat написал :
Сначала ее надо хорошо утеплить.А лучше на ней сделать теплый пол.
Возможно переделывать и не придется-а только добавлять.Так-же зависит от возможностей котла.
Отопление сейчас работает,правда температура последнего радиатора(перед лоджией)немного отличается от первого,фото обвязки котла и радиаторов выложу завтра,Лоджию конечно будем утеплять-там будет бак для воды и насос
а можно подробнее про трехходовой смесительный клапан +насос, и про то что нужно добавить?
ricat написал :
можно было бы поэксперементировать, и отказаться от узла теплого пола , увеличив кол-во секций радиаторов , и сделав систему отопления низкотемпературной , само отопление можно сделать лучевым , либо оставить , так как есть , все что нужно - установить коллектора у котла , уложить ТП , увеличить кол-во секций раза в два
но все зависит от ваших финансовых возможностей
вот фото котла и радиатор
труба 20 полипропилен,если заменить на32 будет достаточно?
ricat написал :
у вас и сейчас все правильно работает , но если хотите ТП , по всем парвилам , то узел регулировки будет стоить ок. 10 тыс руб + 70-80 м трубы ф16 ок 40 р/м если вас это устроит , то нарисуем
вы кран регулировочный на конвекторе покажите нам
ricat написал :
не стоит , до радиатора , где лоджия Ф25 , оба радиатора последних ф20 , то же самое в другую сторону , только на Ф20 оставить один последний радиатор ,
А Ф32 - это многовато и слишком громоздко . не забудьте хоть один кран на П/С поставить , вся вода через него шурует , вот и не идет в последние радиаторы
ну скажем,работает как мне кажется не совсем правильно-последний радиатор хуже греет чем все остальные,а еще дбавится на лоджии,,,,полотенцесушитель сейчас не установлен а последний всеравно отличается а вот про узел регулировкиТП еще не знаю,
У нас навесные котлы,если система отопления меньше д25 на гарантию не берут.Нет кранов на радиаторах для регулировки,возможно из за этого последний радиатор не прогревается.
на гарантию поставили,на трубы,радиаторы и прочее никто даже не смотрел
(АНДРЕЙ) написал :
надо прокладки самому сделать ,а дырочки нарезать самому , в ближнем - помеьше , Ф3-5 мм , в сед побольше 5-9 ,и так далее , в последнем можно ничего не менять , и все будет греть нормально!!
Насчет прокладок по моему совет для мазохистов,не угадал диаметр отверствия в прокладке сливай воду и угадывай дальше.
(АНДРЕЙ) написал :
не угадал диаметр
, да все мы мазохисты , если были б садистами - то покупали в Маями Бич апартаменты )))
И все же краны будет понадежней.
конечно поставим и на радиаторы и на полотенцесушитель
(АНДРЕЙ) написал :
чем меньше деталев , тем меньше протечек )))
может удобнее ?))
2артур липецк Если серьезно насчет "деталев" то тебя трудно понять
Если смущают трубы отопления и вод-ния по стенам,можно переделать и убрать их в стяжку пола с утеплителем, тем более если вы хотите сделать теплый пол.На радиаторы поставить краны для нижнего подкл. радиаторов мультифлекс.Краны вам пригодятся для снятия ,установки радиаторов при малярке и т.д .Закроете кран ,сольете радиатор и снимите его ,а остальные будут работать.Если будете делать теплый пол вот схемка
