#2250333
Имею котел Vaillant turboTEC pro VUW24, не работает подпитка водой батарей. Открываю кран (снизу), хочу давление чуть подбавить (1.4 на данный момент), а вода не идет. Котлу как 3 месяца, давление в стояке нормальное. В чем дело?
Значит или плохо открываете, или давление маленькое в стояке.
А что за система такая, что котлом и стояком?
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
SCB написал :
Котел двуконтурный, отопление и теплая вода. Стояк -я имел виду квартирный водопроводный с которого подается на вход котла для подготовления теплой воды. Давление холодной воды нормальное.
Проток ГВС нормальный?
Steek написал :
Сколько?
В отоплении 1,4 вообщем-то нормально.
SCB написал :
Нормально то нормально, но все же вдруг понадобиться добавить давление. И при включенном и выключенным котлом кран открывал-ноль. Может электронный клапан в котле стоит, кроме простого шарового крана.
Помереть давление на входе не могу, но по напору достаточное.
Должно быть более 2 атм, чтоб в контур батарей попасть.
мвс написал :
Горячая вода с котла идет с напором, значит вход достаточный.
С краном в блоке там стоит обратный клапан-шарик. Заело. Грязь.
Разобрать, промыть.
мвс написал :
С краном в блоке там стоит обратный клапан-шарик.Заело.Грязь.
Разобрать ,промыть.
Это ближе к стене. Но разбирать, это снимать весь котел. Так не хочется этого делать, наверное к весне теперь уже. Вот тебе и немцы. На входе стоит фильтр 100.
Да есть там парочка восточных штучек.Но на новых партиях их уже поменяли на хорошо забытые старые.
Нажмити клавишу - (минус) узнайте давление,откройте справа снизу кран подпитки опять нажмите минус услышите звук должен сработать клапан, если нечего не происходит обращайтесь в сервис. Нужна срочная запитка, перекройте подачу и обратку на радиаторе открутите кран маевского, установите туда кран шаровый 1\2 ВН. наруж. вкрутите штуцер для шлагна. Подсоедините шланг,подключите к смесителю, откройте подачу обратку радиатора, запитайте систему. Включите котёл проверьте давление. Хватит 2-х бар... Если устанавливали сами сервисом облом, Засор в системе, Предположу что это клапан... Электронику включает он, то есть открыли кран сигнал пошёл на блок управления с блока на дисплей какое давление... Может и глюк электроники (при нормальном давлении входа и на выходе гор воды) изучите инструкцию войдите в режим сервиса. Восстановите заводские настройки по умолчанию, выключите через 10 минут включите. Отключите из розетки скинется кеш блока управления.
Котлы с восточными штучками на Российский рынок не поставлялись.
УГУ! В Америку уплыли.
Перекройте ХВ от стояка, откройте кран ХВ на смесителе поближе к котлу и потом подпиточный, если на котле давление будет сбрасываться, то значит у вас в системе давление 1.4 и больше не будет. Подпитайте обратно и не переживайте, котел нормально работает от 0,8.
Здравствуйте, Нужна помощь ,имеется котел vaillant turbo tec pro 2-х контурный,проблема не ясна в чем,при включении горячей воды отключается отопление, что это может быть?
Атександр написал:
Да так у большиства котлов...
Атександр, Так и должно быть. Двухконтурные котлы именно так и работают.
Атександр, у меня такой же. Но суть не в этом. Во всех 2-х контурниках во время работы на горячую воду, отопление отключается. Так и должно быть. Нет ни какой возможности одновременно и воду и отопление греть. Странно что вы не в курсе этого если уже пользуетесь котлом... Полазьте по нэту, посмотрите устройство и принцип работы.
Steek написал:
Steek,
Столкнулся с точно такой же проблемой!
Пока все было в норме забил на то, что не подпитывается система и вот тот час настал)) после снятия и установки радиатора, давление упало почти до 0 по шкале. Котел начал шумновато работать. Все ломали голову, что да почему...в итоге решение моего случая: на кране подпитки прикручена пластиковая ручка. Вот она то и открутилась слегка и не поворачивала кран,а поворачивалась. Соответственно кран не открывала. Отвертка "+" решила проблему за 3 секунды))) все кого я успел науши поставить вздохнули с облегчением. Всем удачи!
