#2265662
Сколько нужно витков делать на трубе 1/2 для всех встречающихся накидных гаек? Чтоб не много и не мало.
До упора.
Нет, имею ввиду сколько витков стандартно нарезается на трубе...
Стандартную резьбу, в зависимости, от инструмента для нарезания резьбы. Воспользуйся удлинителем, диаметром пол дюйма.
Если плашка не коническая то 3 витка,коническая 4, .
Стандартная длина резьбового конца для навинчивания до упора для труб 1/2" - 9 мм. Резьба имеет 14 ниток на 1" - на 25,4 мм. Соответственно, шаг резьбы 1,814 мм, т.е. упомянутый конец имеет ровно 5 ниток. См. напр. .
Для обычных накидных гаек (под торцевую прокладку) рекомендована длина 12 мм, т.е. 7 ниток
Для высоких накидных гаек (под торцевую прокладку) рекомендована длина 14 мм, т.е. 8 ниток.
Обычно, хватает длины 9 мм...
Сашун, спасибо.
От 5 до 8 Всё зависит от конуса.
